VBar Control
Nevada
rolic:
На поле ничего не фонит? У нас на поле два года назад был период, когда когда у самолетчиков с футабами падеж начался, спектрумы, кстати летали без видимых проблем. У меня в вбц тоже была постоянно потеря пакетов в логах. Грешили на вышку, которую незадолго до этого рядом поставили. Через месяц все прошло, что был непонятно.
С антеннами вбц и нео все в порядке? Может где обрыв или из разъема вывалилось.
Ренж тест на этом же поле делали? А если в другом месте попробовать?
На этом поле летаю постоянно, проблем не наблюдалось.
С антенами все впорядке, перебрал вертолет, вскрывал нео, все на своих местах.
Ренж тест делал на поле, потом дома для сравнения с другим НЕО, очень разные показатели.
Даже на небольшом удалении сигнал по показаниям аппы слабеет. Что самое странное до этого верт отлетал 1000+ полетов и все было нормально.
Jocker_cms
Nevada:
На HF и в Fb пишут, что подобная ситуация - это может быть проблема с беком регулятора.
Nevada
Jocker_cms:
Отключил все и запитал НЕО от лиПо ,ситуация не изменилась.
Nevada
Только что вернулся с поля. Сделал ещё раз тест дальности. На первом фото тест на Гоблине 700 всё летает без нареканий. На втором тест проблемного НЕО снятого с вертолета, питание от ЛиПо 2S.😃
Anike
Открыть и проверить разъёмы антенн.
rolic
Я бы все же опять просмотрел в НЕО на антенну. Прощупать на предмет перебитости-разрыва особенно в месте выхода из корпуса, разъем пошевелил и нет ли трещин на дорожках к разъему.
Nevada
Есть в наличии VBar Control RX-Satellite если его подключить в качестве приемника? Хотя у меня VBar NEO (Vlink), и вряд ли у кого то есть опыт такого подключения. Сейчас еще раз вскрою нео и перепроверю антенны.
Практически одинаковые показания теста с антеннами и без них, странно на вид они без повреждений.
Anike
Если что, обратитесь к Микадовцам за послегарантийной поддержкой. Мне они в прошлом году за 115 евро прислали новый ВЛиннк с ваучером на апгрейд до Про+Рескью. Проблемный НЕО остался у меня для утилизации.
Slaiter
Nevada:
Может сами коннекторы на проводах плохо обжаты и со временем плохой контакт стал. Как вариант снять антены с нормального НЕО и проверить связь, ну или новые купить и заменить.
А, вот еще что: может все знают, но на всякий случай: зачищеные от оплетки концы антены должны быть 31мм ни больше не меньше
Anike
L2-Max:
31mm и 250um если быть точным 😒
Дополню словосочетанием “четвертьволновой штырь".
mil-lion
По расчетам должно быть 29мм. Но работает и 29 и 30 и 31 мм, разницы по приему не замечал.
L2-Max
Я когда то по невнимательности половину плеч от обеих антенн отрезал. Рэнж сократился, но где то на 20-30%
Solo
Отпишусь по ситуации с Контролом …
Летаем с напарником на площадке в черте города.
Впереди вышка сотовой связи на удалении порядка 300 метров. Летаем на этой площадке лет десять …
Раньше летал на Футабе сейчас на Контроле никаких проблем со связью не наблюдалось даже при проходах в десяти метрах от вышки …
На прошлой неделе, на вертолете отсечка по оборотам вертолет падает …
Списали на жару и отсечку по температуре (регуль без вентилятора и 35 градусов жары).
В Субботу второе падение 😦 … высота была побольше и верт явно потерял управление.
На земле все в порядке, проводим тест по показателям аппы (контрол первой версии) все гуд в радиусе 20 метров (вертолет стоит на земле) полоска качества связи выше половины, обе антенны функционируют исправно…
Однако при попытке прогуляться с аппой к месту падения (150м) от места старта, выявляют зону довольно узкую (порядка 5 метров по тропинке ) где сигнал с середины шкалы просто исчезает (но конект) и появляется периодически через не равные промежутки времени 20 - 40 сек. На большем удалении сигнал принимается стабильно и даже с лучшим качеством …
Было поздновато и эксперименты на этом прекратили …
Ситуация крайне неприятная.
Пока “нуль гипотеза” попадание в луч LTE с диапазоном 2,6 ГГц … и затык по АРУ приемника НЕО …
ПС В обоих случаях падали вертолеты напарника. Два разных верта с разными НЕО.
Оба случая на 4 вылете (предыдущие вылеты, никаких намеков на проблемы со связью).
Я летая с ним поочередно (с контрол тач) никаких проблем ни визуально ни в логах не замечал.
