KDS Innova 550 FBL
Andy08
Дима=:
Андрей Вы пробовали гувенер настраивать?
Включил сегодня гувер. Выставил полкой 2200 оборотов в первом айдле. Ну, что сказать - рекомендую. Даже на моих кривых тик-таках сильной просадки оборотов на слух не чувствуется. Однозначно лучше чем с кривой ковыряться.
Andy08
У тебя мануал живой? У него под пунктом 7 гувер три значения, офф-лоу-хай. Просто выставить его в хай (три бипа). В аппе полка вышла 80%.
Дима=
Пробоваля по всякому пока неполучалось, попробую еще раз, а 80% это какие обороты? Пиньон 13?
Andy08
А, чего не получалось-то? Пиньон родной на 14, по тахометру получилось 2190 оборотов на земле. Включил айдл и дал немного отрицательных шагов.
Дима=
Andy08:
Да незнаю почему неполучилось, так как пробовал в том году, насчёт пиньона я что то тармазнул.
Andy08
Может просто не заметил?😃 Попробуй активировать в хай. В нормале полку 0-70-70-70-70 поставь, в айдле 80-80-80-80-80. Проверь, что вышло.
mike1
Всем привет. Вот и собрал пепелац. Подскажите у кого какие настройки регулятора YEP для стокового мотора. Попробовал подружить регулятор с внешним гувернером G31, калибровка пока не получается (может подключение датчика оборотов). Но после попытки калибровки регуль пищит ошибку (4 бипа) и двигатель греется (крутил на земле без лопастей).
alexfmn
mike1:
Startup Speed на ЙЕПе перевели в режим Plane middle?
mike1
Перевел в Plane fast. Попробую отключить Free weel, а вот какой Шим и тайминг для стокового мотора и какой ставить startup power ??? По формулам что предлагают вроде получается 5 градусов и 10 кгц. Сейчас стоит автотайминг.
И что за ошибка 4 бипа (в инструкции нет), сбрасывается только картой программирования.
vanger
я ставил автотайминг, 12кгц, хели мидл и 4% стартап пауер. Все как часики работает. Правда гувер йеповский, нету сателитов у меня(
mike1
Илья спасибо. Вроде поборол проблему, подробнее описал тут. Осталось подобрать полки газа и облетать.
vanger
Михаил, а вы на йеповском гувере летали? если да, то расскажите потом сравнительные впечатления. А то вроде бы летает хорошо, но ощущение что чего-то лишен не используя гувернер фбл))
mike1
45 Ёпс стоит на 450 ке спорт. Сюда взял тоже, если бы не получилось подружить регуль и G31 включил бы йповский гувернер. Сейчас жду акки (наша почта это что то). Ребята дали парочки старых Нано 5000 на настроить и подлетнуть (на большее их не хватит). Результат конечно отпишу. А как у тебя с центровкой, мне показалось что получается задняя?
vanger
Есть немного, но я чуть подзадрал заднюю серву, причем в инверте это незаметно, ну и аккум выдвигаю максимально вперед. 4500mAh zippy compact. Вроде бы нормально стало. На 450ой прошке у меня тоже Йеп стоит. Потому и на КДС взял, уж очень гувер понравился.
mike1
Придут акки (я такие же заказал) покрутим.
Ian
Хочу себе собрать “лёкую” 550 под аккум 6s чтобы долётовать аккум от 600 ки
Тушка собираюсь заказать на hobbyking благодаря интересной цене, а всё остальное заказать на rc711.com
Какую силовую и регуль посоветуете? Собираюсь использовать гувернёр, vbl или в регуле пока не знаю.
Сначала хотел купить мотор align mx 600 12s0 kv, как раз почти как стоковый по kv и с ним можно использовать 14T, но смущает его мощность
Align 600mx
●Max continuous current:90A/150A(5sec)
●Max output power:2000W/3000W(5sec)
KDS
Max Continuous Current: 110 Amps
Max Continuous Power: 2500 WattsБыла мысль использовать
Scorpion HKIII-4020-1350KV Brushless Outrunner Motor for 550-class EP helicopters (5mm)
Max Continuous Current 90 Amps
Max Continuous Power 1890 Watts
Ещё вариант:
Scorpion HKIII-4025-1100KV (6mm) Brushless Outrunner Motorfor 600-class EP helicopters
Max Continuous Current100 AmpsMax Continuous Power2200 Watts
Вот посчитал в www.readyheli.com/headspeed-calculator.html с учётов гувернёра
14T 1350kv
 Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2320
Castle program warning that max is at: 2391
13T 1350kv
 Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2154
Castle program warning that max is at: 2220
Сток 14t 1200
 Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2062
Castle program warning that max is at: 2126
15T 1100kv
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2025
Castle program warning that max is at: 2088
vanger
а почему не заказать с myrcmart но без регуля, фбл и бека? Стоковый мотор довольно мощный, сервы отличные. По цене всяко интереснее получается.
vanger
Дак нет же, пишешь им что хочешь купить без ебара например и они тебе ценник выставляют на 90 баксов дешевле. Я брал без ебара и регулятора минус 150 долларов.
AlexandrCNH
vanger:
мотор стоковый KDS
Specification.
Stator Diameter: 40mm
Stator Thickness: 25mm
No. of Stator Arms: 12
Magnet Poles: 8
Motor: 1200Kv RPM
Weight: 307g
Shaft Diameter: 5.98mm
What we measured was 6mm
Body Length: 51.5mm
Overall Shaft Length: 78.5mm
Li-Po: 6S
Outside Diameter: 49mm
А вот такой мотор эту 550ку не порвет???
И акки выдержат???
vanger
Странно, токи почти одинаковые а мощность в 2 раза различается) или это китайская мощность?
AlexandrCNH
Незнаю, но есть один странный эффект:
Была турнига 2836, грелась как дурная и поддувала вот эти акки. Поставил SK3 клон скорпа 8ки, думал аккам капец настанет. Анннет!!! Летать двигатель позволил более жестче, тик-таки перестали быть похожи на биение головой между двух подушек, а акки греются чуть меньше и поддуваются не больше!!!
Ну и моторка руками держится легко после полета.
vanger
не, ну я не спорю что SK3 по сравнению с турнигой будет лучше. Но на мой взгляд мощности стокового мотора хватает. И эти акки не дует точно. По крайней мере на моих корявых тик-таках) углы -12 +12, полка на 2100 оборотов. Просто меня немного смутили заявленные характеристика SK3 мотора. К слову, скорп 2221-6 не поддувает такие же акки как у тебя на моей 450ке)
AlexandrCNH
vanger:
Не, ну я просто, не на что не намекая… честно.
Все ж зависит от настроения, когда в инверте на газоне траву подстригаю, у меня тоже эти акки нисколечко не дуются 😃
