V912 или попытка повторить успех wl911
Татьяна1
usup:
Не к турниге никак.
Там протокол KN, в турниге поддержки нет его.
я не говорю о том, что может быть!!! говорю о том, ЧТО ЕСТЬ , по крайней мере у меня! коллектор 912 РТФ продала, 912 б\к БНФ купила на БАНГГУДЕ. подцепила его к пульту, что у меня был с НК 450 про 3д !!! и летаю уже сезон ! поищу на днях видео, где это я сморела - выложу !!!
usup
Ссори,Не то процитировал,это я не вам писал))
Ckorpion_61
Прошу не кидаться помидорами.Сегодня решил полетать достал из коробки свой V912 .Короче какая то фигня ,крутится вокруг своей оси хвостовой мотор работает.Триммирование не помогает.Что посоветуете?Читать все 54 страницы тоскливо.
Pashka-Moscow
Ckorpion_61:
хвостовой мотор все таки на замену, у меня было аналогично, поменял мотор и все пришло в норму
Ckorpion_61
Типа щетки сгнили за зиму? А может гироскоп?
kirovograd100
гироскоп -это миф , идущий от больших вертолетов…хвостовой мотор однозначно…как-то раз я травы намотал и он сгорел…да и сам по себе он горит после энного числа полетов…щетки там и правда оч плохие, там мало графита…он стирается ,остается голая щетка, а потом и она ломается
usup
kirovograd100:
это вы про что?))мотор от простого лежания сгореть не мог,для начала конекторы мотора проверить,можно отдельно на мотор питание подать чтоб удостовериться,а если за время лежания часто ронялся вполне мог и гироскоп накрытся,в таком случае тоже вокруг оси будет крутиться
Ckorpion_61
usup:
Да не падал ни разу лежал в коробке,двигатель хвоста крутится.Я так понял проверить его работоспособность только заменой.Спасибо Всем за помощь .Буду куплять новый двигатель.
usup
двигатель если даже частично и дохлый,должен менять обороты при вращении верта в руках,если этого не происходит значит гира сдохла((
Res007
Здравствуйте. У меня хвостовой мотор шумит очень сильно и если добавлю газа больше половины то верт закручивает вокруг своей оси. Это с мотором проблемы или плата глючит?
usup
Татьяна1:
посмотрите здесь !!! – How to Setup and Bind the V912 Helicopter with a Turnigy 9X v2 Transmitter - Step by Step Guide — Turnigy 9X работает с 912 !
вы хоть читаете что написано?человек говорит про совсем другой пульт,то что турниги с 912 работает и ежу понятно))
Res007:
шестерни как себя чуствуют?
Res007
На шестерне зубца три сточены немного. Пиньен целый. Я пока газ до половины держу верт хорошо себя чувствует а дальше капец и от мотора звук как будто поросенок вирищит (ну какой то такой))
Res007
usup:
очень похоже на гиру
Я пробовал делать так: взял верт за лыжи, дал газу на полную. Поворачиваю морду влево движок ускоряется, поворачиваю морду вправо движок выключается полностью. Может гира в порядке?
Res007
Люди подскажите светодиод на сколько вольт подключать к верту нужно? Читал на забугорном форуме там вроде через резисторы лепят, а в стоке ведь диод без резистора стоит?
10 days later
John_Locke
Привет всем, давно не заходил) Завтра наверное наконец-то вытащу свой 912, первый раз за полгода)
Res007:
Ставьте любой светодиод 3мм. Белые - желтые - зеленые, да в принципе и красные выдержат ток.
8 days later
Res007
Люди кто ставил хвост от walkera master. Подскажите как посадить шестерню на вал двигателя. Я читал запись про наконечник от пасты, но где его такой найти незнаю да и как я его обработаю дома под такие размеры?
Res007
Remlen:
Res007
Бормашина вам в помощь.
Хм спасибо за совет, но я уже сходил к ювелиру и он мне насадил эту шестеренку))
А подскажите пожалуйста как подшипники ставятся? Который ближе к винту вроде изнутри а второй по ощущениям снаружи ставится, но хотелось бы уточнить)
Res007
Все, я нашел как их ставить) хвост супер. Поставил мотор от fx он плавнее крутится, запустил верт в комнате, чуть полетал и почуял запах от мотора какой то. Это не гарь, я понять не могу может смазка какая нибудь?
У нашего верта хвост перевешивает. Я так понимаю его из за этого назад тянет. Кто как выравнивал его? Батарею вытаскивал дальше, непомогает.
Remlen
Res007
Хвост тяжелый.
Можно батарею на 1000мАч ставить для баланса, но все равно этого мало.
Вместо металлической хвостовой балки поставить карбоновую.
В общем облегчать хвост как только можно)
А увод на зад компенсировать настройкой тяг к тарелке.
20 days later
andron0002
Ребят, подскажите. Купил данный вертик б/у, но у него не крутит задний винт, если подавать питание напрямую через разъем, который к плате подходит, то мотор работает. Что может быть, плате кирдык? Разъемы передергивал, шевелил - не помогло… Истории появления данной проблемы не знаю и не интересовался так как вертик взял за копейки…
