возник люфт коленвала у саито125, оутимый руками. Снал крышку. МАМА!!! все что стальное - ржавое, включая задний подшипник.
Разобрал почти с концами.
Имею 3 вопроса.
Как разобрать окончательно (вынуть коленвал из картера и снять с него подшипник)?
Как при сборке ориентировать распредвал, чтобы фазы ГРМ были правильными?
Какого фига он так зверски заржавел? всю жизнь (полтора сезона) горючка строго ямада.
на каком топливе летали?
сколько налет?
не промывали после полетов?
https://rcopen.com/
Я полностью разбирал саиту 56, смотрите мою тему.
Ржавеет все из-за нитрометана, у любого двигателя так. Думаю у страха глаза просто велеки, любой двигатель разбери и картер будет совсем не блестящий.
Если не секрет зачем пользовали ямадовское топливо? Саиты не рекомендуют много нитры.
https://rcopen.com/
полезная ссылка, благодарю.
Проще говоря, самое главное снять алюминиевый фланец, а дальше коленвал сам выпадет?
И не уловил еще про установку шестерни распредвала. На ней метку нашел, а на коленкалу она как выглядит?
Не, коленвал сам не вываливается, его надо вытащить из потшибников, ставите картер вертикально, на кончик коленвала теревяшку и молотком потихоньку бить начинайте, он будет выходить помаленьку, и через пару сантиметров уже рукой можно вытащить.
на коленвале метка в виде углубления небольшого (со стороны цилиндра у меня была).
Прежде чем снимать коленвал, надо снять распредвал, а-то придется новый покупать…
Судя потому что идет вопрос про метки, то распредвал уже снят.
А шестеренка на коленвале никак не закреплена, и держится только за счет выемки на коленвале.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"42c4f5803df95500777903cf":{"_id":"42c4f5803df95500777903cf","hid":7985,"name":"Rommel","nick":"Rommel","avatar_id":null,"css":""},"45af5b853df9550077786b05":{"_id":"45af5b853df9550077786b05","hid":19854,"name":"maza","nick":"maza","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"483a519c3df9550077af34a6","hid":102061,"title":"Саито 125 - сборка и разборка","views_count":2128,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"483a519c3df9550077af3b75","first_ts":"2008-05-26T05:58:52.000Z","first_user":"42c4f5803df95500777903cf","last_post":"483c5aee3df9550077af3b81","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-05-27T19:03:10.000Z","last_user":"45af5b853df9550077786b05"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
