Walkera V400D02
Я вообще не летал еще:(. Когда грохнулся верт, сломались две из трех TGY 1800, а качалки все выжили. Думаю, что в принципе на этих сервах можно летать. Краши они плохо переносят конечно, но работают. Я сначала думал в них причина краша, а оказывается реверс гиры был.
Движок отключен, когда проверяю удержание горизонта. Реакция на наклоны вялая и замедленная сильно. На взлете начинает мягко тащить в какую-либо сторону, иногда пытается опрокинуть вправо.
вообще не летал еще. Когда грохнулся верт, сломались две из трех TGY 1800, а качалки все выжили. Думаю, что в принципе на этих сервах можно летать. Краши они плохо переносят конечно, но работают. Я сначала думал в них причина краша, а оказывается реверс гиры был.
Попробуйте сделать тренажер показанный выше(это совсем не трудно)-на нем Вы сможете спокойно без крашей сделать регулировки не поднимая верт в небо . Поверьте оно стоит того!
Тема БК мотора что то затухла www.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=ru&u=http%… -как думается не очень дорого(а с другой стороны в нем есть все) ???
WWW.RTF-HELI.COM - WALKERA V400D02 BRUSHLESS MAIN MOTOR MOD
Скорость реакции на наклоны зависит от скорости и амплитуды самого наклона. Чем быстрее и больше наклон, тем выше скорость и угол изменения положения тарелки.
Скорость и амплитуда реакции тарелки регулируются в приемнике левой средней и левой нижней крутилками. Но крутить их нужно одинаково.
Первоначально они стоят в среднем положении.
Гте-то полтора месяца назад я поставил их на 90 градусов в плюс.
Вертолет стал намного стабильнее.
И по мере приобретения опыта откручивал их обратно.
Сейчас стоят в первоначальном положении.
Если взлетать медленно и плавно, то тащить будет всегда(законы аэродинамики и вес вертолета маленький)
При посадке, если садится не сразу, а болтаться близко к земле прицеливаясь к месту посадки, тоже начинает тянуть в разные стороны.
Так в чем собственно и фишка - пофиг с какой скоростью и амплитудой наклоняешь…
Вечером попробую.
Тянуть - да. Но не опрокидывать же под углом 90 гр. Потом, когда тянет можно подрулить. А тут приходится почти на полный ход стика удерживать наклон.
Видимо, все таки, вибрации выше допустимой нормы. Надо поставить более толстую анти вибрационную подушку под приемник.
Давайте найдем (или соберем сами из своего опыта) описание всех крутилок и переключалок на приемнике (и передатчике)! Только не такое убогое как в инструкции на наш верт, а развернутое - с описанием, для чего нужна крутилка, как влияет на поведение верта, в каких случаях нужно покрутить и на сколько. Я искал в инете - не нашел. Но может плохо искал…
Идея замечательная!
Освою новичковый комплекс, и начну эксперименты.
Кстати, всем, кто учится летать:
В ссылках у Александра 1-го(не реклама!) есть очень полезные мануалы, как учится.
Рекомендую. Осень полезно!
Пришел домой, глянул на приемник и сел на 5-ю точку. Bal. delay и иже с ним установлены ниже 50%. Завтра буду посмотреть как изменится поведение танка. После того, как третье крепление под серву домучаю:).
Вот и сбылася мечта идиота:). Отвисел 2 пака. Сервы аналоговые дергают сильно. Пылесос начинает качать, когда гира отрабатывает. Небольшой ветер заметно подхватывает верт, но простота управления легко компенсирует. Как представлю, что был бы с фикс. шагом… Унесло бы нафиг. Появился люфт на межлопастном. Вопросы: у кого как руддер настроен? Стик вправо - хвост влево или вправо? Центрируем сервы - все стики в центр?
“Стик вправо - хвост
влево или вправо ? Центрируем сервы -
все стики в центр?”
Стик вправо - хвост влево.
Сервы в центре - стики в центр, переключатель в 3D.
Уху, так и выставлял “0”. По твоей подсказке:).
На передатчике чуйка гиры у тебя на сколько выставлена?
У меня погорел мотор, выбираю где взять комплект БК.
Кто ставил БК мотор и регулятор уже на v400d02 ? Подскажите где брать чтобы встало без проблемм все.
Тоже интересует. Особенно подключение конвертера сигнала к приемнику.
Я пока передатчик стараюсь вообще не трогать по настройкам, но этот параметр на 50% стоит. Я не очень понимаю, на что он на самом деле влияет.
rtf-heli.com/WALKERA_V400D02_M_BRUSHLESS.html-как один из вариантов
Вообще не вариант:).
Они все на хоббикинге берут, накручивают в несколько раз и продают.
Предложите вариант в сборе ВЫ- что бы было все!Говорить можно что угодно!
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… двигатель
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… регуль
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… пиньон
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… конвертер сигнала бесколлекторный на коллектор.
провода еще нужны и банана коннекторы 3,5 мм
Можно конечно говорить все что угодно, но и переплачивать простым американским гопникам не вижу смысла…
Вариантов в сборе не так уж и много. Кстати, в Химках скоро появится комплект апгрейда.
По этому пути два.
- Покупаете готовый из предложенных(втридорога).
- Подбираете по отдельности то, что Вам больше нравится.
Я выбрал второй путь. Скоро приедет 😃
Мое уже лежит на пыточном столике. Только я с пиньоном промахнулся… ждемсъ
Ты кстати на сколько зубов заказал?
А почему ругуль другой?
Я не заказывал пиньон. Думаю, штатный подойдет.
Позвольте спросить, сколько Ваш комплект(в сборе) будет стоит -с пиньонами,c проводами, c лишними доставками итд (думаю что разница будет минимальна) А здесь нет головной боли- все подобрано-провода,пиньон с нужным количеством зубьев , с нужным регулем итд. А сколько в Химках будет стоить комплект апгрейда, плюс 300р доставка-скажите пожалуйста если знаете???
А потом ,я не призываю покупать именно там ,каждый делает свой выбор сам!!!
Я собственно никого не уговаривал. Вы спросили, я ответил. Считать думаю тут все умеют. Нужность - понятие сугубо субъективное. Кому что. Доставка из Гонконга дешевле точно будет:).
Вы не ответили - сколько все же будет стоить???
Ну на момент сбора корзинки не было в наличии ничего более подходящего, а тут запас по мощи и весит немного. Не сгорит в любом случае от передоза:).
Мотор $10.60 55g
Регуль $10.46 70g
Пиньон $1.12 5g
Конвертер $14.90 Shipping Weight: 11 grams
доставку не скажу точно, там были и другие вещи, но по весу можно примерно прикинуть.
А сколько стоит доставка от американцев? Думаю дороже чем от китайцев в любом случае…
Остальные подобные вопросы пожалуйста в личку.
Понял-спасибо!
