Разборка хвоста HK450Pro
Возникла тут у меня необходимость заменить балку. И внезапно выяснилось, что сделать это не так-то просто.
Проблема вот в этом пиптике. Сидит он плотно и я так и не понял, как его вытаскивать - в конце концов плюнул, обрезал балку под хвост и выдавил с другой стороны.
Но я же так балок не напасусь! Господа, кто-нибудь знает цивилизованный способ борьбы с сим плодом сумрачного восточного гения?
В оригинале он выглядит вот так:
Ну так это оригинал;).НК не иду лёгкими путями добавляя эксклюзив в и так не ахти качество.Я думаю можно было бы разобрать редуктор вытащить шестерню, и с внутренней стороны чем нибуть выдавить этот шплинт;)
И у меня такая запчасть даже есть - но на ХКшный хвост не ставится, он монолитный.
Ну вот мне тоже только такое в голову пришло - но как-то геморройно получается. Думается, должен быть более простой способ.
Ну если вставлялся легко, то можно немного пошевеливая балку ударить таким образом чтобы шплинт вылетел.
Пробовал, обшевелил и обстучал со всех сторон. Он там с натягом сидит (что правильно - иначе от вибраций вылетел бы).
Вообще то он не может вылететь по причине что фиксируется хвостовым килем.
Кстати, да.
Тогда можно попробовать чуть обточить, чтобы свободно туда садился.
Просверлить…нарезать резьбу М2…Винт М2+шайба+втулка=съемник.
Или выкинуть этот кейс и поставить от Tarot или ALZRC. Ценник не на много выше, а качества больше.
Возникла тут у меня необходимость заменить балку. …
Наблюдаю противоречие, если надо заменить балку, значит ей уже не важно, как её измардуют при замене?😉
Откручиваем плавник, аккуратно стучим рукояткой отвертки с обратной стороны при этом проворачивая тудынь судынь балку…
Многовато геморроя для такой детали получается.
Если этот разобью - так и сделаю 😃
А пока жаба давит - рабочее менять.
А может я ее выровнять хочу? 😉
Пробовал - безуспешно, слишком плотно сидит.
Постукиваем сильнее, можно попробовать слегка прогреть 100 ватным паяльником кейс ХР и вытряхнуть шплинт.
Значит таки она гнутая 😃
Да, вот прогреть как-то не догадался. Но он действительно плотно сидит (с обратной стороны с хорошим усилием выталкивать надо), так что КМК не помогло бы.
Ну так а зачем прямую-то разбирать? 😃
Запас балок есть, конечно, но жаба уже подает признаки жизни.
