V912 или попытка повторить успех wl911
Ну что за проблема тогда может быть :/ Стоял на полке с сентября месяца . Может можно как нибудь проверить плату например.
сокращения “ХК” , никак не могу вспомнить
хоббикинг
где бы их купить? я не видел
на хк
Не уверен что они. Но как считаете - потянет такие акки, или нет:
потянет то потяне,но длительность полета точно не увеличать зато мотор очень быстро убьют
на хк
Юсуп, предлагаю в который раз быть предельно конструктивными и информативными.
Вместо которкого “ХК” можно вставить не менее короткую ссылку на ХК, и на форуме воды будет меньше :о)
Кто нибудь заказал уже 370 мотор?
Вот снял видео с нормальным аккумулятором 7.4v 800ma полностью заряженный , связи все равно нет с вертолетом ((( Что делать я уже не знаю .
Искать владельцев 911го 12го 13го либо квадриков подходящей серии, либо владельцев аппы TURNIGY 9X и подобных в окрестностях. Либо, взяв аппу, найти магаз, где вээл тойсами торгуют и аппу проверить на связь - тогда яснее станет. Судя по канопе верта - были краши приличные - скорей всего проблема в плате на вертолёте - аппа не причём.
Снять с верта все лопасти, для безопасности конечностей, и слегка-слегка поизгибать плату - возможны микротрещины и отвал компонентов - снять плату, внимательно осмотреть, пропаять подозрительные места.
Спасибо , буду пробовать
Кто нить пробовал на нашем зверьке 1200-1300мач акки?за бугром уже катают на них по 10-12 мин,правда с бангудовским 370мотором…
С родным 370м али ЕСкаевским 370м супер с внешними (сменными) щётками ?
Плату сейчас прям снял , просмотрел повреждений не вижу , трещин тоже , все пропаяно
Сейчас начал прикручивать плату и бах лопасти прокрутились :/ хорошо снял их . Отверткой что-то замкнул получается
эскаевским,говорят что он реально мощнее,вот и интерессжно посмотреть так ли это
вам так трудно зайти на хоббикинг и в разделе липо выбрать на вкус и цвет?
Вопрос тем, кто покупал turnigy 9x: Сколько он стоит с доставкой с hobbyking? И возможно ли заказать где-нибудь дешевле?
Темой ошибся. 😉
Ну почему же может чел,для 912 его купить хочет,сам его хотел взять с хоббита,стоит он там всего 1700,но доставка 1000,соотвесьвенно лучше на али флайскай взять за туже сумму,это тот же турниги только более качественно собраный
эскаевским,говорят что он реально мощнее,вот и интерессжно посмотреть так ли …
Я супер 370й заказал 14.01 сего года, но изз-за ещё одной отсутствующей позиции ( будет типа завтра в наличии) заказ не отгружен. 😦
Ну и ждать 1,2,3 месяца. Пойду в РЦгруппу поглазею. 😉
А ради эксперимента, при грамотной состыковке и зарядке двух аккумов (при наличии) и висения блином без фанатизма и с паузами, можно и следствие вывести о возможной продолжительности полётов. 😒
Тока мне это не грозит в связи с отсутствием 912го на данный момент - в пути (трек есть но не трекается пока) - 1,2,3 месяца.
нее,чот нихочется мотор убивать,емкость увеличивается вдвое но вдвое увеличивается и масса,соответсвеено только износ мотора,тут надо грамотно подобрать соотношение вес емкость.а в случае с 370мотором эскай тут и мотор сам мощный и пиньон на зубец меньше получаем выигрыш в тяге.
Ждём от вас отчёт)
Дайте пожалуйста ссылку на этот флайскай
нее,чот нихочется мотор убивать,емкость увеличивается вдвое но вдвое увеличивается и масса,соответсвеено только износ мотора,а с 370 и мотор сам мощный и пиньон на зубец меньше получаем выигрыш в тяге.
Понимаю. 😁
И с отсутствующими доп. функциями - видео, пузыри и тп.
FlySky 9 каналов на Бангуде. 😉 типа ссылка. Стоит 3кр. На хоббях дешевле. =)))))
Заказал я плату новую www.aliexpress.com/item/…/1432482647.html, а аппа подойдет моя??
На картинке моторы подписаны “Mot e r” 😁
Должна, тока доп. функциями не воспользуешься. А на бангуде на сотку дешевле.
Ну этож китай 😃))))
Надеюсь что подойдет , а доп функции это камера , water jet , bubble ???
… а доп функции это камера , water jet , bubble ???
Ага и лебёдка с якорем.
Плохо, что паращюта нету.😁
Ну и ладно, мне главное что аппа подошла и наконец запустился верт (( . А если тоже самое будет , то и аппу придется брать новую
Ага, чтобы в случае падения вертолёта, выпустить его и спасти пластик от гибели 😃
