alzrc 450 pro 3g flybarless helicopter super combo w/ kds ebar+450m motor+40a besc+3dpro servosx4
как ?
Ну если вы стоковый не программировали, то тайминг там по умолчанию low, а шим неизвестно какая… инструкция
Програмированние ШИМ на стоковом регуле ALZRC ?!? Не, не слышал 😉
Всем здравствуйте. Подскажите где копать. После взлета в нормали при добавлении газа просаживает акк до отсечки. Через 1 минуту двигатель и регулятор перегреты ( по ощущениям градусов 70). Мотор из кита, регулятор хоби винг платинум. шим 12 кгц, тайминг 11,5, зазор выставлен.
Вот накупят всякого… ALZRC, а потом
Проверить, всё ли легко вращается, соосность подшипников вала ОР, не зажаты ли они вдоль оси.
Но скорее всего - в двигателе брак, проверить на межвитковое замыкание, проверить подшипники. Покрутить двигатель без нагрузки при тайминге 0. Попробовать заведомо годный двигатель.
Или что-то с регулятором. Попробовать заведомо годный регулятор.
Да оно что алайн что алзрс всё китайское. С механикой все нормально. Попробую поставить другой двигатель. Тоже думаю что в нем проблема (поэтому и регулятор греется). Хотелось бы узнать какую частоту и тайминг люди ставят в этом регуляторе.
Раз греется - частоту ставьте минимально возможную, тайминг попробуйте 7.5*
Попробую поставить 8 кгц и 7,5. Как проверить двигатель? Под небольшой нагрузкой (на висении) просаживает напряжение до отсечки (пробовал 5 акков). Вся энергия уходит на нагрев регулятора и двигателя.
Да, кстати, на всякий случай, а обороты ОР какие?
Проверьте еще температуру разъемов между двигателем и регулятором.
Раскручивал не взлетая 50-55% газа. Температура на разъемах нормальная (не греются). Как ни надеялся что проблема связана с настройками (пляски с бубном вокруг частоты и тайминга ничего не дали, 30-40 сукунд и мотор и регулятор как хороший кипятильник), похоже проблем в железе. Вечером начнем с замены мотора. Интересно Продавец поменяет неисправную деталь.
Меняет. Китайцы вполне адекватны в данном вопросе.
В ките двигатель 3500 и 14 пиньён, дома лежит 3800, какой пиньён лучше поставить 12 или 13??
12
Вы как спросите… Кто то любит машины поэкономичней - ему за глаза хватит 120ЛС, кто то любит отжигать - тому и 300 лошадок мало… тут так же.
Вот тут сервис по рассчёту оборотов ротора в зависимости от мощности двигателя, аккумуляторов, пиньона… подставляйте свои данные - считайте - подбирайте то, что вам больше нравиться 😃
3500 на 14 пиньоне - при 80 процентах газа получим 2901 оборота на роторе
3800 на 12 пиньоне - при 80 процентах газа получим 2700 оборотов на роторе
3800 на 13 пиньоне - при 80 процентах газа получим 2924 оборота на роторе
Поставим 12 , а там видно будет. На 450 спорте стоит 3500 и 14 (для моего новичкового уровня) устраивает.
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема оказалась в регуляторе (хобби винг платинум), поставил 40А Пентиум (по закону бутерброда поменял в последнюю очередь) всё стало ок. Будем пробовать заменить брак. Погода будет облетаем.
Попробуйте сбросить настройки регулятора на дефолтные, заново откалибруйте и попробуйте запустить. Еще нужно хорошо проверить пайку разьемов.
Недавно в полете развалился подшипник нижний в стоковом моторе 3800об/в Кто знает где можно купить рем.комплект к этому мотору? И подходит ли от Алайновского мотора рем.комплект?
Выбить подшипник, померять штангенциркулем (можно линейкой), подобрать на bocabearings, или найти среди запчастей от разных моделей. Но лучше на боке. Написать здесь размеры. Всем профит. Как-то так.
Должен подойти www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_67…. Вал не пробовал, но подшипники подходят.
Вадим, а долго он прожил?? (Поставил себе такой же)
Сбрасывал, калибровал. Сейчас все собрал с другим регулем. С этим париться больше неохота (напишу китаёзам пусть меняют).
с новым облетали? не греется?у меня такая же проблема,ни как не решу
С новым все нормально крутил дома (отодвинув шестерню минуты 2 на 95%) чуть теплый, со старым регулем без нагрузки за 30-40 сек. не дотронешься. Завтра ,если дождя не будет подниму.
