KDS Innova 550 FBL
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста полетный вес вертолета, с указанием марки/ емкости аккума( если есть бортовой акк то и его). Перечитал тему , но по сообщениям есть цифры как 2850 так и около 3,1 кг. Конструктив очень нравиться, визульно не тяжелый, но выбираю легкую модель, тот же алигн с 5000 акком выходит в 3200. Заранее очень благодарен
Всё сток, кроме регулятора, регулятор HW Platinum V3. Без батареи - 2300 г. Батарея Gens Ace 4400 6S 45C - 705 г.
Обдумываю конфигурацию силовой на innova 550 и не могу определиться. Собственно вырисовывается 3 варинта:
Легкий 6S: QUANTUM 4120- 1200KV 80A 1780W, Hobbywing Platinum Series 100A 2-6S, Billowy power 6S 3300mAh 45C 559гр.
Обычный 6S: QUANTUM **** 4125- 1100KV 100A 2200W, Hobbyking YEP 120A LV (2-6S), Billowy power 6S 4200mAh 35C (147.0A) 594гр.
12S: QUANTUM **** 4125- 560KV 70A 3000W, ESC Hobbyking YEP 80A HV (4~12S), Billowy power 6S 2600mAh 35C (91.0A) 390гр. х 2.
Прокомментируйте варианты силовой или может свой вариант предложите. Сам я в управлении вертолетом особого мастерства не достиг, летаю блинчиком на 450.
Quantum 4125 1100kV, HW Platinum V3, Billowy power 6S 5000 mAh.
К 12S не стоит присмотреться? Меня в 12S смущал вес батарей, но вы 5000 предлагаете, а они по весу несильно ушли от 2х2600.
На фоксе вообще такой вот ESC висит Hobbywing Platinum 80A HV Pro ESC. Такого на сайте самого HW нет.
Зачем такие сложности, особенно учитывая:
С моим сетапом оно и далеко не блинчиком летит. Если что, я не с потолка этот сетап взял, у меня есть такая Иннова. Только мотор родной, 1200 kV.
Регулятор интересный продают, моё мнение - это подделка. Все ждут от HobbyWing HV регуля, но те пока молчат, видимо это не так просто.
Согласен, конечно. Ценник не сильно отличается, а запас, типа, карман не тянет. 😃
Не понял, какой запас.
Но общее правило такое: если хочется приключений за свои деньги - то на здоровье, любые эксперименты. Если хочется летать, то лучше проверенный сетап.
запас по мощности. Я понимаю, что мне пока рано об этом думать, но все же.
Я не про “левый” регуль от фокса, а про конфиг 12S
Ну я понял, Вам не летать, вам крутой конфиг на 12s. 😃 Не обижайтесь, сам был таким, потом прошло.
Не нужно Иннове 12s, она легкая и нормально летает на 6 банках.
запас по мощности.
может обогнать запас по прочности (как пример Align 600Pro), а этот в свою очередь запас безнала для обналички запчастями 😁
Не, я без фанатизма, поэтому и спросил. А то взял бы 6с без совета, а опытные потом сказали, что можно было бы чутка доплатить и круче сделать.😃
Раз иннове 6s за глаза, то пусть так и будет.
привет
подскажите плиз, на этот верт какие паки лучше взять, для начала, 1-2 штуки. я не для 3D, а разлетаться чтоб, бочки горки, итд.
У меня со стоковым мотором отлично работает на 6s 4400 mAh, 700 г весом. Ориентируйтесь на этот вес, даже можно тяжелее, 800, у неё перевес на хвост.
привет
берите 6S 4200 - 4600, а вообще можно и 5000, только не все. Надо смотреть размер акка
Да, хвост у нее солидный. Тут еще нужно учесть момент, что размер не должен быть больше чем 52х52 мм. Это с небольшим запасом на раздутие. А, так я в начале топика писал какие акки пробовал. Самый нормальный вариант Генсы и Райден. Хорошо ложатся НаноТех, но по причине “выдающегося качества”… Хотя рассмотреть как не дорогой вариант для начала можно.
ПыСы: Максим, Владимир подсобите пжлст. Можно ли на нее приладить канопу от Лого 500?
Billowy Power 5000 лезут. Тоже нормальные батарейки, и не только повисеть.
Доберусь домой, примеряю. У Лого 500 и 550SX, как я понимаю, одинаковые кабины.
а на какой размер ориентироваться?
150 x 49 x 52мм (Turnigy 5000mAh 6S 40C)
149 x 50 x 43мм (Turnigy 4000mAh 6S 40C)
ps
пока писал ответ - появился ответ на мой вопрос. спасибо
А я пользую такие. 3 штуки уже 2 сезона отлетали - подвздулись чуть, но пока 6 минут блинчика держат. Этим летом купил еще 3 - вроде летают и позволяют легкое 3д, тиктаки. За эту цену просто прелесть. PL кажет внутреннее сопротивление в районе 1.7-1.9. На старых 2.2 - 2.5.
А я пользую такие.
Мне они неочень понравились 1,5 сезона и умерли, может неповезло так как я не жестяк 3Д мне понравились вот такие подходят идеально, два сезона как новые.
У меня есть один такой, только 40С. Отходил порядка 80 циклов. Ну, как отходил, больше фигурный блин, а в этом сезоне просто повисеть 4 мин руки размять. Примерно на 25 цикле начала проседать первая банка, потом вторая потянулась. Греется прилично, припухает, в раму влазит впритык, когда припухнет совсем упирается, тяжелая. Тогда уж лучше простые синие Турниги. Второй сезон, 80+ циклов. По размеру одинаково с Зиппи, но до сих пор 3 минуты безостановочных флипов/роллов выдерживают. Сопротивление банок норм, разброса по банкам почти нет. Как вариант для начала, как мне кажется, самое то.
Ой я так не летаю, я люблю более размашистые шигуры - длинную затяжную высотную петлю 😃 например:)
Да и человек написал ему пока для блинолетства с легких 3д.
Изучаю этот хелик. Вот нашел интересный обзорчик, может кому тоже будет интересно. А то я для себя никак не могу определиться… Хелик мне нравится, но чуть смущает, а с другой стороны наоборот подталкивает - мало кто на них летает. В основном трексы… Хотя живьем видел и после этого заинтересовался.
Второй раз за три недели и второй же раз за все время владения вертолетом у меня выламывает зуб из основной шестерни. Шестерня новая - 15 паков отлетала только. Пиьнон rhino gear стоит. На родном ни разу не вырывало. Что смотреть? Зазор вроде бы выставлен нормально, думаю может быть между нормалом и айдлом большой скачек оборотов? В нормале 75% полка, в айдле 85. В регуле (клон YGE) как я понимаю плавность поднятия оборотов никак не регулируется.
