walkera master cp flybarless
Kisel_S
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Был МИНИК…
тоже лежит, даю друзьям летать, самому впадлу даже когда на ремонте мастер… большие размеры балуют 😃
Kisel_S
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Похоже надумал надо брать пока лето не кончилось. По зипу: серво металл
лопасти основные и хвост- по паре
вал осн и пром- по штуке
линки
шестеренка основная- сколько?
хвостовые- сколько?
корпус хв мотора?
хвостовая балка- пара?
Никто ж не знает сколько вы падать будете. У меня 5!!! рам в запасе, пока привыкал к мастеру лупил чуть ли не каждую полетушку, может что ещё весна была и +10 всего на улице… но и недавно тоже раструщил в жару, поэтому их в запасе много не бывает. Когда много зипа за плечами, перестаёшь боятся летать и это раскрепощает.
Межлопасные валы идут как дети в школу, хороший вход в планету на скорости без холда и 80% что вал уже не идеально ровный. Ещё пару таких входов и верт начинает колбасить. Уже покупать их скажу честно надоело, поэтому просто ровняю пассатижами и мирюсь с вибрациями. Но ровнять можно только 1-2 раза, после вал ломается. Поэтому лучше тоже брать от 3 штук.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
если карбоновых прутков внутрь напихать, то и одной в запас хватит. Если не пихать, на долго двух не хватит.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
корпус хв мотора?
не нужно - вечный, отламывается только плавник, вместо него кусок проволоки на горячий клей садим и забываем о нем навсегда.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
если проволочку люминь в бошку сунуть, хватит даже одной в запас.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
линки
ломаются часто, теряются, лучше комплекта 2 взять
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
вал осн
смех смехом, но я и его погнул 😃) поэтому лучше 1 иметь в запасе.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
хвостовые- сколько?
винты тоже часто ломаются, поэтому от 3 штук. Как температура опустится ниже 15 гр. - будут ломаться при каждом втором-третьем падении. Они просто лопаются от удара.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Вдохновение пришло. Вечером освобожусь, закажу.
А рама из двух частей? Как брать? И конички ХВ мотора?
lvsw
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Рама это одна запчасть, лыжи - вторая запчасть. Если Вы об этом )
WilliNT
Прилетел сегодня наконец таки мой Master CP … завтра с утра на тест 😒
Kisel_S
WilliNT:
про проволчку в голову алюминиевую не забудьте вместо винта от провода АввГ 3*2,5 (есть в любом хоз магазе), а то первое же падение будет последним, когда голову расчепит на две части и зубья в шестерне павырывает. Можете сразу заказывать сервы железные, стоковые выдержат только пару сильных падений…если качалки будут не разрезаны.
Кстати lvsw, получилось у тебя качалки сделать чтобы прощёлкивались при сильном нажатии?
lvsw
Kisel_S:
Не стал я делать этот мод, просто поставил белые качалки с толстыми стенками. Благо их можно россыпь купить по гуманным ценам.
Kisel_S
А у тебя ещё и тарелка люминь, её разорвать не получится… значит тарься линками, весь удар будет на них.
lvsw
Kisel_S:
Уже есть в запасе 5 комплектов )))
ВладимирМ
Добрый вечер всем. А подскажите плиз где можно качалки серв заказать. В городе у нас есть два магазина, но там этих вещей нет. На бангуде не видел, на хобях правда не искал, да и все равно не знаю какие подойдут. Или эти качалки отдельно без серв не закажешь?
WilliNT
Прошел первый полет (жаль ак один 😦 … заказал еще четыре 😃 ) сплошной позитив после v922 … нуу а с v911 просто супер крейсер 😃
Kisel_S
ВладимирМ:
нужно только лично ехать в магаз и подбирать от других дешёвых серв.
