Кто знаком с Dynam E Razor 450 ?
Там это где? Если вы про хаб, то там только резиновые демпферы.
Именно про него, на цапфах подшипники, а то что в хабе резинки. Так и должно быть? Не знал, думал на других клонах подшипники.
Нет, даже в кашерном алайне там демпферы. Но, справедливости ради, надо сказать, что демпферы есть разной плотности.
Видимо на нашем плотность никуда не годится, хотя летаем же и ничего не отваливается. 😃
всем привет!
образовалась проблема…
во время последнего подлета (еще только тренируюсь, даже выше метра-двух не поднимаю пока), прямо у земли с хвостового ротора сорвало одну цапфу… с лопастью естественно.
по звуку понял, т.к особо на устойчивость даже не сильно сказалось… ну и + вибрация.
Как выяснилось потом, во внутренней металл.части, которая сидит на валу (хаб это, или как называется я не знаю), в общем была сорвана резьба… Цапфа держалась на честном слове.
Проблема заключается в том, что летал в поле, недалеко от кустов… Момент “отлетания” детали не было видно совсем… несколько часов поиска- ни к чему не привели.
Теперь долгие поиски по запчастям … и пока безрезультатно. В Москве в наличии нет. На е-бэй одна-две штуки… и все вроде пластиковые.
Помогите советом, где можно заказать цапфы , или от кого может встать,?
спасибо
Мне кажется, что это нечто подобное Алайну. Должно подойти от него. Возмите, то что осталось и подойдите в ларек, где торгуют Алайном. Сравните.
Должен подойти. Как вариант - GT450PRO Tail Rotor Grip или весь блок целиком - GT450PRO Metal Tail Rotor Assembly (Belt Version), HK450V2 Metal Tail Rotor Assembly (правда, ремень по длине может не подойти).
спасибо, то, что надо!! возьму наверное весь хвост в сборе… !
Ну вот только похвастался что у нас ничего не отваливается ))
Кто может по русски рассказать, что он делает?
В видео рассказывается о настройке регулятора. Сначала о калибровке газа, а потом приводится пример поведения двигателя при включенном и выключенном тормозе в настройках регулятора. Для вертолёта тормоз должен быть выключен. Потом рассказывается о настройке тайминга (низкий тайминг при пяти одиночных бипах, а высокий тайминг - при пяти двойных бипах).
Владельцы разора отзовитесь, какой регуль стоит, а то мой за городом, посмареть не могу. Хотелось бы узнать можно с ним ставить цифру на АП и на хвост, потянет ли?
Тип сервы на АП не зависит от регуля. Какую серву ставить на хвост зависит от гироскопа. Если гирик GA250, то ставьте цифру.
стоит 40 амперный судя по информации с ориг.запчастей (у самого верта нет рядом) …модель DYE-1004 похоже
Не поняли меня, у меня сейчас на АП стоят “народные” сервы, на хвосте 919 корона, оказывается 919 не дружит с аналоговыми машинками. Решил поставить на АП корону, на хвост заказал такую. Может она и будет работать с HXT900, но на всякий случай ищу 919 (одной не хватает) Вот и вопрос будет ли работать с моим регулем или ему все равно?
А в чём конкретно проявляется эта “недружба”? А вообще, 919 корона на хвосте не есть гуд. В своё время летал с ней на хвосте, пока ждал другие сервы, - не очень понравилось (хвост вялый и плавал из-за люфта в серве). Я, прикола ради, взял на попробовать аналоговую GWS Park HPX Servo (пока её не ставил) и HK15158A Digital BB/Coreless Mini Servo (сейчас стоит на хвосте и пока жива). В плане GA 250 и GWS Park HPX Servo - экспериментировать не советую, т.к. в старых версиях GA250 не было поддержки аналоговых серв и они горели. А вообще, возьмите себе что-либо из Inolab, типа HGD digital 261HB Carbon Gear Servo.
Точно у меня такой стоит, вспомнил.
Помехи, подергиваются сервы АП.
Я пока ничего не могу сказать, не асс, но лучше чем то, что у меня стояло. Работает быстро.
ну вот-те раз… а я как раз заказал 919 корону на хвост +гиро GA250 уже жду ((( буду с ними пока экспериментировать тогда.
Не беда, заказывай еще и ставь на АП. Говорят на АП они хорошо работают, регуль потянул бы, а то слышал что с ним тоже может быть засада.
Ну конечно, еще бы она не работала. Успеем, пока поэкспериментируем с тем, что есть. 😁
Попробуйте поставить на провод к цифровой серве в качестве фильтра ферритовой кольцо с 2-3 витками этого самого провода на кольце (как на регуляторах).
что-то я пока склонен считать, что “жирновато” будет на ап машинки ставить по 15$… да и шустрые они судя по тех.характеристикам.
пока в планах только хвостовая и гироскоп. Ну и на ап можно SG90 насобирать. Хоть как-то бы подлетнуть уже по-немногу. А то с отцом только ремонтом и “допиливанием” занимаемся.)
Кстати батя мне сказал, что родные машинки на какой-то микрон тоньше ,чем те же СГ90. а две родные на ап сзади стоят в плотной “коробочке”, и что мол лишний миллиметр- и засунуть нереально будет туда. Будем думать еще.
Вот нашел свою проблему.
rcopen.com/forum/f65/topic259616/7
HXT900 вошли без проблем, там размеры такие же. Они все одинаковые микро, мини.
Почему 15, я в москве за 300 р. купил, кончились 😦
А мне больше нравится его пересобирать 😁 чем летать.
Простите, вы озвучили цену всех 3-х машинок или только одной? Просто, цена Corona 919MG Metal Gear Servo на HK 5,9$ за штуку.
Дмитрий, повторюсь - попробуй поставить на провод от 919 ферритовой кольцо ближе к самой серве и сделай 2-3 витка этого провода на кольце. Теоретически, это должно погасить наводку.
Я спрашивал, мне писали где то, что это не поможет. Ща попробую найти.
rcopen.com/forum/f65/topic217087/397
Можно конечно попробовать, но где его найти в МСК, не заказывать же с китая ))
А что такое КОРЕЛЛИРУЮЩАЯ СЕРВО ?
Кореллирующая серва, почему кореллирующая. Типа хвостовая?
Дмитрий, на ваш вопрос по поводу ферритового кольца вам ответили
Лучше наверное ферритовое, но наверняка не поможет.
Т.е. человек не знает точного ответа, т.к. не проверял. Что меншат вам убедиться в эффективности или не эфективности данного решения? Но это сугубо ваше дело.
По поводу
Почему керелирующая? На английском коррелирующая это correlated 😃. А Coreless - это без сердечника 😃.
Надо будет попробовать, если это кольцо теперь где нить найду, знал бы с регуля снял аккуратно и положил бы в коробочку ))
