walkera master cp flybarless
WilliNT
Сегодня при не удачном краше поломалась крепление хвостовой балки (на раме) … (( … зап заказан давно … но с нашими почтовыми улитками ((… вот думаю временно заклеить место излома … посоветуйте плизз на что лучше будет держать ??
ВладимирМ
WilliNT:
У меня тоже выломалось это место , но еще и кусочек задней части рамы потерялся . Новая рама была , но переставлять не хотелось, Подклеил супер моментом ,просто чтоб держалось, потом пластилином огородил это место и залил эпоксидкой. Какое то время летал с таким ремонтом пока сам не отломил выравнивая очередной раз балку.
Dabbuger
вариантов несколько, вата пропитанная суперклеем, термоклей, залевайте им сколько угодно, холодная сварка.
А у меня такой вопрос вообще дилетантский, хочу узнать что такое GEAR в настройках пульта Валкеры, а так же я видел на приёмнике разъём с надписью Gear я вот не понимаю что это значит?
Kisel_S
Обмотать нитками и залить суперклеем, думаю по крепче будет клея с содой т.к. нитки имеют волокна.
WilliNT:
На новой раме это место заливаем горячим клеем как снаружи, так и внутри всё пустое пространсво, только для болтика фиксации балки чуть место оставляем, рама в труху развалится, но не это место - проверено многократно.
Ещё настоятельно советую этим же клеем залить место в виде решётки на раме вдоль основного вала - разрыв рамы основным валом будет реже.
И ещё один авторский проверенный мод - хвостовую балку фаршируем карбоновыми прутками, набивать нужно плотно, но чтоб провода не порвать - у меня вертолёт по земле бывает кувыркается, но хвост сильно не гнётся никогда, только в пределах гибкости карбона.
Dabbuger:
Выпуск шасси на самолётах
spyder007
Хотел же так сделать по началу)))
Три рамы сцуко за неделю в утиль…
Еще вопрос как площадку переднюю усилить ломается сразу при малейшем краше…
lvsw
spyder007:
проклей снизу прутками квадратного сесения
Ruslik555
Народ еще раз хочу поднять тему - смена главного мотора на БК Посмотрел вот это видео
Может есть варианты, чтобы не тратиться на долбанный конверт…???
rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23686706&postcount=1262 Это ссылка по моду из описания видео. Вот еще ссылка мода без конверта…
Kisel_S
spyder007:
ломать её сразу и делать лафет из проволоки.
Ruslik555:
ну судя по видео есть некий рег от вальки на 20А, который умеет работать с экзотическим сигналом приёмника. Вопрос что за рег.
ВладимирМ
Dabbuger:
что такое GEAR
Уменя с СИМом пульт Dynam и там есть крутилка-GEAR/PIT . Ее когда в одну сторону скручиваешь , то верт в полете из любого положения сам разворачивается носом вперед по направлению полета. Это что? В какой то ветке встречал выражение : с удержанием хвоста и без удержания хвоста : это не этот ли случай ? И если это оно , то в МАСТЕРЕ оно реализуется или нет?
Ruslik555
Давай народ, не расслабляемся! Включаем мозг как нам придумать мод с БК без затрат на конверт. По моему я нашел 1 вариан, тот который на ролике с собакой www.ebay.com/itm/…/200782934825 (не реклама)
есть такой вариант www.ebay.com/itm/…/390903059904 Подойдет ли вариант от 450 ки www.rc-ocean.ru/4166657.html ???
Вот забугорный текст, как чувак подключил БК без конверта - I first tried it the same way as you did, but the servo was not 100% fix in his position. Perhaps i just cutted out to much from the holder so i needed epoxy glue.
The back servos are mounted like the stock ones, i only had to make the the holders of the servo thinner, so they just fit into the hole of the frame and the servoholder.
I plugged in the brushles throttle cable to the RX. The Throttle cable from the stock esc is pluged to the free slot between throttle and power check on the esc.
Power check has to be as it is at stock. Either the rx wont work.
Calculated speed for a 3200KV motor with stock pinion:
(Motor Kv x Battery Voltage) / (Main Gear Teeth / Pinion Teeth))
(3200 * 11.1) / (114 / 13) = 4050 RPM Headspeed
I think thats roundabout that what the stock motor gives you, so you can also try a 14 or 15 teeth pinon. This would give you about 4673 RPMs for the 15t pinion.
My setup with a 4200KV Motor gives me up to theoretical 5400RPMs and this is really fun(but on your own risk)
В видео с китайцем - черным по белому написано, что не нужно покупать никокой брашлес кит – i fly with brushless 3200KV (older motor of King II, esky helicopter ^^) stock pinion, Emax metal servo, stock motor for tail. We needn’t buy Brush to Brushless KIT from Ebay, or from anywhere. Go to RCgroup.com, search my friend’s topic, my friend’s thread , his nick is “kid_boy” . Very easy. Thank you for watching
Kisel_S
осталось купить и проверить 😃 Рег стоит 30 баксов + достака. Конвертор стоит 17 с доставкой + рег стоит баков 15 с доставкой с хобей. Итого что мы имеем? Имеем один квадратный сантиметр свободного места под кабиной и риск что не заработает за те же деньги.
