Dynam E-Razor 450
Фантастика, я не знаю. Как только мой не падал, перетряс уже весь верт, но такого не было.
Попробуй сними вал с верта и собери, вставь в дрель и посмари. Прокрути шестерни в разные стороны. Обе должны крутиться только в одну сторону.
Подшипники рамы мало вероятно, что с ними будет или крутятся или нет.
И я тоже уже не знаю… Про дрель не знал такую проверку. Обычно по стеклу катаю. Получается 2 варианта - кривая втулка обгонки либо кривой вал…??? Оба из нового комплекта…в этом загвоздка. Я сегодня видео попробую сделать…
А вал на моторе, случайно, не гуляет вверх\вниз?
Вроде хорошо сидит, но проверю, спс
Про дрель не знал такую проверку. Получается 2 варианта - кривая втулка обгонки либо кривой вал…???
Видео нам ничего не даст, я не понял вал как проверяли, он в руках или на верте? Дрель то дома есть наверно, 5 минут все займет. Втулку одень на вал и сразу увидишь в каком она состоянии, а вал срочно в дрель. )))
Вал, когда на вертолете крутится без косяков. Сегодня в дрели проверю. Втулку одену и сделаю фото…
Олег ты куда пропал, как дела?
Привет Дмитрий. Не пропал. Но и не летаю тоже. Проблему не решил…Только сегодня было время повертеть, подумать. Чуть позже выложу фото.
Суть проблемы, как уже и писал. Собираю обгонную муфту, в обгонку вставляю втулку, одеваю на главную шестерню, сверху шайбу-кольцо и, наконец, одеваю ременную шестерню.
Всю эту конструкцию одеваю на главный
вал и фиксирую винтом с гайкой.
Если гайку не затягивать, вал проворачивается легко, стоит затянуть, до исчезновения люфта, сразу появляются затруднения и подклинивания при прокручивании вала. Если во всей этой системе исключить кольцо, которое одевается на втулку обгонки, то вращение при любой затяжке винта с гайкой свободное, без клинов((((? Ничего не понимаю…
А вот собственно кольцо. С двух сторон внутри кольца есть канавки…
К сожалению, запасное потерялось. Поэтому жду новый zip… Что может еще вызывать подклинивание???
А зачем ты притягиваешь фиксирующую гайку к шестерне, она же должна быть на конце вала внизу. Шестерни должны свободно стоять и крепятся к валу только одним винтом с гайкой. На второй фотке опусти гайку (круглую) до конавки вала.
На другом валу пробовал собирать?
Привет. Может непонятно написал, но ничего не притягиваю, на второй фото это торчит обгонка, там вообще нет еще стопорной гайки. Собирал на 2-х новых валах из ремкомплекта. Попробую на третьем.
А ну да точно, обгонка торчит.
Олег ну ставь без шайбы. Один черт винтом все крепится. Попробуй собрать на верт.
Можно еще другую шайбочку попробовать подобрать, но чето я сомневаюсь что из-за нее. фантастиш.
Да уж…ради эксперимента попробую…хрень, конечно полная. Выбросить хеликоптер жалко, столько зипов на него, а справится с этой фигней одному никак не получается…
А что если ременную поменять, может там отверстия не совпадают и получается перекос. А вдруг?
Привет. Ременную менял, не влияет. Собрал все без кольца втулки обгонки, как и ожидалось не помогло. Стал смотреть дальше. Обратил внимание на “расколбас” хвостового вала. Вполне возможно это он такую вибрацию дает, хотя вертолет завалился на другую сторону. Поменял хвостовой вал, одел подшипники, шайбу. Начинаю фиксировать 2 винтами с шайбами к кейсу… Без фиксации вал крутиться свободно, а в фиксированном положении появляется некоторая “дискретность” хода. Так и должно быть? Это чувствуется, если хвостовой вал прокрутить руками.
Даже не знаю чем помочь.
Я эти шайбы потерял сразу. Сейчас поставил хр с нк.
Я не обращаю внимание на всякие затруднения, я просто летаю.
hobbyking.com/…/__11530__HK450V2_Metal_Tail_Rotor_…
Ну а я просто **** с ним.
За ссылку спасибо. Длина ремня подходит? На балку садится без проблем?
Олег ремень ставь родной, садится без проблем. Ты с шестерней разобрался?
Основной? Нет… Подумал, что все таки вибрация от хвоста идет…
Привет. Поменял хвостовой вал. Самая сильная вибрация пропала!!!))) Осталось разобраться почему клинит ременную с основной при фиксации к валу основному…
Да уж, очень интересно стало что у тебя там такое.
Ну что же… Попробовал смазать втулку обгонки внутри и снаружи WD. При фиксации к валу всей конструкции прокручиваться стало ГОРАЗДО лучше. идет практически как по маслу…Я в афиге…Припоминаю, что при покупке оригинальные вал/втулка тоже были в какой-то смазке. Вот такие дела. Сегодня, если получится, попробую собрать все вместе…
P/S вместо WD, возможно лучше хорошей силиконовой смазкой смазать?
Добрый день. Хочу приобрести данный аппарат Dynam E-Razor 450 www.hobbyforyou.ru/catalog/2904-52246.html Это будет мой первый вертолёт классической схемы, вообще я самолётчик но вот очень захотелось заиметь вертолёт. Что скажете. как первый вертолёт пойдёт? в симуляторе на вертушках летаю даже кое что могу из 3D.
