Встречаем новый GAUI X3
Ну это если очень хочется мозг покалупать. А так, Имхо, встроенный гувер норм. Производитель пишет, что в4 греется меньше, не пробовал, у меня 50а тоже не горячий.
60А V4 хочу взять с перспективой переезда на G380.
А на гайку что? Просто если сетап потом переставлять, то мотор не подойдет, может проще сетап подбирать под текущие задачи, а потом уже под новые задачи отдельно?
Игорь летает на гоблине 380 спокойно на 50а и проблем не видит.
Не забывайте, что хоббивинг декларирует пики в 75А, причем это убойные пики длительностью до 10 секунд.
Согласен. Значит будет 50а V3 с встроенным гувернером регуля.
Спасибо.
Акк не вытягивается. Все банки под 4В, одна 3,5В. Странно,но зарядник не может одну банку только заряжать. Ток стоит 0,1А. Хана,короче ,акку.
Я так и летаю. На логе пытался со скукумом летать с его гувернером, но не получилось его настроить, обороты были почему-то низкие очень. Я забил и летаю на встроенном. На трех вертолетах был v3. Лого 550, трекс 500, гайка х3
попробуй зарядить его насколько позволяет зарядка в сторадж, а потом подключить в параллель ему другой акк, который в сторадже. Заряды теоретически должны выровняться.
Зря второй акк губить не хочу. С этим все ясно. Под нагрузкой банка “провалится”
а с какой радости он вдруг погибнет? Если ты соединиь банку с напряжением 3.8 с банкой на 3.5, ничего страшного по идее произойти не должно.
Ток между ними потечет, я думаю, что большой ток. У меня бвли два акка 2600 6s. Они сдохли очень быстро. Заряжал их параллельно. Думаю, что из-за этого
более 300 параллельных зарядок, а на 450ке у меня 2200 заряжаются ТОЛЬКО параллельно по 4. Более 400 циклов 😃
Аналогично. И тоже на PowerLab.
У меня клон icharger.
Количество циклов у вас заоблачное. Акки живут обычно 100 циклов. максимум, а дальше они уг. Я циклы не считал на своих. Но думаю, что не больше 150.
Отлетал две батарейки. Ветер мешал прилично, еще и встал так, что снег в лицо летел. Снял только один полет
Рад что верт снова в строю.
Классно! Как говорится “восстал из пепла” 😃
На раскрутке какой-то расколбас идет. Мощности не так многоч на тик-таках чувствуется. Летать ровно на нем сложновато, особенно в ветер. Для меня подойдет для отработки фигур, чтобы на большом уже ровно лететь. На нем как-то про шаг забываешь. Только на нем как-то за шагом не следишь.
Была вибрация неприятная. Поставил второй под на вал привода хвоста. Вибрация ушла.
Проверенная “таблетка”.Почти всегда помогает 😃
В смысле в балку второй подшипник? Надо будет попробовать тоже, наверное.
Да, подшипник
Акк просто полежал 1-2 дня
Навыкинштейн.Эта самая банка пожертвовала собой гордо отдавая ток до последнего пока верт не нашли 😃.
RIP
Не , она самая слабая, пока все держались, она сдохла)
Да, да же на донора не оставишь, если только вторую банку только.
Да, не, я думаю наоборот 5 банок имеет смысл оставить пока.
Замутил сегодня вертикальную ротацию из инверта с полубочкой. Меня обычно спрашивают, что это такое, ведь вертикально никто не ротирует 😁, а я сначала так и научился. Просто падал и старался держать обороты.
Падал быстро, полностью остановить не получилось, думаю, что если бы не снег, то был бы хороший отскок от земли или сломанные лыжи). А так все норм. Звук, конечно,у него стремный, мне еще кажется, что вибрация есть.
Еще смущает люфт вала основного. Если хаб подвигать, то прям с щелчками немного двигается вверх,вниз, а обгонка мертво стоит
Поставил. Стало еще хуже. При висении хвост вверх-вниз стал еще больше вилять. А при перевороте вперед-назад вообще расколбас на хвосте случается.
Вообще не двигается, все четко.
Т.е. он головой трясет? Попробуйте снизить гейн основного ротора (если вибар, то это третий движок слева на основном экране).
