знакомьтесь: vwinrc 550e flybar - качественный клон t-rex 550e
Александр_1-й
artfood:
А чем этот мотор www.hobbyking.com/hobbyking/s...i_1100kv_.html отличается от KDS, и как раз под 6 банок
От турниджевского - мощный черезчур. Товарищ вон хочет спокойных полетов и шоб батарейки не дулись. Ну и стоит в 2 раза дороже того.
А от КДС собственно отличается ВСЕМ и 6-ю банками, и мощностью.
artfood
Я один раз купил себе моторhimodel.com/…/HiModel_PRO_Series_1250KV_Outrunner_… для 550 ки, убил кучу времени пытаясь подобрать тайминги и частоту, сделал вывод что мотор д…мо, батарейки 4000mAh выжирает за 4 минуты полета блином, причем даже на самые несложные фигуры его не хватает, теперь надо новый покупать. Я все это к тому, что лучше взять с небольшим запасом, потом все равно захочется помощнее;)
ZVER
artfood:
Я один раз купил себе моторwww.himodel.com/electric/HiMo...730PRO-4T.html для 550 ки, убил кучу времени
Аналогично промучился с мотором для 500ки Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
После того как я его разобрал все стало ясно, магниты наклеены криво (в конфиге 8 на 12) да и сами никакие, никаких следов балансировки, обмотки залезают друг на друга, в общем мотор для нагрева воздуха но не для отдачи мощности.
Скорпион решил все проблемы кроме аков.
Думаю что моторка и регуль не те девайсы где надо экономить.
Александр_1-й:
двигатель фирмы КДС
Не нащел зип на эти моторы КДС, гнем вал и 67$ в мусорку…
Александр_1-й
ZVER:
Ну эт дело такое
  1. Вал гнется не так часто
  2. МОжно и на саму КДС написать.
    Хотя конечно если рассуждать с этой точки зрения - Скорпион рулит.
Elms
А что там в этом валу особенного? 5мм. стальной пруток с проточками? За полчаса на коленках делается… Да и от других моторов может подойти.
Александр_1-й:
Скорпион рулит.
… ну кроме энергопотребления…
ZVER
Александр_1-й:
Гнется не часто, но запиливаеться в местах посадки на подшипники регулярно и начинает бить.
Мой на скорпе уже просица на замену вместе с подшипниками.
А так выходит 67+доставка в мусорку.
ZVER
Elms:
Нормально там все не летайте с шагами -14+14 и все у вас будет хорошо, просто скорпион провоцирует дать полного кокса с шагами как у вентилятора вот аки и дохнут…
Elms:
Локтайт отменили?
Локтайн поможет только подшипнику не разбить место посадки но не валу.
Александр_1-й
ZVER:
Скорпион с такими характеристиками 3333 кВт номинала, это будет 4035, цена - 250 = 4 КДСа. Вот 4 КДСа я и куплю и не буду трахать мозги с заменой вала. Это я так, для примера.
ZVER
Александр_1-й:
Не уверен что сее есть истина.
Александр_1-й:
4035, цена - 250
На аиркрафте нашел за 189$
Александр_1-й
ZVER:
Ну особо ничего плохого про КДС я сказать все же не могу, так что…
ZVER:
Игорь, убедил - ТРИ мотора 😉
ZVER
Александр_1-й:
Я могу, был у меня бек КДС 2в1 калька с элайна скончался при первом удобном для него случие.
Машинку в гараж отгоню, приду буду думать над конфигом 600ки от винрс, в общем решил её брать под хайвольт, может подскажите селлера на ебей нормального.
Александр_1-й
ZVER:
Ну алайновские так тоже могут 😉 Раз копия алайна в этом случае, то где-то можно предполагать, что и моторчик тоже копия например 600МХ 550кв. Я на 100% уверен, что вал можно найти.
К примеру к скорпионовским моторам 2221 великолепно подходит копеечный вал от хай-модел 2223
moonchild
Александр_1-й:
Ну дык зато под 12 банок, речь же шла о 6-ти баночной конфигурации.
Саш, тут дело, канешн, хозяйское…каждый сам решает… Но как видится мне:
У автора есть 500ка…есть акки 6S 2650…само-собой напрашивается сетап хайвольт…
Недорогой мотор нашли, недорогой регуль - ХоббиВинг как минимум, а как серединка - клон УГЕ (Хелидрайв или Хаймодель) - весь остальной сетап аналогичен под 550.
А собираем на 6S: регулятор 120 А - по цене как 80 хайволь, акки на 6S 5000 - либо новый комплект, либо из имеющихся в параллель.
Имхо, идти в сторону 6S для 600ки - это как самого себя потрахать…*)
Elms
ZVER:
+1. Который день ищу. На алибабе совсем недавно была распродажа, сейчас только оптовое предложение… Вот народ скупил, теперь на ебее толкает… Я на винрц написал письмецо, посмотрим что ответят…
moonchild
Этот кит без капота, лопастей, мотора. Зачем его выбирать?
Александр_1-й
moonchild:
Полностью согласен. Но! В эксплуатации сетап 6S под 600-ку - это очень дешево и сердито. Батарейки 65 у.е. за штуку (которая одна штука и нужна) с доставкой. Как летает - я выложил, тик-таки между прочим на 5-й минуте полета, т.е. это не монтаж, после посадки я просто попросил потиктачить Олега, он сильно засомневался что получится, но - как видишь и это на 640-х лопастях! Так что…
ЗЫ Я понимаю, что мой вертолет, по сравнению с его - аццкая зажигалка, но и за батареи я отдаю больше сотни долларов за комплект на один полет, а не 65.
ZVER
В общем сетап надумывается мне такой.
Тушка VWINRC 600E RC Helicopter Kit ARF Combo CARBON For Trex
Сервы на перекос - Futaba BLS451 Brushless Digital High-Torque/Speed Servo
Серва на хвост - Futaba BLS251 Brushless Heli Rudder High-Torque Metal Servo
Гегуль - Castle Phoenix ICE2 HV 80 Brushless ESC (80A High-Voltage w/ Data Logging)
Мотор - Scorpion HK-4025-550kv
Аки 3 комплекта - TP3300-6SPP65х2
Гирик – Спартан кварк.
В общем вполне бюджетненько выходит, надо брать…
Потом можно сменить башку на безфлайбар если мне он на 500ке прилетаеться…
Elms
moonchild:
А есть другие предложения?
Александр_1-й
ZVER:
Под этот мотор, Феникс 120 - жесткий оверкилл. Феникс ХВ 80 или 85 выше головы. Или Маркус ХВ80
ZVER
moonchild:
Какие китайцы лопасти кладут в киты мы знаем, спасибо не надо, канопу на ХК можно купить они там вполне приличного качества и за копейки.
С мотором и так все ясно скорп однозначно.
Беру винрс ради интереса и лестных отзывов о их непревзойденном качестве, на крайняк всегда отдам пионерам на игрушки, сетап тогда перекачует на что нибудь другое.
Плохо что Элайн голыми тушканами не торгует, у меня аллергия на элайнувскую электронику.
Александр_1-й:
Точно, поправил…
jura855
Почему не торгуют, мне попадались киты без электроники.
Elms
А на сервы штатных качалок хватит или надо брать что-то такое? И я так и не понял как быть с пиньёном.
ZVER
Elms:
Смотря какие сервы, обычно хватает.
