ну вот и он: hk-550gt!
люфт есть не пластике а в крутящейся части
Забить и купить нормальную тарелку от рекса 600.
ага это еще 50
ага это еще 50
Да ладно не 50 баксов, 37 где то видел ну доставка 6
И не забудьте сразу пару валов ОР элайновских
Мы с Русланом знакомы! Узнав о его покупке 550, я и еще один товарищ решили тоже приобрести себе по такому, но на рц центури было настолько заманчивое предложение Алайна 550 всего за 740 зеленых, с очень хорошей электроникой. Но вся эта электроника пошла другому хозяину, а мне остался мотор, регуль который надо продать и соб-но все.
Теперь пару слов, ну так сказать в сравнение, чтобы люди читающие не делали ошибок. Я собрал вертик за 2 часа полностью, еще 2 часа мне понадобилось чтобы разобраться как настроить новую для меня систему Тарот, соб-но и все. Вертик - доколупатся не к чему, в комплекте были качественные лопасти, и все остальное. Только вот на 7 полете у меня произошел небольшой казус, из-за чего мы теперь с Русланом ждем зап.части. Рас соединился силовой разьем 5,5мм банан. С 7 акком он про слаб, и падла вылетел во время полета. в итоге падение при выполнении ролла с метров 10, хорошо что ротор хоть немного приостановился. А так конечно жалко было такого красавца ронять. Канопи красивая, лопасти обработаны тоже очень качественно. В общем получился не плохой вертик, за вменяемые деньги, ну с учетом краша на 7 полет, то уже халява куда то делась, но верт все равно хорош. Заказал ему лопасти 550мм вместо 520, потому как моторка с регулем уеп100 а совсем не проседала, а прыти 550 должны добавить, а то после 12 баночной 700 как то не хватает выстрела.
а это сколько получится, почти. ± 😃
запчастей алайновских уже много заказано
конструкция разборная, … но открутить не удается,
Так я не понял, разборная или нет? Раскрутил или нет? Фото снизу сделай.
Просто у НК-шных тарелок завальцовка с прорезями очень похожа на гайку, я сам мучался с 450-той тарелкой, пока не сломал ее и убедился что гайки никакой нет- просто одноразовая фигня.
Продолжим тему сборки, получил наконец электронику, сервы, собственно.
По рекомендпации обзавелся MKS 1210 сервы даже по виду качественные спору нету, но вот ведь не задача, они не влазят в раму 550-ки, имеется ввиду по глубине, я заказывал проставки под сервы, аж 10 штук, так их на комплект не хватило, по хорошему нужно подложить по 3 шт. , а это 12 штук, заказл ждем.
Тут-же возник вопрос как быть с качалками (кстати в комплекте с китом качалок нет, есть шарики и то как оказалось все только короткие, на передние сервы шариков, удлиненных нет).
Так вот, как поставить тарель перекоса что бы соблюсти вертикальность линков ?
Какие варианты предложите, т.к. сервы слишком далеко выдают наружу.
P.S. видимо я буду собирать HK550 до следующее весны, постоянно вылазять косяки, с тем или другим.
Сегодня получу посылку с запчастями алайновскими, всякая механика и валы и отпишу.
И сколько ты выгадал? Не слушал БЫ, поставил все как в мануале и не было БЫ проблем.
- А что ожидали от HK? Там всегда нужно приложение конструкторских навыков.
купить удлиненные шарики и металлические качалки. Пластиковые качалки серв будут гнуться.
уже куплено, едет, голова нормальная, хвостовой ротор тоже, пру фоток сделаю и выложу.
Народ, для серв MKS какой тип качалок ? под F или JR
Так почти готов, осталось дождаться нескольких зачастей.
Возник вопрос настройкой регуля уеп 100A толком найти ничего не могу. Карта программирования есть.
Если кто-то хорошо в нем разбирается, помогите подробной инструкцие по настройке с нуля.
Тут покопай:
rcopen.com/forum/f63/topic270408
Вот закончил сборку, что могу сказать, поменяно почти все.
И самое главное, цена итоговая:
Что было куплено, заменено:
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) $2,39 $17,95
Alloy Servo Arm Set (Align/Futaba spline) HK-550GT $5,41 $5,99
ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter $55,99 $6,99
MKS DS1210 Titanium Gear Servo (0.12 sec/10kg-cm) x 3 $91,53
SpringRC SM-S4471M Digital Coreless Metal Gear Rudder Servo$26,90 $10,82
D6DF Servo Horn HSP61009 x 2 $6,78
Frame Hardware H55025 $6,79
Servo Linkage Ball H55061 $3,39
550FL Linkage rod(😎 set H55070 $6,79 $9,00
Main Drive Gear/170T H60019A $11,04
Autorotation Tail Drive Gear set H60020A $8,49
New Main Gear Case Set-Black HN6064BA $19,50 $9,00
700F3C Landing Skid H70060 $5,00
Skid Pipe H55028 $4,24
550E Main Shaft H55006 $14,44
Tail Boom H55031 $10,19
Torque Tube Front Drive Gear Set H60121 $10,19
Torque Tube Rear Drive Gear Set H60123 $10,00
600PRO Ball Link H60222 $4,20
600EFL PRO Linkage Rod Set H60233 $4,24 $20,00
Итого$757,82
Для примера, на центури-рс супер комбо алайн обойдется за 740$ + доставка.
