KDS Innova 550 FBL
Попробуйте уменьшить зазор. Шестерня, возможно, будет греться, зато может выламывать перестанет.
Да зазор и так минимальный. Едва ощущается пальцами движение шестерни. Думаю, дело в регуле все же. Не так давно я увеличивал интегральные параметры на гувере. Может слишком резко добавляет обороты.
Второй раз за три недели и второй же раз за все время владения вертолетом у меня выламывает зуб из основной шестерни. Шестерня новая - 15 паков отлетала только. Пиьнон rhino gear стоит. На родном ни разу не вырывало. Что смотреть? Зазор вроде бы выставлен нормально, думаю может быть между нормалом и айдлом большой скачек оборотов? В нормале 75% полка, в айдле 85. В регуле (клон YGE) как я понимаю плавность поднятия оборотов никак не регулируется.
У меня такой гемор был сразу после покупки. Чуть пореще газа и сразу выламывает зубья. Потом поставил новую и отлетал наверное пакрв 5 очень плавно т.е блинчиком, посмотрел на шестерню и увидел, что пьон цепляет только за верхнюю часть шестерни.
Вообщем решил путем подкладывания 48 слоев фольги под одну сторону мотора. Я где то об этом писал.
Попробуйте также полетать без в нормале плавненько и потом посмотреть на шестерню, я думаю это несоосность мотора по отношению к шестерни.
Это как же резко он должен газануть что бы зуб сломать - я что то очень сомневаюсь.
Зря сомневаетесь. Тут вон у товарища на Гоблине шестерню вообще рвало из-за слишком резкой работы гувернера.
а что с температурой на улице? зимний пакет установлен? 😃
у товарища срезало шестерню без всяких видимых причин, взлетел и вдруг появился посторонний звук! оказалось срезало зубья.
Может из-за небольшого люфта основной шестерни зубы подламывать (имеется ввиду люфт всей связки подшипник-прокладки и т.п. на главном валу).
Люфт - первое что проверил, было как-то, забыл затянуть стопорное кольцо сверху вала, так же ломануло шестерню, но это как раз понятно.
У меня складывается впечатление, что для инновы пиньон все же лучше 15Т. Ну либо калькулятор врет. При 90% эффективности мотора и полки в 90% калькулятор кажет 2258 оборотов. Но такая полка велика. Да и с более разряженной батареей будет уже другая картина. Получается чтобы 2100 держать нормально нужен пиньон на 15 зубов. Батареям, кстати, легче же будет от этого?
Нет, батареям с бОльшим пиньёном тяжелее.
Для информации. Может кто не знал пригодиться, подшипники с алайна 700 - ки с цафт подходят в блоки крепления основного вала.
Принимайте в ряды, теперь тоже с KDS 550. Буду дружить пациента с кбаром. Пока только забиндился, буду вопросы задавать, если что не пинайте сильно, ветку всю перечитал … Первый большой верт после 450 рекса и тем более первый фбл…
Поздравления, вертолёт нормальный.
Спасибо! И сразу небольшой вопрос, есть ли порядок, какие куда сервы втыкать от тарелки, каналы 1,2,3, или вбару все равно. Что-то пока не нашел такую инфу…
Нет вибару не всё равно. Пихаем слева на право, 1-й канал это элеватор и так далее.
Запускаете прогу ВСтаби в режиме симулятора и все там красиво разрисовано и расписано.
Спасибо, вечерком будет у меня следущая серия. Пока собирал механику.
не дошел я сразу до вкладки swash))) уже поздно было я все механику собирал, как дошел сразу все прояснилось. спасибо))
Озадачился заменой родных серв ввиду диких люфтов и общей расхлябанности вертолета. Но из-за падения рубля я зажал 170 баксов за kst и купил Rotorstar RS-550MGC-HV по 17 баксов за штуку. Сегодня поставил и облетал - вертолет не узнать - ровненький и четкий, сервы не люфтят, ноль отличный, скорость достойная. Качалки подходят от родных серв, что приятно, ибо запас их был у меня. В целом, как бюджетная замена родных серв вполне себе ничего. А судя по отзывам товарищей весьма неплохие машинки.
Кстати, кому интересно, вот эти качалки идут на родные сервы.
Ну собственно подойдут любые качалки стандарта Футаба. Они в этой части не выпендривались и взяли самый распространенный вариант.
Максим, по твоему совету и брал. Просто приехали, примерил - подошли.
KST - металлические красные качалки просто крутяк 😃 с сервосейвером, но там небольшой вылет всего 17мм по-моему, если кому нужны большие плечи, то не вариант. Но я реально затащился с ними настраивать верт без сабтриммеров.
Про них и вспоминал говоря про сохранность полноразмерных серв.
Качалки подходят начиная с минисерв, только там может быть засада в размере самой качалки, она довольно объемная и болт торчит с другой стороны. Например, на Гоблин 500 вообще не влезают они.
Зато на всякие компасы, микады и Элайн все отлично пойдет))
Есть абалденные пластиковые качалки их делает фирма DU-BRO (если память не изменяет) так у них очень хороший ассортимент и можно много их на ебейе найти. Там пластик оч приятственный и большой выбор по плечам.
