Outrage Fusion 50
Где? Хоть я на него в последнюю очередь смотрю, но все же интересно…
И многие из Вас летают на внешнем гувере тут?
Я не летаю… потому как электронику купил ну на чуток раньше, чем вышли новинки. Серьезно рассматривались варианты Спектрум со встроенным Бистом, собственно Бист и Ебар. Ценовой маятник существенно качнулся в сторону Ебар. Но вот сейчас при наличии свободных средств однозначный выбор среди Скукум или Брэйн + простой и качественный регулятор от Хоббивинг… и включенный активный гувернер. Примерный ценник “под 600ку” выйдет примерно 300-350уе (без пересыла). Ну а если брать Бист и регулятор с образцовым гувернером (УГЕ, Контроник), то ценник уже уходит “за 500 уе”.
Моя имха.
Ссыль я дал выше. Нужно зарегистрироваться и цены удивительным образом упадут… 😉
Павел, у Вас на фьюжене стоит ебар?
скокум 540
100% я прям же ставил его себе на рыжика и очень понравилось… Правда снял лежит пока ждет другую модель.
Ну судя по предыдущему отзыву в-бар понравился больше;)
нуууууууууу это ж эталон 😃 я даже на редбаре летал 😃)
Но по количеству секса настроек, надежности и прочего скукум на втором месте для меня он может как угодно лететь просто вчера прошил просто верт на вибаре и он афигенно но по-другому полетел.
Да.
Правильно стремает… разносит все в хлам… пройдено.
В том месте при крашах приемнику достается?
Ну а то.
Буду думать как его переставить.
Старайтесь все во внутрь убирать ибо электроника дороже чем тушка.
Придумал два варианта
- Срезаю пластиковую пластину, где до этого был приемник, чтобы открыть доступ к приемнику,но оставляю часть с отверстиями под винты,которую в раму вкручу. Ставлю приемник так
- Переворачиваю приемник на пластине и ставлю его внутри. Так вставить провод в канал можно только, если выкрутить пластину с приемником.
Если прилепить приемник просто сбоку внутри рамы, то очень сложно втыкать каналы
Первый вариант кажется удобным,но нижнюю часть рамы можно сломать, ее придется менять и переставлять приемник.
Смотрите, приемник каждый раз все равно вынимать не нужно и лазить к нему тоже… Если используете отдельный борт - вообще нет проблем потом при настройке, а если нет - возьмите проводок в виде удлинителя сервы и приклейте на двухсторонний скотч к раме и можно будет просто питание давать через него при настройке вертолета чтобы не задействовать регулятор. Главное чтобы провода не резало, они не были натянуты и все крепко держалось, а ставить можно куда угодно, ну и усы лучше как то наружу вынуть. Это ФБЛ систему нужно мастырить так чтоб к ней еще с ЮСБ проводом можно было удобно подлазить, а просто к приемнику явно лазить незачем будет.
Можно потом ту пластину обратно прикрутить.
Эту пластину можно закрепить горизонтально внутри рамы, для этого есть доп отверстия. В инструкции обозначено как альтернативное расположение
Второй вариант переместить гироскоп на место где приемник на первой фото, и наоборот.
Ааа, так вот зачем там отверстия.
Так удобно,но напрягает, что к аккам близко.
Мне понравилась идея поменять местами гир и приемник! Спасибо, сейчас попробую)
По-моему то что надо. Гиру только тесновато. Он стоит на одном слое двустороннего скотча. Вроде нигде рамы не касается
Должно быть все нрмально, попробуйте подлетнуть и я уверен там проблем не будет. У меня такой фокус с переворачиванием этой пластины не прошел т.к. стоит апгрейд батарейный от Жукова там поперечина по-моему не даст так повернуть.
Можно вообще на одну площаку сверху гиру поставить, а снизу приклеить применик и все. Я хотел так сделать, но в конце решил нижнюю стенку поставить горизонтально и на нее приемник мой уместился хорошо. А у тебя Юрий еще косяк с тем, что провода из приемника вверх торчат, места много все это занимает. Тебе особо с таким приемником не разгулятся: либо сверху либо снизу этой полки.
Парни у кого-нибудь есть возможность сфотографировать переднюю коническую пару от рекса и от фьюжена в сравнении,на инфинити продаётся металлическая коничка,передняя www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath…, есть идея пристроить её на фьюжен,ну соответственно впереть другую основную шестерню-с большим модулем и диаметром
Данный ход прокатывает на ура с алюминиевой площадкой. Сделал - класс!
Что то не понятно, там то одна шестерня металл, то на фото уже все. Вообще металлические шестерни не работают без смазки.
Можно просто приемник повернуть на 90 градусов. Тогда просто будет провода вставлять.
Ага, только приемник сам будет раком стоять. Смысл?
