VBar Control
Аналогично. Летал и не один раз с коптеристами, которые висели на 5.8. толпой. И никаких проблем не было. Скорее всего действительно надо искать конкретный экземпляр у которого не все в порядке.
Что-то не нашел в инструкции предупреждения прямо об видеосистемах, тем более, что они, как я понимаю, на других частотах обычно работают.
вот именно. Но есть наши кулибины, которые ваяют супермощные передатчики…точно знаю)) и видимо не парятся за их коридор частот, если это можно так назвать… Я не думаю что заводской, качественные передатчики не проверяются на создание помех в других диапазонах. не помню как этот термин называется, толи дефракция, толи интерференция… в этой каше не варюсь. Но знаю что оборудование для настройки сигнала и проверки помех и их устранения стоит очень дорго. Поэтому все расчитывается теоретически а проверяется практически… а практически проверить помехи трудно я так понимаю… В общем если квадрик не глючный, все будет норм. но всегда есть НО…
Хочу пожелать Юрию, дальнейших успехов и побед
Немного не в тему.
Спасибо! Забыл поблагодарить… Домашние заготовки брата для аэро-мюзикл этого года…
www.youtube.com/watch?v=BVFRYnY-xXM&feature=youtu.…
Теперь только в живую отлётывает.
Поэтому все расчитывается теоретически а проверяется практически… а практически проверить помехи трудно я так понимаю… .
Да вроде не очень трудно проверить: rcopen.com/forum/f8/topic397991
Смотреть стали на показания V-Bar… На какой-то секунде полёта сигнал то пропадал, то появлялся, а затем сигнал исчез вообще
А можно пояснить? О каких именно “показаниях” речь? И что именно было в логах?
Кстати, смею заметить, у Футабы - логи такие, что можно сказать что их нет.
любой идиот может включить свой квадрик, надеть очки и начать летать
Аккуратнее с выражениями! Так же можно сказать что “любой идиот может включить свой вертоль”.
Я прекрасно теперь понимаю немецких коллег, ведь там всё активнее растёт движение, целью которого является полный запрет на полёты со всеми моделями…Доигрались!
Эммм… О чём это Вы? Про это?
Что за бред про “полный запрет”?
Доброго всем дня! Хочу вот что написать… Мы используем передатчики Futaba 14 MZ и Futaba 18WC, но брат решил всё-же рискнуть и купил этот V-Bar… Для опыта решили рискнуть самым маленьким вертолётом Лого 480. Смотировали систему, настроили. На поле сделали тест на дальность и на уровень сигнала, также основательно потрясли вертушку. Взлёт без проблем несколько фигур…затем вертолёт резко падаёт,причём не по вине пилота. Сам собой… Подключаем комп и начинаем смотреть. 33-я секунда - потеря пакета сигнала! Делаем фотки, скриншот с дисплея и сразу посылаем товарищам на Микадо… Ответ - не может такого быть!! Но, против факта не попрёшь! Есть такое дело… После коротких телефонных переговоров Микадо просит прислать передатчик и сателит к ним для тестирования. Отсылаем, ждём неделю, причём они отписываются, что проводят тесты и у них всё в порядке. Затем нам пишут письмо, в котором сообщают, что при тщательном и детальном рассмотрении приёмника они обнаружили совсем небольшой остаток чёрного фиксатора разъёмов на одной из клемм сателлита. И теперь они уверены, что именно этот фиксатор и послужил причиной дисконтакта системы. Бред какой-то!!! У нас в доме 7 вертолётов и ни один с Футабой и залитыми этим-же фиксатором разъёмами ни разу не давал сбоя!! Нам возвращают тестированную систему и с ней новый сателит. Говорят, что мы должны пошагово, отснимая каждый свой шаг консультироваться с ними в фейсбуке. Так и сделали. Всё смотировали ещё раз, предварительно заплатив за ремонт вертолёта. Снова на поле. Делаем опять все тесты в режиме он-лайн. Всё в порядке, получаем добро на взлёт. Начинаем взлёт. Несколько подскоков верх-вниз, переворот, тик-так, снова подъём и… срабатывет файл-сейф. Вертолёт переходит в режим авторотации и садится, поломав снова балку и лопасти. Таже проблема - потеря пакета сигнала. Опять пишем на Микадо и посылаем видео и фотки. Нас стараются убедить, что это мы виноваты и что-то опять не так сделали. Группа на фейс-буке начинает делать ставки…
Отсылаем назад. Нам опять возвращают этот-же комплект по описанной выше процедуре и говорят, чтобы мы попробовали ещё раз!!! На вопрос - а кто будет оплачивать ремонты этих испытаний? Тишина…
Отремонтировали вертолёт, поставили надёжнейшую систему ФУТАБА и сказали - ОДИН РАЗ ФУТАБА И НАВСЕГДА ФУТАБА!!! Летает снова наша вертушка ещё лучше прежднего.
Вывод : Всё лучшее-враг хорошего!!!На прошлой неделе ещё один коллега по группе столкнулся с точно такой-же проблемой потери сигнала. Микадо утверждает, что такого не может быть и виноваты пилоты. Ладно были-бы новички. А то и мой брат и наш знакомый - оба по 10 лет в воздухе и являются тим-пилотами. Такая вот история с этим V-Bar. Больше никогда в жизни… Только Футаба.
