клон-chaos 700
Извините что не в тему, но как Вы из этого скорпа сделали хай вольт?
А зачем его перематывать, если он и так по оборотам на вольт видно что идет под 12 банок.
ЗЫ Третье фото сверху, видно же, что вал
оно то видно, я просто из разговоров помню, что говорили о собирании покупки ремня, а тут смотрю вал, вот и подумал может ещё одного приобрели. 😃
Я тоже летаю 700 правда по фпв. Полетов с 30 сделано, все работает четко. На удивление верт очень крепкий, вчера правда скокум зафиксировал высокий уровень вибаций в 2 раза превышающие вращения мотора. Поменял хв. вал, но не проверял ещё. Видимо из-за моего небольшого креша в минус пошли не только шасси 😃
Понял. То есть в комплекте уже шёл мотор под 12 банок? Что то ступил. 😃
Не то чтобы “в комплекте”, там просто когда заказываешь этот самый скорпион эдишн, есть возможность выбрать КАКОЙ ИМЕННО это будет “скорпион эдишн” с разными кв - под 6, 10 или 12 банок соответственно.
Делаю заказик своему знакомому Хаоса 600Про версии лимитед. Будем щупать. Как доделаю 700 флайбарник обязательно отпишусь. Сейчас летаю на 700 хаосе безфлайбаре, но это полет в стиле фпв поэтому здесь ничего о вертолете сказать и описать не могу., все работает отлично. Сравнивал цену на 600 и 700. разница получается только на акках. а так цена практически одинакова.
Вот для разнообразия темки несколько видео полетов Хаоса 700 найденных в сети.
Дааа, по первому видео - хорошо летит… 700ка она и в Африке 700ка… Красота
даааа , прям как немного беременная корова с ревом трещащей трансмисии😁 и еле тянущим мотором;)
Ой, что щас будет😋
Роман - ты на святое позарился!
Не аргумент.
Прекрасно летает. Стиль от пилота зависит, от рук.
Если уж так судить, то ВСЕ 700ки (90класс) как коровы летают, кроме TDR Henseleit и “SAB goblin”, так как ихнему весу "…позавидует любой…"😎
Вот вам аргумент -
Учитывая стоимость в 639, против 450… Что не очень много как для такого верта… Хаос как то не внушает после компаса!. И Хензель и Гоблин тут вообще не причём.
Кста… А моторка на первом видео дохнет сильно… Очень сильно…
хотя очень странно , в первом видео написано scorpion limited edition , а летит как алигун 700:)
пс:я так понял что затронул “святое” , никого обидеть не хотел
Вот вам аргумент -
На предоставленном вами видео использован мотор 4525-520LE + обороты 2500 на голове, в то время как на первом видео обороты не более 2000рпм.
И АКБ еще неизвестно какие использованы и там и тут.
ВЕС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
Цена 639(7HV kit) вроде больше чем 450(chaos 700+motor scorpion)=а значит выгоднее получается хаос. Или я не прав?))
Я пробовал один и тот же верт, но с разными(максимальными) оборотами(2200 и 2500рпм для 550ки) - небо и земля, вштыривал как безумный!!!
Вот рекс с 4525LE(тоже убедительный на мой взгляд аргумент):
на представленном видео летит убедительно , а вот каким скорпионом комплектуется хаос?? 4525 стоит 350уе и сейчас нет ни где в наличии , выпущено всего 600 экземпляров , поговаривают что выпустят еще 300 , это туша получается за 100уе-НЕ ПОВЕРЮ !!!
Выгоднее в чём? Так может он немного дороже из-за того что лучше?!
Не смущают два подшипника вала,а не 3
Не смущает дебиловатый механизм управления шагом ХР. Именно дебиловатый. Т.к. у атомов, фьюженов и прочих - он нормальный.
пуш-пулы (от которых уходят сейчас).
Голова, в которой в случае загибания поводка цапфы - придётся две цапфы брать новых
Как в анекдоте - -Ну вот началось:)
Ну и вам нравятся такие “полеты”??? Пля, предсмертные судороги полураздавленного кузнечика. Это ПОЛЕТ???
