Комплектация Goblin 630
Diman431
За вылетов так 300 поменял все тяги пластиковые (стерлись), подши в пич компенсаторах и кочалки на них, подши в хвосте те что на валу в половинках хвоста
Ремень мотора в норме, ремень хвоста при крашах рвал так что по износу не скажу…
3Daemon
Подши в хвосте, пластиковые наконечники - спасибо, понятно.
А как насчёт подшей в голове (в цапфах) и демпферов?
I love SAB Goblin Heli! 😃
Diman431
В цапфах у подшей и начинки бешеный запас прочности!
Были даже мысли 630 до 700 растянуть механика гоблинца и мой сетап позволяют, но пока просто нет времени(лень матушка)… Но думаю всё же за зиму попробую(дальняя перспективка)
3Daemon
Да вроде-как 660мм лопаты можно ставить вообще без изменений
Donald_Duck
А чтобы растянуть до 700 что нужно заменить?
3Daemon
Donald_Duck:
Хвостовую балку и ремень от 700-ки, наверное. Но, я думаю не стоит оно того. Центровка у G630 и так задняя, а будет ваще ппц.
А вот поставить 660мм лопасти - это походу правильная тема!
* Ничего переделывать те надо.
* По отзывам ребят с HF - 660-ые встают на G630 “как для него и придуманы”, отзывы - только положительные у всех!
Вот, и я всерьёз задумался - купить и попробовать 660-ые лопаты? Пресловутая нагрузка на ометаемую площадь получится (у меня) 20.9317 грамм/кв.дм против нынешних 22.7277 грамм/кв.дм
Diman431
На счет развесовки очень зависит от паков и как их разместить, при желании и передняя получается.
3Daemon
Diman431:
A как? Вот смотрите у меня акки на треях, видно что передний аккум более чем наполовину свисает с трея, дальше двигать?
А вот акки на трее вставлены - торчит в нос немало, ещё выдвигать? Вроде канопа позволяет, но стрёмно уже…
Или всё дело в том что у меня акки лёгкие?
Diman431
Видимо легкие, у меня 5000 фули макс, чуть передняя и генсы 4400 центральная.
Но фули максы тяжеловаты, приходится летать на 2350 об мин…
На генсах 2260 об мин эфект такой же, а на 2350 ракета))))
И у меня до дополнительного подша мотора 5мм или того меньше…
3Daemon
Diman431:
Понял, спасибо! А завесте плз пак в сборе (2 акка, на трее) - сколько получается по весу?
Angel-iii
Игорь !
В посте #136 я взвешивал пары акков.
3Daemon
Angel-iii:
Понял, спасибо!
Для сравнения, у меня всё в сборе (два акка, трей, пластинка сверху, одна стяжка от G380) - 1100g (2x 3300mAh)
Angel-iii
От 3300mAh ваших 1100g не сильно отличаются 3800 1250g.
я не ставлю пластину с верху, привык уже без нее.
Diman431
3Daemon:
Пока на даче, смогц только на сл неделе если еще актуально будет
Angel-iii:
А пластина с верху не хило защищает паки при краше, третья опора мотора или просто вал так и наровит пробить пак(что у нас на поле уже случалось)
Angel-iii
Diman431:
Это да !
3Daemon
Diman431:
на сл неделе
ну, по-возможности. так-то уже всё понятно 1250-1350г наверное?
Diman431:
ну у меня она не столько защита, сколько “сцепка” акков (передний то больше половины с трея висит), ну и защита тоже… а весит она мало, думаю не более 10грамм
3Daemon
Разложился мой Goblin 630 😦
Обидно что по отказу… И давно у меня отказов не было.
Раскрутка, взлёт - норм, взлёт - норм, стик от себя - разгон, стик на себя в переворот и тут он дернулся и дальше неуправляемое вращение по всем осям. Такое впечатление что все сервы в раздрай. Hold дёрнуть успел, но въехал он в землю на приличной скорости. Хехе, в очередной раз понаблюдал как падает неуправляемая бешеная мясорубка. Подошёл, всё работало норм. Что это было? - непонятно.
