Dynam E-Razor 450
Тарелка АП подходит только родная.
Сделал свой временный fix-setup, пока будет zip ехать. Подскажите, пожалуйста, внешний диаметр шпильки АП.
2.5 мм.
Andysm посмари ап от еская они вроде похожи.
У меня получилось от центра шарика до центра шарика все 3 стороны по 4 см.
Поставил шасси от валкеры 450. Пришлось правда пару отверстий сделать. Верт стоит чуть выше не косит траву задними лопастями. К сожалению уже в минусе )). Летаю опять с родными.
Я себе поставил шасси от 500-ки. Вполне ими доволен. Как выглядит вертолет на них можешь глянуть у меня в дневнике.
Что-то до фига 4 см. Точно? и на все 3 стороны? Линк питча даже не выкручивается на столько. Проверьте, пожалуйста расстояние между держателями шариков.
25.6 mm, так пойдет?
Я прикладываю один конец штнгеля к центру шарика и другой. Получается 40 мм.
Теперь я не понимаю.
Передняя 20мм, левая 12мм, правая 23мм. У меня так. Ты имеешь ввиду на какую длину тяги скручивать? Если так, то эти размеры от линка до линка, как просил.
З.ы. я на телефоне, картинки долго грузятся потому не сразу понимаю что надо. )))
Спасибо. Буду пробовать. А то настроил тарелку после поломки шпильки, чтобы ровно ходила, да расстояние тяг сбил.
Меняй гиру и хвостовую серву срочно. У меня подшипник хр гулял, посадил на локтайт, теперь получаю удовольствие. А так долго понять не мог, почему такие короткие мои полеты. На ап поставил hxt900. Было много крашей, а им хоть бы что, так же как и 919 короне. Сгорела 9257 на хвосте, теперь стоит корона-я скажу супер. В общем с момента владения, спустя 2 месяца я наконец то летаю. Ура товарищи, ура!!! )))
Я унитазом настраивал. Это хрень такая специальная для выравнивания ап. Позже правда уже на глаз. Вещь нужная, но не настолько.
Да, так левелер ещё никто не называл 😃.
Было было, я где то тут на форуме подсмотрел. ))
“Унитазом” и настраивал.))) Хвостовую серву поменял еще зимой, также как и гироскоп. На хвост поставил
Гироскоп такой взял
Привет. Блин… Настроил тарелку, выставил углы атаки лопастей, а он (E-razor 450) все равно мордой влево разворачивается. Помогите советом, что не так?
Попробуй поиграть чувствительностью гироскопа. Доведи чувствительность до момента тряски хвостовой балки, затем немного убери, остальное поправь тримером. Если не помогает надо настроить тягу от сервы. Какой гироскоп стоит? Какая аппаратура управления?
вопрос снят, вижу. Чувствительность крути. Он быстро разворачивается или медленно? Если быстро проверь реверс гироскопа.
Да гироскоп крутил и так и так…вроде нет разницы. Аппа GRAUPNER MX-12.
Разворачивается медленно, иногда чуть быстрее, ближе к среднему…
Проверьте, как вам и советовали, правильность направления отработки гироскопа, а так же правильность направления работы хвостовой сервы. Лимиты для хвостовой сервы на гироскопе правильно настроены?
Направления верные, с лимитами есть трудность. На гире стоит 60 градусов, но при максимальных отклонениях стика, слайдер упирается…
И еще. с увеличением чувствительности гироскопа более 35% серва начинает постоянно “жужать” слегка поддёргивая слайдер…
“Жужит” пока не уведет слайдер в крайнее положение…
Снижайте лимиты для слайдера. Слайдер не должен ни во что упираться. Кстати, на гироскопе выставлен режим цифровой или налоговой сервы? Ваша серва аналоговая и если выставить в гироскопе режим для цифровой сервы, то она сгорит.
