Outrage Fusion 50
Mr_Miron
В минус :все лопасти, вал хр, оперение, слайдер хр, хаб хр, torque tube вместе с подшипниками и наконечником, передние конички, шестерня ор, нижняя шестерня треснула у отверстия под винт, вал ор, цапфы ор, поводки цапф, верхние рычаги, флайбар, лыжи, направляющие хвостовой тяги вместе с ней, линки, подшипники, резинка из морды. Морда потрепана, но норм.
Нормал облетал. Можно новую тушу брать)
Александр_1-й
Да, по ходу новая тушка как бы не дешевле получится, и рама будет запасная, на следующий “облет”.
moonchild
новая туша точно не дешевле… я когда раму сломал… посчитал…новое не выгодно было.
Mr_Miron
Вместе с лопастями я тысяч на 11-12 попал…Самое обидное, что я специально на лето устроился работать, отработал два месяца, а вертолет через 3 минуты превратился в хлам…А у меня еще 450ка без лопастей стоит.
Думаю такой набор купить helidirect.com/sa00009a-outrage-fusion-50-velocity…
Только не знаю как под него подгонять тягу, потому что специальной я не вижу
Mr_Miron
Vovets:
Уверен, что не вот это под 550-е лопасти?
Я хочу хвост под 600 лопасти, а сами лопасти 550
Александр_1-й
Слушай, а ЗАЧЕМ? Хочешь повысить производительность хвоста - просто поставь бОльшие лопасти на свой 550-й хвост. У тебя и так 6 банок, центровка задняя. Так 550-м хвостом ты ее и выпрямишь, а с 600-м, она у тебя так и останется задней.
ТЕМ БОЛЕЕ ты с палкой летаешь, а там центровка - дело нужное!
Mr_Miron
Центровка и с этим хвостом норм, а под 600 короче, чем стандартный, а под 550 слишком короткий.
У кого как обычные краши обходятся? Может продать мне тушу и смотреть в сторону 500ок или 550ок. Я падаю редко и надеялся, что нормально летать буду…
Vovets
Mr_Miron:
Это откуда информация? Какой он длины?
Mr_Miron
Vovets:
"This conversion kit will optimize the boom length for those pilots wishing to run a max of 606mm blades. "
Балка имеет длину, чтобы летать на лопастях максимум 606мм. Это значит, что она короче родной (она до 640мм) , но длиннее чем под 550/
Самому скорее всего не укоротить тягу
Vovets
Не пойму, в этом же комплекте идёт тяга нужной длины. Как и в том, что под 550-е.
Mr_Miron
Vovets:
Она отличается от стандартной? Ее отдельно купить можно?
Vovets
Она короче, отдельно не видел. Один раз купить, измерить, потом стандартную можно обрезать. Либо резьбу нарезать новую, либо такую штучку использовать.
Mr_Miron
А там резьба не накатана? А то с нарезанной линк сорвать может
shvion
Привет всем, сегодня дособрал Фьюз ФБЛ на бисте, завтра замучаю, видео выложу, посмотрим что разлетится на куски.
Искал альтернативу алайну, собирал скурпулезно и внимательно. Хвостовая пара алайн, майн джер дерлин-пупер.
Посмотрим что за птиц, а то у всех что то не так. Я тоже ищу свой грабли. Сетап мой вроде неплох. До завтра.!!!
sirQWERTY
shvion:
майн джер
Сразу и не понял, что это за “мэйн джер”)))))))))))))))
Юрий, резьбу нарезать проблем нет, там обычная двойка. Плашку в своем городе я нашел без проблем. Главно не торопиться, хорошо маслом смазываться, и черз каждые 270-360 градусов делай обратные пол оборота. И резьба будет нормальная. Так что в этом проблем не станет…
beatl
shvion:
Заедь завтра ,покажи. Я ему карму наложу. Хорошую. 😃
shvion
Карма и так присутствует, а за консультации спасибо (сегодня 3 раза позвонил в Ротор и спросил Алексея) думаю в этом была Карма.
По факту летучести отпишусь. Мне кажется все должно работать, иначе бред.
shvion
Антон Вы молодец. А я лентяй. Карма подсказывает про тефлоновый спрей.
В автомагазе он продается или где???
antoxa
Алексей я тоже лентяй в этом плане. Никогда ниче не мазал в вертах, ни обгонки ни валы ни шестерни.
