Я вот только не могу понять что показывают цифры над dBm.
Это отношение измеренной мощности в децибелах к одному милливату. Так типа проще описать качество линка. 0dBm - отлично, -10dBm - 0.1mW, -20dBm - 0.01mW, -100dBm - 0.0000000001 mW принимаем только шум.
Кто подскажет. Самый простой и быстрый способ перенести все настройки с одного НЕО на другой, с помощью компа? или как то по другому?
Для VBC:
Старый NEO: Model Setup -> Setup Tools ->Save/Load Setup -> New -> задаете имя
Новый NEO: Model Setup -> Setup Tools ->Save/Load Setup -> Load -> выбираете сохраненное
Сохраняет мгновенно, загружает может минуту или около того.
Важно - если используете macrocells, то их надо сохранять/восстанавливать отдельно в Macrocell Setup.
В программе тоже можно, но как уже не помню. Поднимать виртуалку с виндой неохота. Но если надо, то посмотрю.
Таким же способом когда-то давно переносил настройки с NEO на Mini. Хотя там был нюанс из-за rate хвоста >128.
Только что вернулся с поля. Сделал ещё раз тест дальности. На первом фото тест на Гоблине 700 всё летает без нареканий. На втором тест проблемного НЕО снятого с вертолета, питание от ЛиПо 2S.😃
Это сдохла приемная часть НЕО.
У меня точно так же было на V control Sattlite. Усы даже менял на заведомо рабочие, контакты в порядке, а показания как без усов.
Такая же фигня у коллеги на поле уже с VLINK была.
Предположительно это все дохнет от статики которая пробивает в ус приемника. Нет там никакой защиты от статики от слова совсем. И это подтверждено личными ответами от микадовцев. А не делают со слов микадо потому что нерентабельно (сильно удорожает конструкцию). Есть предположение что просто забили.
Для статистики.
NEO Basic с прошивкой Rescue на GAUI X3, куплен в 2017 году. Полетов точно больше 1500, с десяток крашей. Начал неадекватно себя вести на левом пируэте – неравномерное вращение, подтормаживает, потом резко с диким воем догоняет. Правый пируэт нормально. Кручение настроек принципиально ничего не меняло. Заменил на старый NEO, залил в него настройки с проблемного, все работает как надо.
Глючащий отправил пока под сим. Надо было попробовать его сресетить, но что-то сразу не подумал, да и не уверен, что поможет. Будет время попробую.
Если проблема всё же не софтовая - думаю должно решиться заменой сенсора. Процедура не самая сложная - думаю смогут помочь с этим в какой-нибудь мастерской по ремонту телефонов. Датчик допустим здесь можно купить: www.chipdip.ru/product0/8486934504
Можно конечно и на али, но там результат может быть непредсказуем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"4aefe6f73df95500777684f5":{"_id":"4aefe6f73df95500777684f5","hid":55979,"name":"Nevada","nick":"Nevada","avatar_id":null,"css":""},"4cff72143df9550077758ff4":{"_id":"4cff72143df9550077758ff4","hid":76138,"name":"L2-Max","nick":"L2-Max","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"5e7cc7c73df95500776f5c0a":{"_id":"5e7cc7c73df95500776f5c0a","hid":353371,"name":"signx","nick":"signx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91118,"last_post":"662363636371a12da93e59b6","last_topic":"639333aacf1fced2554e19f3","last_topic_hid":571664,"last_topic_title":"GooSky RS4","last_ts":"2024-04-20T06:40:35.921Z","last_user":"496c266e3df955007777351c"}},"topic":{"_id":"536dd2303df955007706aff3","hid":364052,"title":"VBar Control","views_count":162273,"last_post_counter":1109,"cache":{"post_count":1106,"first_post":"536dd2303df955007706b2a5","first_ts":"2014-05-10T07:16:00.000Z","first_user":"4e2a33d13df9550077750251","last_post":"613efd3a3df955007706bb4d","last_post_hid":1109,"last_ts":"2021-09-13T07:26:50.000Z","last_user":"5e7cc7c73df95500776f5c0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":1106,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
