alzrc 450 pro 3g flybarless helicopter super combo w/ kds ebar+450m motor+40a besc+3dpro servosx4
Вадим, а долго он прожил?? (Поставил себе такой же)
не очень долго! полетов с 300 от силы! Сегодня поставил ему замену - турниджи 2218 3550кв. так вот мотор алзрц и турниджи небо и земля, хочу назад алзрц с ним верт был как бешеная муха, а тут вроде и стреляет, но такого и близко нет!
Завтра,если с погодой повезет попробуем, в принципе не сильно дорого он стоит новый,перебирать наверно смысла нет (не скорпион).
куплю набор, рем.комплект от алайна стоит 7 баксов, дешевле чем мотор и плюс подшипники будут по лучше стоковых
он у меня изначально свистел, сейчас с другим мотором вертолет не слышно
На то оно и хобби, что бы получать удовольствие от всего. Я тоже люблю поковыряться (сейчас балансирую 3 пары лопастей про запас).
Люди в отзывах писали, что у него kv не совпадает с заявленным, может пиньен надо подобрать, а то не понятно, что небо и что земля.
пиньен тоже надо, летал на моторе 3800 с пинионом 13 - хорошое сочетание для отжига.
на мотор 2218 воткнул 13 пиньен, большего нету, который есть на 14 под вал большего диаметра., а где то был 14 с 3,15валом так его не могу найти. надо в любом случае по больше оборотов., но он даже без этого душится очень легко! Не надо большого шага, т.е. его полностью не задушишь он тянет, но не так! Петлю на нем в пол неба не сделаешь - не вытянет. Как будто 2 разных вертолета сейчас, с тем было по интереснее. Заказал турниджи 2223 4400об/в заявлено 600 ватт, думаю тут будет стрелять хорошо. А вообще долетаю этот сезон на приобретенных аккумах, если сдохнут то на следующий сезон перейду на 6 баночную версию., пробовал его в деле, там мощи аж отбавляй, но мне моего алзрцшного 3800 с 13 пиньеном хватало, а когда ставил туда аккумы нано 65с, так это вообще вынос мозга, стреляет так - и обороты сразу поднимаются заметно.
Прикольно! На Скорпион денег жалко?
Или вот hk-parts.com/hyperion-hs-2221-high-rpm-brushless-o… за 60уе
Hyperion HS 2221 4400kV High RPM Brushless Outrunner Motor
Hyperion HS 2221 3595kV High RPM Brushless Outrunner Motor hk-parts.com/hyperion-hs-2221-high-rpm-brushless-o… за 65уе
Не хуже скорпиона и хватит не на один сезон
Гиперионы с таким наименованием, как скорпион - полный аналог скорпиона. Не знаю, на одном ли заводе они делаются, возможно что и на одном. На сайте гипериона можно найти упоминание о том, что скорпион - их партнёр. Так что да, думаю можно брать, тем более по таким привлекательным ценам.
Скорее всего, так оно и есть.
Полётываю на ЗS c мотором ALZRC 3600, не плохо “шпилит”. Вот под 6S я наверное потратил-бы 65 у.е. Владимир видел как летает мой мотор, так что может объективно рассудить. ИМХО
(Твои бабки, трать как хочешь.)
Могу поделится откуда можно вытащить или купить подшипники для мотора АЛЗРЦ - в моем случае это 3800об/в , но они наверняка все одинаковые, отличие только в намотке.
Нижний маленький подшипник размером 7мм/4мм/2,5мм можно достать из старого или поломанного подшипника слайдера хвоста , их в пластмассовом корпусе подшипника слайдера 2шт. Подшипник который по больше - верхний точно размер не помню но вроде 8/4/4 точно такой же стоит у меня в ХК600 - конкретно в переднем редукторе хвоста!
Даже если купить на хоббях, то выйдет дешевле, чем брать рем.комплект от Алайн, + их будет 4шт маленьких и 2шт больших в комплекте.
Так что я возвращаюсь пока на свой 3800 об/в !
…Подшипник который по больше - верхний точно размер не помню но вроде 8/4/4 точно такой же стоит у меня в ХК600 - конкретно в переднем редукторе хвоста!..
Осталось докупить НК600 в качестве части ремкомплекта к мотору!😉😁😆
Реальных пасанов такие мелочи не останавливають!!! 😉
Всем доброго дня. Кто подскажет длину линков в верте ФБЛ - а то инструкцию скачал- а там длина не указана.
Вот они линки-то;)
Вот они линки
Спасибо. У меня инструкция-флайбарная- с добавлением ФБЛ- а там нет.
А у кэтайцеф в природе не существует инструкции к ФБЛ-версии;)
А Align что не кэтайци?
Алексей качайте тут:
www.e-fliterc.com/…/AGNKX015080-Manual.pdf
Сделано уже под 400 полетов! Верт как новый! Заменил подшипники в моторе! - нижний накрылся. Сегодня во время полета после петли хвостом вперед и следом пируэта затряс хвостом.
Оказался маленький подшипник в цапфе накрылся, внутренняя обойма стала болтаться из-за чего вся цапфа начала пытатся уйти с хаба - появилась вибрация и стало закусывать из-за этого слайдер. Поменял, полеты продолжаются!
Алексей качайте тут
Спасибо. Качаю!
Завидую мозгам и рукам - у меня ж-ж-ж-ж-ж- БУМ и долгий тупой ремонт!
Зато какой опыт в сборке\разборке 😉.
Если серьезно-то да. Много стал понимать. В том числе советы собирать вер с нуля-хотя и тут можно поспорить.😃
Да. Когда вертолёт перебираешь (не имея ещё опыта в сборке и настройке) или собираешь с нуля, то начинаешь многое понимать из механики и что, как, почему и зачем двигается. А так же начинаешь понимать как всё это настроить.
Taiwan! Align.com.tw