Было у кого-то такое??
Моя прошлогодняя история, почти слово в слово, только у меня с Лого 600sx., подробно описывал эту проблему в начале сезона. Мне только не понятно, что вы называете сателлитом? и что значит поставили надёжнейшую систему ФУТАБА?
100%, я недавно Фантом 4 приобрел.
Не покупайте вибарконтролы! Оставьте лучшее нам))
Кстати. футаба прыгая по всем каналам может легко прибить любого на частоте 2.4, если на нее поставить бустер ватта 3. Спорим?))) Так же экшн камеры с вайфай функцией попробуйте! Не пожалеете!))
Нужна помощь!!!
Связка: VBar Control + VBar NEO + Castle Creations (Phoenix ICE HV)
Проблема: Не могу настроить “Bailout”
Всё настроил по мануалу, но не работает, при включении IDL отключается, а должен держать обороты 10%.
Всем спасибо, разобрался, всё работает.
Это фича Микадо.
Это фича Микадо.
Ничего не объяснять и при этом хвалиться, что сам разобрался - это фича пилотов этого форума!!!
А как поступают пэлоты на “другом форуме” ? 😃
Видимо все зависит от цвета штанов!"!!—
Ничего не объяснять
Написал же, это фича Микадо.
Возможно настроить только в связке: VBar Control + VBar NEO + гувернёр VBar (при этом регулятор может быть любым)
Можнл и без Контрола - на люблой аппаратуре
А тем временем Микадо потихому выпустила приемник: shop.mikado-heli.de/…/VBar-NEO-VBasic-Receiver.htm…
Недешево, но зато теперь всё может работать с VBarControl (все ФБЛки, мультироторские контроллеры, машинки, лодки, флайбарные вертолеты и т.п.) 😃
Вот мануал.
VBC - добро пожаловать в мир других ФБЛ !
ХА-ХА-ХА!!!😝
Какие это даст преимущества???
Самое основное - настраивать FBL с пульта будет нельзя!
Систему телеметрии разве что подключить… Так это и без Вибраконтрола можно и за гораздо меньшие деньги.
Афффигенная связь??? Тоже как-то мимо…
Думаю владельцы VBC предпочтут доплатить 120евро за полноценный NEO, чем покупать стороннюю ФБЛ…
Никаких .
Всего лишь поставит в один ряд с юзерами других ФБЛ систем и гироскопов .
Ну и …телеметрия без"кишек"- как бонус;)
Ну, как вариант, для запуска фантазии… Я вот Brain хотел бы попробовать, но с VBC это было никак. Мультиротор думал собрать, иногда бывает надо что-то снять на GoPro-шку, по работе и так, поприкалываться, но покупать для этого еще один пульт не хотелось, да и дорого как-то. А так если еще и у друга VBC и он тоже что-то захотел поснимать с мультиротора - дал ему сам мульторотор и он к его пульту прибиндился, со всеми настройками готовыми. Лог опять же, вещь полезная.
Не, Микадо жжот, тут сомнений нет, причем за последние полтора-два года как-то комплексно, по всем фронтам свою мохнатую лапку запустили. 😃
115 $ стоит приёмник VBar NEO VBasic. для нас , НЕ евросоюза .
вот сколько стоит Футабий приёмыш : www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=27…
Так шта , всё очень гуманно …😉
Судя по описанию и картинке на сайте, этот приемник на самом деле обычный нео со специальной прошивкой. Дополнительно подтверждается фразой, что там есть гироскопы, которые можно активировать за дополнительные деньги, т.е. превратить его в нео. Скорее всего скоро выложат прошивку в приёмник и для обычных нео. Ну вдруг кому понадобится хотя бы на время.
Как бы то ни было, в передатчик изначально был заложен большой потенциал, а всё что мы сейчас наблюдаем - Микадо пытается заработать , понемногу выкладывая “печеньки” к чаю …😃
Вот через месяц - два, когда я более - менее разберусь ( надеюсь ) с настройками брайна, я наоборот захочу Neo попробовать. Просто чтобы сравнить с брайном 2. Я понял уже, что практически бесперспективно менять одну фбл на другую в ожидании того что она лучше полетит.
Похоже все выглядит так, что если настроить - все системы полетят более - менее одинаково. А вот настройка их - это очень большой вопрос. Это достаточно сложно. Брайн ( второй, но не первый ) для этого хотя бы дает бОльшую часть информации, другие системы - ипись как хочешь: верт вытворяет в воздухе какую - то фигню, но - поди разберись - почему. И здесь мне нравится попытка микады автоматизировать процесс настройки, чтобы юзер во все это бы даже не вникал. По - крайней мере там есть для этого функции, если я правильно понимаю.
С большим интересом я бы подлетнул на вертике с Neo, попытавшись дать ему просрацца и посмотрел бы, что из этого выйдет. С другой стороны, чтобы более - менее раскрыть фблку, надо месяц какой на ней полетать, потюнить…
Таки да - на vstabi.info висит баннер
как по мне, это даже неплохо 😃