Грешу на серву… или? ХЗ. Относительно вчера, когда я отлетал на нём 8 полётов, единственное что вечером поменял - поднял напряжение на BEC’e контрона с 7.6 до 7.8V. Или это OptiPower guard - нагвардил так? Просто вчера после поднятия напруги я заглядывал в сетапчик Brain и обратил внимание что напряжение скачет 7,8-7,9 по данным FBL. Буду разбираться… очень странный, непонятный и неприятный отказ 😦
В минусе на первый взгляд - лопасти (хехе, ну вот, повод заказать 660мм 😉), одна нога подломана (карбон) ну и канопу покоцало. Качалки на всех сервах (родные, SAB’овские) поломаны, а редуктора серв (KST BLS) вроде как целые. Балка не отстегнулась и вроде хвост целый. Валы и прочее буду смотреть-проверять завтра, сейчас настроения нет 😉
Фигня! Летаем дальше!
alien131314
Во время переворота? Смотреть cyclic ring. Возможно в момент переворота произошло заедание в голове, срыв хвоста, разрушение - отстегивание линков и т.д.
Самый, кстати, хороший момент для этого - когда лопасти в околонулевом положении и максимальный циклик. У меня такое было, правда произошел только срыв хвоста - без разрушения - удалось вырулить. Был еще примерно такой же случай, там верт разрушился в воздухе, причина, вероятно - та же.
3Daemon
Да не… Это больше похоже на что-то электронное. Сервы похоже были все в раздрай. Он явно не управлялся вообще никак. Буду смотреть, разбираться. Не нравятся мне такие приколы.
binomax
Отпишите по дефектовке , что поломалось. Статистика была бы очень полезна.
Обратите внимание на хаб ОР. У меня его загнуло, при том что вал межлопастной целый.
“Такое впечатление что все сервы в раздрай.” - у меня было что двусторонний скотч с ФБЛ отклеился на раскрутке, правда на другом верте.
3Daemon
Vovets:
Перезагрузка FBL?
Непонятно пока. Буду разбираться с электроникой пристрастно. Пока заметил, что в то время как OptiPower UltraGuard заряжается - напряжение борта скачет значительно. Как зарядится - норм. И кстати, при работе сервами - красный диод всегда зажигается. Это норм? Или?
binomax:
Поломались лопасти и шаськи. И погнуло распорку рамы. И вроде как всё!
Проверил посмотрел - остальное нормально. Всёж Hold я дёрнул метрах на 10-ти и дальше он падал с хорошой скоростью и вращаясь, но с движком в стопе.
Вот что я заказал только что:
MS COMPOSIT RAPID 660 mm FBL Carbon Hauptrotorblätter
Item# MS-R90660FBL €95,00 EUR
ну… лопаты, решил сразу взять эти…
NYLON HEX NUT M8X20
Item# HC165-S €4,00 EUR
ну это - чтоб было, реально они живые.
FRAME SPACER
Item# H0003-S €10,00 EUR
погнуло задний, заказал комплект
SAB Servoarm Set - Futaba / BK / MKS / Savox (4 Stück)
Item# HA050-S €16,50 EUR
поломало все качалки серв на тарелку, редуктора серв - живые!
RABBER CANOPY
Item# HA112-S €6,00 EUR 1 €6,00 EUR
эта резинка - чтоб было, канопу покоцало, но несильно, буду подклеивать стеклотканью, резинку возможно придётся поменять
SOCKET HEAD CAP M3X10
Item# HC056-S €4,00 EUR 1
винтики, пару подзагнуло, те что в задней распорке
Heavy Duty Landegestell SAB Goblin 630 / 700 / 770
Item# H0345-S €36,00 EUR
сломало одну ногу и нехило загнуло задний кронштейн шасси (передний вроде норм) - ну заказал комплект
Diman431
На счет держателей ног, лучше брать линкс т.к. родные очень слабые гнет даже при не очень удачной авторотации…
3Daemon
Diman431:
Те что я заказал H0345-S - Plastic Landing Gear Set - зря?
Я просто подумал пусть ломает пластик, нет? Просто очень не понравилось каким винтом загнуло задний алюминиевый держатель (стоковый).
STZ
3Daemon:
зря?
Не зря, имхо!
3Daemon:
Это верно. Просто держать их парочку про запас, замена за 5 минут.
