Dynam E-Razor 450
+100. Он самый, основной поставщик DYNAM, у них в самом магазине отдел технической поддержки, можете пообщаться.
Всем привет
Стал обладателем данного верта но пока в командировке а верт дома вот решил поинтересоваться
1 в начале кто то ссылку раздавал на русском для данного верта киньте и мне плиз max160878@mail.ru
Всю тему прочитал полностью
ребят, сильно не пинайте…
С вечными мучительными подлетами и мини-крашами стал задумываться о безфлайбарной системе…
Ткните носом откуда начать читать, что знать, какие проблемы могут возникнуть?
и еще китайцы предлагают много недорогих безфлайбарных голов на 450 Т-рекса.
Встают они на E-Razor?
Начинаем читать ТУТ можно еще ТУТ.
Любая 450 голова подойдет на еразор.
Приветствую. Хотел спросить совета у вас, вертолетчики. Я совсем новичок, точнее раньше был самолетчиком, потом года четыре не летал, сейчас появилась возможность вспомнить это дело, но теперь душа больше к вертолетам лежит. Приобрел сабж, т.к. дешёвый и для приобретения начальных навыков пилотирования в самый. Но вот есть такая проблема, видимо, неправильно настроен гироскоп, когда начинаю добавлять обороты, он крутится, но стоит добавить ещё, после отрыва крутится уже в другую сторону. Какие настройки стоит покрутить, в чем дело? Строго не судите, совсем новичок в этом деле
Роман стоковый гироскоп настроить не удалось, советчиков много, что где куда крутить, а реально такой вертолет по моему только у меня 😃 и мне пришлось менять и аппу и гироскоп и сервомашинки. Только после этого он у меня полетел. Может конечно кто то и найдется тут кто тебе реально поможет, жди.
Мой совет менять все.
Роман, посмотрите в этом же разделе Стингер - 3D. Этот тот же e-razor 250. Настройки все схожи. Там вы найдете всю необходимую информацию, в т.ч. и по настройке стокового гироскопа. У меня он стоковый и до сих пор летает!
Вот и помощь подоспела, Владимир как я не пытался так и не получилось, может экземпляр был неудачный. Пробовал на 250-ке. тоже ничего не получилось. Как вы с ним справились не пойму.
Владимир, на земле слайдер хвоста как отрабатывает? На моем все время возвращался в крайнее положение. Что в режиме нормал, что в удержании.
Спасибо за совет! Пожалуй, соглашусь, что это самый дельный совет, но всё-таки денег нет, а летать хочется… “Менять всё” - универсальный совет, и сюда он подходит как нельзя кстати, но… Сейчас никак. Летать хочется, а симулятором уже сыт по горло:( Но спасибо и на том! Появятся деньги, поменяю гироскоп и серву хвостовую!
Ну эту инструкцию я уже проштудировал полностью несколько раз! И там, как я понял, для меня ничего подходящего. Хотя, встретил такое понятие, как микшер курса, для чего это?
По Московским ценам понадобится всего 1000 р., как у тебя в городе не знаю. Желательно еще и аппу поменять, можно взять бюджетную турнигу еще + 3600р. по нашим ценам.
Эта гира более менее работает в режиме удержания, в инструкции советуют -" желательно летать в удержании…".
На земле пофиг какое положение, в полете работает нормально. По моему опыту, вроде там и предкомпенсация только во вред, гира сама все делает. Крутить чуствительность лучше на самой гире, через передатчик она начинает дурить.
P.S. Лучше всего гира работает со штатной апой, в случае RTF. В ней есть какой то алгоритм компенсации вращения, я прямых аналогов в Спектруме не нашел.
Ладно, а какую серву можно поставить, только аналог?
И хочется узнать, как летать с таким гироскопом, про 3д можно вообще забыть?
Больше чем уверен, что элементарную бочку не сделать.
Посмотрите видео на сайте магазина Пилотаж,E-razor 250, гироскоп аналогичен.
Я видел эти все видео, сомневаюсь я что там именно эта гира, рекламный ход. Два верта этого производителя, и ни один не полетел. Нормально не полетел, блинчиком повисеть то можно с постоянным подруливанием.