Dabbuger
то что написано по английски не понял, хоть перевод выкладывайте.
Я поискал в интернете еще варианты конвертеров, и их оказывается не мало, но всё равно Банггудовский вариант самый дешевый, просто мотор 3200 KV уж очень дохлый, так что либо брать 3800 либо ничего )))
а рама в районе электроники ломается сразу после первого падения, но это вообще меня не напрягает, пришёл домой, проклеил всё термоклеем и всё, причем проклеена корзина более устойчива к ударам, так как более эластичная. В общем я укреплять пока не собираюсь, устраивает и так.
lvsw
Константин, выложи фотки как укрепляешь термоклеем, а то отламывать площадку под приемник и колхозить уродство из проволоки вообще не хочется, а укрепить имеет смысл.
lvsw
Мужики, а что вы все так заморочены конвертером для ESC. Проще всего купить ESC, который прошивается на BLHeli и все, нет проблем. BlHeli совершенно нормально дружит с валькирами.
Dabbuger
lvsw:
Да я, собственно, не укрепляю заранее, а просто где сломал там клею, при следующем падении новая поломка, Я снова там клею, в итоге у меня корзина эта вся из мелких кусков склеена воедино. Фото лениво сейчас делать, но вот видео моего вертолёта
www.youtube.com/watch?v=W3Edt30yReg
, там много лишнего не относящегося к теме но всё равно видно клей ))) (это я снимал для банггуда типа не работает конвертер)
Ruslik555
Вот вам микро видео. Назвал поцелуй Мастера. В принципе не очем… Ждем ваших видео господа. Мне было бы очень посмотреть полеты ребят с БК моторами, поскольку неспеша изучаю етот вопрос. Соотношение - мощности, веса, и время полета (обусловленное прожорливостью). если история с вариантом подключения БК без конвертов не интересна, ну и хрен с ним///
youtu.be/8-4YUacMNXk
Особенно радует звук когда он над тобой)
Kisel_S
lvsw:
а можно вкратце что для этого нужно, а то звучит довольно сложно.
Dabbuger:
Классно. Собрался в выходной, поехал на поле, первое же пикирование в землю и домой - клеить… вместо того чтобы сделать раму и падать, падать и всё ровно после этого летать.
lvsw
Kisel_S:
Нужно:
  1. программатор - USB-свисток
  2. ESC, совместимый с прошивкой BLHeli
Кратко о том, что нужно сделать:
  1. На ESC припаять разъем для программирования (в мануалах есть точки подсоединения по всем совместимым ESC с BLHeli)
  2. Прошить ESC на прошивку BLHeli
  3. Сконфигурировать ESC
Собственно всё.
p.s. все выше описанное прокатило с V120D02S, mini CP, Genius CP. На Master CP не пробовал, в теории то же самое.
Kisel_S
а что такого супер нужного в белхели?
lvsw
Kisel_S:
ESC полностью настраиваемый, включая настройку гувернера, параметров подключаемого мотора и т. д. Даже пищалку можно настроить, когда верт неактивен заданное время, начинает истошно орать (опция специально создана для того, что если верт потеряется, проще было бы его искать, работает даже при потери связи с аппой). Ну и из приятного - не требует конвертеров при подключении к валькиркам.
Dabbuger
Ну наверно это проще тем людям которые прям в серьез занимаются этим хобби, лично за себя скажу. Не знаю что такое программатор. Точнее в теории то знаю но в жизни не видел. ESC какой то особенный нужно найти и купить. Ну и плюс под словом “сконфигурировать” вообще не представляю как это делается. Поэтому конечно гораздо проще и думаю дешевле купить конвертер и все. А вообще спасибо за вариант. для общего развития полезная информация
ВладимирМ
Dabbuger:
Это точно. Предполагаю заниматься серьезно , но читая такое , пока ощущаю себя полным дураком ! Хотя общий принцип и понятен .
lvsw
Все на много проще, чем звучит на словах. Благо документации полно, примеров еще больше.
Жаль только винда нужна для прошивки 😦(((
ВладимирМ
Добрый вечер всем. Дмитрий , проверил ваше утверждение что лопасти могут биться об х.в. балку. Да действительно могут , но только в сложенном положении. И по моему надо еще чтоб были сломаны либо линь на цапфу , либо поводок у цапфы. Последнее утверждать не могу , так как на моих цапфах поводки сломаны , а других пока нет . Коллеги , кто пользуется ДЭВО 7 , или кто раньше ей пользовался , но еще не забыл семерку , подскажите – вот при настройке пункта PTCRV есть такая строчка ( Р-1,2,3,4=INH ) при наборе этих цифр после каждой нажимать кнопку ENT ? И в апе между цифрами 2-3 идет буква М , ее я так понимаю пропускать ? Я когда настраивал после каждой цифры нажимал ENT и М пропускал и все летает , но сомнение осталось может что не так ?
