Встречаем новый GAUI X3
А в чем тоска использования сателлитов? Я использую их много лет, и НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ, взязанной именно с сателлитами. Были проблемы с передатчиком. Были проблемы с ПИТАНИЕМ сателлитов. С самими сателлитами - ни одной.
Есть следующее: сателлиты питаются от фблки. Соответственно, если в фблке дурит преобразователь - будут проблемы. В данном случае, кстати, это возможно. И шнурки у них часто бывают дрянными.
И - вопрос к Babay. У вас ремень или вал? Если у вас - ремень, какие меры предпиняты против статики? Балка заземлена? Я просто подумал: у вас HW Platinumv3, т.е. проблемы с питанием маловероятны ( хотя в лог вибара кратковременный сбой может и не записаться, а для перезапуска сателлита его хватит более чем ). Тем не менее, обрыв связи налицо. Статика?
Да, у меня ремень. Как раз на днях думал на тему заземления балки, прошерстил тему, но вроде никто не заземлял на Гайке. Теперь попробую это сделать.
рекомендую, потому как по логам очень напоминает перезапуск сателлита ( хорошо что не фблки )
Народ это пипец аппа ВАЛКЕРОСКАЯ
О какой надежности вообще идет речь!!!
В логах наверное по любому потеря связи
И снова на 3-м полёте сразало основную шестерню, мистика какая то
Babay
А что за пластиковые болтики для лыж? Они вместе с лыжами идут?
И бэк на сколько вольт поставили? 7,4?
Babay
Болтики брал на Ebay, пока это было возможно. Обломки легко немного засверливаются и тонкой отверткой выкручиваются из нижней площадки. Со стальными такой фокус не прокатит:) BEC на 7.4 вольта стоит.
да? А в соседней ветке меня убеждали, что валкеровская аппа - просто афигенная и не понятно, за что люди переплачивают, покупая спектрум.
пысы: все - таки я б, прежде чем обвинять аппу, проверил б версию с статикой 😃
НАДО ЛОГИ ГЛЯНУТЬ И ВСЕ БУДЕТ ПОНЯТНО…
Меня валкеровская аппа не пугает, но она немного выбивается из общего ряда. Хороший Верт, нормальная комплектуха и на тебе, дево. К такому верту Спектрум 7 просится минимум.
Чего это? Я заземлял. Я вообще думал, что этот винт (см. фото), который втыкается в балку, как раз и предназначен для заземления, осталось только V-провод от него подоткнуть на минус ФБЛ и мотораму, что и было сделано.
Что-то я ни разу не слышал об отказах DEVO. Не хочу ничего рекламировать или защищать. У меня и DEVO-8 и DX-9. Просто зачесалось (типа с DEVO в приличных обществах не появляются) - взял DX-9 . После DEVO с альтернативной прошивкой, DX-9 показалась недоделком, а стики ее и сейчас, после многократных смазок/регулировок/доработок (см. в соответствующей теме, кстати, там же можно найти про дефекты) рядом не лежали с китайской DEVO. До сих пор жалею, что не взял Футабу, решающим фактором на тот момент были миниатюрные спектрумовские саты.
этот саморез (см. фото),
Это по моему болтик м2, если не ошибаюсь. Я хвост еще не ставил, т.к. на маленьком столе все собираю, не удобно с балкой его крутить. И чего то не пойму, этот болт балку насквозь должен проткнуть?)) Или она в него торцом упереться должна? Дырка в балке только одна, для крепления хвостового кейса.
в у футаб нету сателлитов?
Такого же размера, как спектрум? В то время танцевал с 450-й, а там с местом - не сады.
Проткнет, если его вкрутить, но не глубоко проткнет, скорее вомнет, но звониться с балкой будет.
И в чем радость использования сателлитов? Как не услышу про потерю сигнала, так почти всегда всплывают сателлиты.
Сдается мне, дело не в сателлитах, а в том, как бездумно они располагаются на верте. Далеко не все знают, что карбон - отличный экран, а активный ус у спектрума только один.
Вот думаю может второй поставить?! Хотя на 450 ни разу не было проблем.
А как по уму ( по мануалу) балку фиксировать в хвостовом кейсе? Просто поджать болтом этим?! Он тогда торчать будет, если в балку его не вкручивать.
Ну ни разу не было проблем со связью у обычного приемника в моей Футабе. И где только не располагал приемник (и в раме и за рамой … ) и куда только не выводил усы и ни каких проблем!
А вот как раз с этими вашими сателлитами и только и слышно что у одного ус “отошел” и что-то упало, то питание пропало, то сигнал ушел, то сам сателлит отказал.
На счет Спектрума — я скорее возьму аппу от ФР Скай или на крайний случай Турнигу, та же Дево ничем не хуже Спектрума, а то и лучше будет.
Тоже могу сказать и про оранжевые
Сателлиты - не наши. Они спектрумовские. Я прошу только заметить, что далеко не всегда то, что люди утверждают, соответствует действительности. В частности, мои эксперименты говорят о том, что вообще наплевать, как размещать сателлиты в 450ке - на 300м. дистанции никаких проблем не будет, по - крайней мере если в зоне полетов нету сильных помех. Низкая устойчивость сателлитов к помехам по питанию - это другой вопрос но в любом случае это скорее вопрос к питающей сателлит фблке, чем к самому сателлиту.
+1
Вот я про это и намекаю — Спектрум слово нарицательное.
Во вторых , моя ФБЛ и приемыш работают через S-Bus, как впрочем и питание — проблем нет, даже не слышал ничего подобного. Посему питание от ФБЛ можно рассматривать в самом конце списка проблем. И если и эта проблема есть у сателлитов, то это ещё хуже для них.
Каждому свое, но лично я темы с сателлитами просто закрыл, потому как по мне это ерунда полная, а последствия самые печальные.
Не хочется разводить холивар, тем более что у спектрумов действительно есть определенные проблемы. В частности, с протоколом биндинга. Но в целом, если у вас футаба, то на спектрум ее менять, наверное, не стоит.
логи так и не показали…
Там же лог со стабилизации.
Логи с первого же сообщения были доступны, и ссылка на них была.
Что и требовалось доказать, там через строчку потеря связи
как вы вообще летали 😃???
Изредка сообщение “Antenna Switched” - это допустимо, говорили уже выше. А потеря связи была всего одна, что и привело к аварии.
опасно так летать
это еще верт маленький
А СООБЩЕНИЯ “Antenna Switched” ЭТО НЕ ДОПУСТИМО !!!