ППС Я смотрю полетные логи в аппе … их там очень немного …
Подскажите как скачать полетные логи из самого НЕО ?
L2-Max
Хм, интересное наблюдение. Там где мы летаем вышка в прямой видимости на удалении ~350м (зеленый - ~зона полетов, красный - вышка)
Пока никто из наших не падал из-за потери связи.
Anike
Solo:
Через ЮСБ. Но на сколько помню, количество строчек логов не увеличивается, просто, добавляется числовой код.
Slaiter
Уже наблюдается закономерность: Мы с товарищем в зимнее время летали три года подряд в пригороде. В прошлую зиму приехали и обнаружили в 150-200м от места полетов сотовую вышку. Летали всю зиму нормально, но в марте у товарища со Спектрумом отсек регуль по непонятной причине. Через неделю в этом же месте у меня на VBC тоже отсек регуль, но перед землей успел включиться и я еле вырулил. У меня логи показали фейлсейв.
Больше мы туда ни ногой!
Делаю предположение что вышку включили весной и проблема в ней.
Solo
Вышки стоят и работают давно … с 2019 разворачивают 4G LTE, а там седьмой диапазон 2500 - 2700 МГц. типа для крупных городов …
altclick.ru/…/opisanie-chastoty-4g-na-kotorykh-rab…
Частоты высокие, соответственно для обеспечения дальности, мощности на передаче приличные … вот и забивает АРУ наших приемников …
Solo
Anike:
Сергей, если можно для “продвинутых” пользователей ПК поподробнее …😆
Пытаюсь подключить НЕО через ЮСБ к компу, “сетап встаби” его в упор не видит …
Через ВБАР менеджер (с перемычкой) все видится и обновляется.
Версия “Экспресс”.
ПС Вчера активно изучал связку передатчик - НЕО, на двух вертолетах упавших по отказу …
В условиях лаборатории все просто замечательно!
Сам передатчик работает безупречно.
Обе антенны работают правильно и на приеме и на передаче.
Качество сигнала на высоте …
Пытался получить “нон конект” гуляя по этажам бетонного пром. здания …
Легко пробивает три этажа перекрытий и кучу перегородок (с уровнем “гуд”).
Оборвать связь получилось только спустившись в подвал …
Как бы придраться не к чему …
ППС В аппе в полетных логах вылетов с падением по обрыву связи присутствуют сообщения о пропаже пакетов, и в ту же секунду активация файлсейва …
Не любит ВБАР, новинки сотовых операторов …😌
Jocker_cms
Solo:
Спросил на vstabi по этому поводу - нахождение в одной местности с сотовыми вышками и есть-ли какие-либо планы по улучшению помехоустойчивости.
Вот оригинал ответа:
well, flying close by strong radio transmitters is never a good idea.
It’s not a radio frequency problem, we use 80 channel frequency hopping spread spectrum, which is more or less jam-safe in normal environments.
But our system being legal, it transmits at 100 mW EIRP.
If you put that against a high power-multi-frequency radio tower, transmitting at 10-50 W or even way more, with mutilple antenna arrays, our wee signal is simply drowned out in the electromagnetic field around it. The wee signal of all legal radio control sets, actually.
Go there in your car, and I bet you won’t have much radio broadcasting reception any more, also grinning smiley
Go even closer, and it might become warmer, as in a microwave grinning smiley
So … no plans, because, not possible.
Примерный перевод:
Полёты в местности рядом с мощным радиопередатчиком - плохая затея.
Это не проблема с радиочастотами, мы используем 80-канальный частотный спектр с перескакиванием (FHSS), который более или менее безопасен для помех в нормальных условиях.
Но поскольку наша система легальна, она передает EIRP мощностью 100 МВт.
Если вы противопоставите передатчику мощную многочастотную радиовышку, передающей с мощностью на 10-50 Вт или даже намного больше, со сложной конфигураций антенных решеток, то наш слабый сигнал просто утонет в окружающем его электромагнитном поле.
На самом деле, такой слабый сигнал (100 Мвт) у всех легальных систем радиоуправления.
Планов таких нет, т.к. это невозможно.
Jocker_cms
Небольшой ответ-дополнение по мощность передатчиков с 1W:
With 1 W, and holding the radio close to your misters, fly frequently, I guess you’re in for FLKs sooner or later 😁
Думаю в переводе не нуждается ))
Jocker_cms
Я вот только не могу понять что показывают цифры над dBm.
Это 25 dBm или - (минус) 25 dBm? Если 25 dBm то это = 316 mW. Если -25 dBm то это 0,003162 mW.
Соотв. -69 dBm это нуль mW практически.
Или это оффсет мощности сигнала от некой максимальной величины?
Anike
Solo:
Файл keys.sto нужного NEO лежит в каталоге VBarControl ?