Мне больше нравится 700-ка с в 3-4 раза меньшей энерговооруженностью, но летающая КРАСИВО, а не этот брейк в воздухе. В общем на любителя.
Евгений, Хаос - клон 700-го Алайна, вертолета достаточно старой разработки. А Компас 7ХВ ОТНЮДЬ не летает здесь на штатном моторе. Штатный у него достаточно слабенький, а тут стоит мотор Скорпион Лимитед Эдишн с НОМИНАЛЬНОЙ мощностью 6.5 киловатт (против 3 квт у штатного компассовского мотора), а пиковой ДЕСЯТЬ КИЛОВАТТ!!! Вдумайся, 10 киловатт (15 лошадей) на рц вертолете!!! , который САМ ПО СЕБЕ стоит столько же, сколько весь остальной Компас 7ХВ или почти столько же - 500 баксов! Ну и регуль к нему нужен отнюдь не штатный с компас 7ХВ - а это еще 3-5 сотен баксов. Так что только энергетическая часть этого вертолета стоит дороже, чем все остальное со всеми потрохами тушка/лопасти/сервы/ФБЛ…
Жень , ща действительно начнется , те расскажут что есть еще гирик hk401 который летит как спартан 😃
убивает другое , зачем писать в названии scorpion edition и вводить в заблуждение покупателя??? маркетологи пля
Не факт. У меня тоже 600-й хаос летает так, как штатному Алайну 600 и во сне не приснится. Только у меня он “Скорпион эдишн”, да еще и хай-вольтный. Не надо сравнивать МИНИМАЛЬНУЮ комплектацию одного вертолета, с МАКСИМАЛЬНОЙ второго.
Саш , вот не нада делать голословных заявлений , мощность скорпа 4500Ватт номинал и пик 9600 , а цена -я уже озвучивал 350уе;)
www.scorpionsystem.com/catalog/…/HK_4525_520/
Рома, а где сказано, что он комплектуется 4525? Может еще и ЛЕ? 😉 Хаос комплектуется 4525 за 160 долларов
2.9 киловатта долговременной мощности, очень хороший сетап для Ф3Ц и размашистых Ф3Н-ных фигур. Ну в стиле зажигалки а-ля компасс с скорпом ЛЕ он конечно не летает, но ведь компасс с этим скорпом и не 700 баксов стоит 😉
Короче вот, золотые слова уже прозвучали, добавлять больше ничего не хочу:
640 туша с лопатинами , мотор -уже говорил , сервы и тд и тп -итого 2200$, вопрос в ходимости узлов при таких нагрузках? сделал за пару недель больше 30-ти полетов , пытался в полете "оторвать " ротор от туши-пока не получилось 😃
укомплектуйте хаос в подобном сетапе и улыбнетесь
а размашистые 3Н и 3Ц фигуры требуют не мало энерговооруженности 😉
Рома, не надо ЛЯ-ЛЯ! ГДЕ автором (именно автором, а не дядей Васей из мичаганщины), указано, что это 4535-520, а не 4535-550 они ОБА лимитед эдишн??? Шо-то мене сдается, что это именно 550-й мотор, который стоит именно 500, и имеет 6.5 кВт долговременной мощности?В любом случае ШТАТНО 7-й компасс не комплектуется ни 550-м, ни 520-м скорпионом.
+1
просто смутила напись на первом видео
общался лично с товарищем , который стоял рядом во время полета 😉 , ты знаешь кто это,
мотор 4525 520kv
а штатно сейчас компасс не комплектует моторами киты , у них какие то проблемы , обещали к декабрю сделать новый мотор(инфа от диллера)
Да ты шо! То-то Ф3Ц во всем мире на нитрах с 2.5 киловаттами летают. Как они бедные с такой энерговооруженностью справляются 😉
та вот даже видяха -
www.youtube.com/watch?v=ue6l7mIlVhI&feature=relate…
Тот же компас, с тем же стоком, но я не слушу угнетающего звука дохнущего мотора, и тормозящего поведения как у Хаоса…