WilliNT:
с CP вертолётами принцип управления там разный, повисеть вам удасться, но полетать врядли. У безфлайбарных CP вертолётов, чтобы лететь вперёд нужно всего лишь пнуть стик чуть вперёд и верт сам будет держать троекторию. У флайбарных - стик нужно постоянно жать вперёд, чтобы вертолёт летел. Из-за этой путаницы будете часто носом в землю пикировать т.к. если на CP вертолёте постоянно жать стик вперёд, вертолёт стремиться перевернуться через себя. Поэтому лучше бы вам на симуляторе немного набить руку.
lvsw
ВладимирМ:
Выше я приводил ссылку, где можно купить качалки
ВладимирМ
lvsw:
Я эту ссылку видел, но там потом были и фотографии и я решил что вы их у себя в Москве в магазине брали. Теперь разобрался, спасибо.
lvsw
WilliNT:
Кто нибудь заказывал banggood.com/Walkera-Master-CP-RC-Helicopter-Spare… (не реклама) ?
ДА! оказалось редкостное кривущее гавно ((((( В итоге плюнул и заказал Xtreme комплект (к которому в принципе претензий быть не может - встал идеально, качество изумительное)
lvsw
WilliNT:
а можно ссылку ))
Покупал комплект тут (ссылка кликабельна), высылают из Германии, доходит посылка за 10 дней, там менеджер русский паренек, он еще и межлопастной вал в подарок отсыпал и канцелярский нож (на предыдущих страницах фотки выкладывал).
Так же имеет смысл глянуть на официальный магазин (ссылка кликабельна), правда в нем частенько товар отсутствует в наличии
Kisel_S
lvsw:
к сожалению с ним тоже не всё гладко… все подшики там экзотические, мои все сразу взяли да рассыпались, те что открытые в бронзовой оправе - оправу выкрутило и сломало. Где их теперь искать хз. придётся на сток переходить опять. Да и шарики там откручиваются, можно потерять, поэтому сразу на локтайт. Производителю сложно это было сделать видимо.
lvsw
Kisel_S:
ага, первым делом посадил все на средний фиксатор резьбы перматекс
WilliNT
Kisel_S:
На симе летаю почти каждый вечер
Dabbuger
Kisel_S:
бред? это безопасность! Представьте ситуацию - при последней посадке вы включили холд, вы отключили пульт и в пакете/сумке/на шее сам включился режим 3Д. Вы ничего не подозревая включаете пульт, он конектится, вы отключаете холд, но режим какой стоит не проверили и… вертолёт начинает крошить всё вокруг лопастями, потому что в режиме 3д у вас при любом положении стика газа, газ стоит на 100%.
А вот же какая безопасность, если пульт заставляет пилота, включить мотор. К примеру на другом вертолёте моём, конектится вертолёт только в случае когда режим полёта нормал и блокировка газа включена, а не ВЫКЛЮЧЕНА как на валкере.
А фиксед id у меня включен, но это ж не гарантирует что у соседа на поле он тоже включен.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Не решился брать Мастера. Набрал краш-пак по рекомендациям- получилось около 110$ при цене Мастера 95$ (MyRc). Тут я призадумался и прочитал Всю тему с первой страницы. Отличная статья А.Кисель! Всех новичков с вопросами- туда и лишние вопросы отпадут. Пришел к выводу, что вертолет для обучения хороший. Но как и все при его плюсах имеет и минусы. Вот в воскресенье пошел на поле: сначала на 120ке 4акка, потом на 450ке. Первые три акка только привыкал и только 5-8акки уже спокойно и в удовольствие. Разное поведение вертолета. И еще на моей 450ке(Д03) рама треснула после 3-5крашей , пока ждал посыль, треснутую стянул, обмотал нитками и супер клеем ее. Трещина вдоль осн. вала, так полетал немного, но что-то чуток что-то не срослось-была вибрация. Так вот, у Мастера рама тож слабая, если сразу новую усилить (нитки на клею) Правда в руках ее не держал.
