New Logo 700
Станислав , не заставляй меня называть " вещи" своими именами …
Максим, не заставляй меня отвечать тебе в твоей манере, как ты отвечал многим уже раз 100500. В данном случае, в этой ветке, это звучало бы примерно так: “уважаемый, а у вас есть Logo700? Нет? А что вы тут тогда вообще что-то пишете? Давайте писать о том, что вы держали в руках, на чем летали и в чем разбираетесь! А просто так не надо пустозвонить”.
Всё, я спать. Макс, расслабься, серьезно! 😉 Меня устраивает мой верт, его вес, вид и т.п. Если бы я считал, что что-то нуждается в доработке и/или замене, исправлениях, то я бы этим занялся. А пока я еще не в курсе насколько он хорош и не получил еще TelMe. Тем не менее, уже сейчас мой верт в лидерах по весу, что тут, что среди того что ты видел на helifreak. Так? Или есть у кого-то легче? 😉
вертолёт может весить 5.080гр.
Так что я написал не так ?
Мой весит 5060гр.
Причем здесь ты …
Мой весит 5060гр.
Акки: GensAce 12S/4000mAh
Поставь туда аккумуляторы 3000mah… будет ещё меньше ! 😁
Мы же про вес, верно? Ну так и в чем проблема, если меня с 4000mAh устраивает?
А 3000mAh в этот верт никак, развесовка уйдет. 4000mAh итак сдвинуты вперед максимально.
Опять ты про СЕБЯ , словно этот вертолёт создавался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ТЕБЯ - “STZ edition” блин …😁 Забудь , кроме тебя ещё есть люди …😒
Ты же сам писал , что только “висиш” .😉
Обычный пилот выжирать будет 4000 за три , три с половиной минуты .
з.ы . во общим подытожу :
Logo 700 “STZ edition” 3680 гр.. -сухой вес
Можно сделать- 3580 гр.
прибавляем аккумуляторы 4800mah 50C. и получаем - 5080гр.
Я про СВОЙ вертолет и пишу. Пусть будет STZ edition!
Да ладно?! Ты серьезно или попустозвонить опять решил? 😉
Ну что же Станислав, пожалуй я воспользуюсь советом Марка Твена и не буду с тобой спорить…😒
чета я сегодня не удержался и все таки тоже убрал люфт хв. вала, потом отполировал вал, взял 700 и 600 и поехал летать, на 700 мне удалось добиться того что слайдер холоде двигается теперь с меньшим усилием чем на 600-ке с футабой при +25, но оба хвоста работают идеально:)
новый мотор Pyro 700-52 который я недавно поставил на 600-ку имеет крайне не приятный звук, но когда я установил Ri comp 25, этот звук стал тише…
Как проверял?
Как проверял?
Рукой за тягу:)
Рукой за тягу
На оборотах,с хв лопастями?
без оборотов
Любопытно взглянуть на лог , до и после .
Потом добавить P-part… ну скажем в два раза и снова посмотреть.
а как посмотреть лог, на PRO?
у него же нет SD карты:(
Можно на Космик и другом вертолёте , сути то не меняет .😉
з.ы . или хотя бы скрин шот из VBC , отчёт TelMe
или лог из VBCAnalizer.
Это могу, а какие конкретно параметры интересует? PWM?
что выводить на график?
Обороты и ток меня интересуют .
Одно условие Владимир , летайте одно и тоже , с одними настройками и в одной последовательности !
хорошо
Владимир , и мощность мотора !
Хотелось бы увидеть разницу с Ri по дефолту и выставленному согласно сопротивлению .
Спасибо.😃
Пока не получилось, полеты слишком разные, в след выходные еще попробую.
Оплатил только что эти батарейки для Лого 700 12s
www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=45…
не уверен, что получу их, но посмотрим…
Если верить указанному их весу мой Лого 700 на 12s будет весить на 140 гр. меньше чем на 14s.
Сегодня утром батарейки уже пришли на таможню, вот это скорость, не ожидал.
12S для нового Лого
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
12S для нового Лого
Надеюсь что это очень хорошие аккумы (сам получил несколько дней назад парочку акков от SAB для G420, 6S 2500mAh), выглядят и стоят красиво, как будут работать - пока вопрос.