Я бы поставил HS65MG, на хвост пошустрей, и коробочку AR7900 (вроде).
Многие так и на более дорогих апаратах не летают :
Я то знаю что можно ставить, что будет работать с этим гироскопом? Как она будет с ним работать? Ребят, ну согласитесь, что динамовский гирик ни о чем.
Могу кстати продать, если он такой хороший. Валяется где то. 😃
Что там, плохо видно. фу-бар со спектрумом?
А какой мотор стоит?
Да фуфло это все, осталось только название, мой такой же, только еще с палкой.
Ох…даже и не знаю, с чего начать.
Гироскоп у меня 250 (родной, что стоит в стингере)
Флипы и петли - делал лично сам. Да, при сильной работе шага хвост может чуть чуть свернуть, градусов на 10. В этот момент я чуть чуть подруливал.
В удержании - слайдер будет уходить в крайнее положение. это правильно. В режиме нормал - не должно этого быть. Значит думая, что Вы уходите в режим нормал - вы не уходите в него.
Какая аппа? родная? та что шла с вертом?
тогда сочувствую Вам. Там есть абсолютно все, чтобы настроить данный верт.
А ведь я все по полкам разжевал, как настроить данный верт с родным пультом. rcopen.com/forum/f116/topic247412/163 Жаль, что нет ничего подходящего. В этой же теме я очень подробно описывал как правильно настроить хвост.
Он Вам точно не нужен. Он подмештвает к каналу руддера какнал шага. Получается бяка. Его не надо использовать.
Не правда!
К тому же, настройки на самом гироскопе не действуют, если задействован канал регулировки с аппаратуры.
Так как имею DX8 и другие вертолеты, чтобы не таскать с собой несколько пультов, заменил родной приемник на спектрумовский и добавил телеметрию-мини. Есть еще и обычный стингер (дочь на нем летает), так вот в нем вышла из строя одна из серв. Снял со стингера-3D и поставил туда, я сюда купил чуть более скоростную, вот такую: www.hobbyforyou.ru/catalog/7135-35716.html Все остальное - полностью стоковое.
Ах и еще забыл - родную прокладку под гироскопом - в помойку. ОДНОЗНАЧНО! гироскоп с ней не работает. Обезжириваем, клеим на скотч 3М. В один слой!!! и обязательно смотрим, чтобы провода, подходящие к гироскопу не были натянуты. Лучше свернуть в спиральку.
Еще: родные лопасти (и основные и хвостовые) идут очень сильно не сбалансированные! Нужен балансир и наклейки, чтобы уравновесить лопасти, а хвостовые - я спиливал кончики. Когда нет вибраций - гироскоп ведет себя отлично.
Ну у меня есть возможность заказать через местный магазин из Москвы. А какую серво можно заказать и гирик? Так, чтобы бюджетно. Можете примеры привести?
В разделе барахолка ищите что то типа 750 от Align.
Это лишнее для такого вертолета, есть клон футабы 9257 вот ее и ищем-цена вопроса в районе 500 р.(Москва) самый правильный выбор.
На моем стоит еще дешевле, hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Гироскоп.
Цена в Москве 500 р.
Какой то странный гироскоп.
На моем такой стоял.
На моем стоит еще дешевле, hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=16267
А не великоваты ли серво для него?
У него ведь вроде микро… Или я ошибаюсь?
Какой то странный гироскоп. На моем такой стоял.
GY250 pilotage-rc.ru/Гироскоп-GY250-Stinger-3D-RC12457.h… точно такой же, как GY192
Просто в e-razor идет 192
в стингере 3D -250
Серву, что я поставил - я давал выше ссылку. Люфтов нет вообще (совсем), а для хвостовой сервы это важно! Аналоговая и супербыстрая.
Нет, в самый раз на хвост.
Вопрос по гироскопу, в принципе, снят) Всё решилось глобальной настройкой! Всем спасибо!
А что в Вашем выражении понимать, как глобальная настройка?
