walkera master cp flybarless
kasmirov
Роман, попробуй v200d03, тебе должен понравиться.
Не такой стойкий к ударам судьбы как мастер, но летает просто замечательно.
Робби
kasmirov:
Но ведь он модернизации требует еще какой. и у меня есть 300х блейд.
kasmirov
Ну если не придираться к фбл то и модернизации не нужны. Мне просто хотелось чтобы мои оба вертолета рулились одинаково, поэтому я менял фбл, а она в свою очередь потянула сервы.
Очень хотелось чтобы на мальке была пирокомпенсация и возможность нормально летать воронки. Может так и до пирофлипа доберусь. По крайней мере в симе на 250 уже получается 😃
Робби
Я его покупать не буду - у меня есть 300х!!! А он имеет на борту такую систему fbl пальцы облизать!
А я тему про МАСТЕРА завел и покупал его исключительно из за жопо моторчика в хвосте и упрощеной головы так что никакие 200d03 меня не купить даже за 4000р не куплюблю его - ибо нахрен не нужен он мне
teremok
Робби:
Нет покупай! Сказали же тебе люди “покупай”, значит покупай! 😃
teremok
Сейчас летал в ветер 7 метров, вот уже тяжеловато ему летать становится. Хвост уже проварачивается тяжело моментами, и 1 раз перевернул удачно вышел из инверта, а второй раз уже когда перевернул закрутило и упал я в травку можно сказать удачно, только канопа треснула, скотч исправит все 😃
Вывод: не летать пируэты в ветер 6-7 и более!
teremok
Ой Роман 😃 видео понравилось. Особенно понравился метровый переходник, это вообще что то 😃 И очень понравилось как ты практически в конце видео переворачивал вертолет в инверт рукой и улыбался 😃 Нет без шуток очень круто! Правда!
Leviafanas
Скажите, а у него должна тарелка ходить при изменении газа? Т.е. на левом стике (mode2) он должен поднимать и опускать тарелку. Может проблема в настройках аппы? или у него в мозгах.
Diman79
зашёл прочитать что пишут о вертолете, а здесь как и во всех темах валкеры/блэйда, некто нахваливает верт, в каждой теме одно и то же, нахваливания верта что он лучший ну просто ппц😵
Робби
Не могу понять почему хвост при питчинге сворачивает. Наверное оборотов много у него.
ram9
Робби:
Уменьшай коллективный шаг и будет тебе счастье!
Робби
ram9:
Вот этим и займусь!
Робби
Всё дело было в шагах. Прописная истина.
Gaudeamus
teremok:
Сергей Удалено
Тогда тоже удалено.
oleg167
По-моему нормально. А что не так Алексей?
teremok
Че на меня накинулись 😃 я вообще не при делах! Со всем согласен и все одобряю!
8 days later
oleg167
Получил этот вертолет, уже попробывал полетать. После FP очень непривычно. Когда стик отклоняешь в какую либо сторону, то нужно обязательно его в противоположнную сторону тоже вести, чтобы выровнять вертолёт. Правильно? Не получится как на FP лететь вперед, например, отпустить стик и верт зависнет, а нужно стиком назад его выровнять? Как я понял нужно “набить руку”. Как посоветуете лучше её “набивать”, кроме сима? На FP летаю нормально, круги, восмерки, в основном хвостом к себе, круги могу и так, и так.
Робби
oleg167:
Я думал Вы опытный))))))))) КОНЕЧНО ПРАВИЛЬНО!!! ТАК И должно быть, просто обязанно! Всё верно!!!
Очень верно как!!! Правильно заметели!! В этом кайф свой!!!
fisenko
oleg167:
Сим в первую очередь, но как вариант для первых шагов - можно учиться на каком-нибудь мальке, например nano cp или super cp. И над травкой, над травкой 😃
hammer38
Уважаемые профи (я чайник, раньше была лама V4:)), подскажите что может быть с вертолетом? После падения поменял все сервы на металл, вроде стал подниматься но кренил и падал на правый бок, я выставил все ровно и теперь его при наборе оборотов начинает крутить против часовой на месте, чем больше газа тем сильнее удержать на месте практически невозможно!
d3lavar
Уважаемые форумчане, помогите определиться! Никак не могу выбрать между Master CP и Super CP. Понимаю, что классы разные, но все же. Практически не имею опыта полетов на CP, летал только на FP мелоколете, который оч быстро надоел, в виду того, что я освоил его возможности более чем полностью. Вот и думаю, что же выбрать? По началу уже собрался взять супера, а потом задумался. Дома повисеть от безделия можно и на FP, я считаю. А выйти полетать на улице веселее будет на верте побольше. К 450у пока не готов морально, а вот о 200ке задумываюсь. Хочу взять Walkera Master CP в связке с Devo 10 с заделом на будущее, или нет смысла переплачивать за 10ку, а можно взять и 7ку? Спасибо за советы 😃