Так что, что именно покупать решайте сами.
Какой смысл было брать НК? Если можно сразу Алайн ! Двойная трата. И потом что то я сомневаюсь что нужно было менять всё подрят. Хотя может Вам просто было интересно потрогать 550-НК??
неверю что все настолько плохо, да есть лучше но некоторые запцацки можно было оставить, ИМХО
Верю, не верю. Когда сам через это пройдешь, появляется понимание. Что есть в общем то - хорошо. Вообще НК не лучший конструктор, тем более в таком размере.
Конечно, можно подкосы с плавниками оставить, да лыжи с какими-нибудь пластмасками …
это и ежу ясно, но не настолько Г что заменить в нем все, но автор описывает так что купив HK тушку почти все в ней заменил, еще раз ИМХО
У меня случай один в один только с 450про , от НК остались только две половинки рамы (и то наверное поменяю) , остальное - ХЛАМ! Как только начинаешь активно и регулярно летать (после освоения блинчика) НК рассыпаться на части.
У меня то же 4650-НК и я с вами не согласен всё нормально
Согласен но только подшибники.
На самом деле, Руслан поменял не все, написан список что он поменял сейчас. Менялось потому что стандартное использовать было не возможно, а не по какому то там желанию. Изначально кит был куплен как бюджетный вариант, как видите он оказался совсем не бюджетным. При этом, как только онначнет на нем активно летать надо будет как минимум поменять еще хвост. Соб-но в ките из полезного это рама, ну и башка ничего, остальное утиль.
Для тех кто не хочет наступать на грабли, предложения есть! Это купить КДС иннову 550 супер комбо и тарится дешевыми з/ч на хоббях, что будет очень не плохим решением., Второе купить новую 550 от Алайн супер комбо ДФС., с очень хорошим комплектом электроники., но дальнейшие краши на Алайне будут малость дороже, если Вы будете падать, а падать Вы будете 😃. Стоимость самих расходников не сильно разница, между алайном и КДС, но вот карданный хвост и ремень, от этого и набегает стоимость ремонта при хорошем краше. В алайне сразу попадаешь обычно на кардан + редуктора,чего в ремне соб-но может не быть. В общем как есть, так есть.
Я себе купил Алайн супер комбо - только положительные эмоции!
А вот новая 550-ка от Align! flying-hobby.com/…/trex-550e-dfc-combo-p-10939.htm…
Цена (725$ без 3GX) - вообще сказка! Тему клона можно закрывать, ИМХО! 😉
Возможно не так все и плохо с hk550😁
Обязательно нужно учесть что за эти деньги я получил неплохой краш пак, т.к. многие запчасти идут по несколько в комплекте.
Если подходить по хорошему, то наверное вариант имеет место быть.
Что нужно заметить кретически и что можно не менять.
Обязательно под замену:
-основной вал
-обгонка с шестеренками
-тяга задней сервы(тонкая + короткая)
-пиньон(наверное и родной межет быть, но я заметил пыль от главной шестерни, и наверное он не совсем качественный)
-все линки и шарики как следствие
Все остальное это по желанию, полетит и так.
Надо заметить, что кит отличается отсутствием очень многих мелких элементов, в процесмсе сборки очень много чего пришлось докупать, проставки, качалки и т.д.
Говорить о надежности рано, он еще и не летал толком, пару акков зависал только.
Есть проблема с хвостом, пока причина не ясна, хвост сильно дрейфует.
либо серва либо fbl тарот или слайдер.
Что-то мне подсказывает что это тарот? но и серва спринг рс вполне может глючить.
Хотя на 450 у меня стоит спринг и нареканий нет, выдержала уже полетов 50-60 (правда очень скромных по нагрузке)
-основной вал
воооот это ближе к истине! о том и речь “довести до идеала” и “чтоб хорошо летело” понятия весьма разные, для меня допустим второго пункта достаточно (пока!) но есть и третий вариант “полностью из коробки” - это когда даже очевидный брак низкокачественных клонов не меняется, я счас не говорю о КДС/оригинале алайна и тд я говорю о низкокачественных клонах типо HK/коптер, отсюда следует, человек определяется до покупки что он хочет на выходе получить если вариант 2-3 то HK вполне, если же человек пусть даже не гуру вертолетного пилотажа а просто очень уверенно летающий то брать хлам от хобикинга и подобных смысла нет, есть более качественные тушки и всем они давно известны даже такому начинающему как я)))) а как эксперимент Руслана очень даже интересен
