New Logo 700
Vladimir_K=
brush:
. Кстати то , что обойма упорника не в посадке , тож думаю не оч правильно .
Может обойма радиального?
brush
Нет , обойма упорника , внутренняя , с большой дыркой .
Vladimir_K=
Тогда не понял, что значит “не в посадке”.
brush
Обойма со стороны хаба ( большая дырка) имеет размер 10мм, а внешняя обойма обычно на две “десятки” меньше.
Поэтому когда ставят шайбу на 12 мм , упорник просто лежит на ней .
Вот рисунок продублирую как у микадо с шайбой 10мм .
Обойма "падает " в посадку и центруется .
brush
Появился ещё один 700-й , на этот раз с лопастями VTX 717 и с " модными " кожухами на основной шестерне . С ними вертолёт похож на пулемёт “Дегтярёв Пехотный” .))
Полетел на Скорпион 4525 , Jive 80 HV PRO , BLS 177SV, ALIGN BL 850H.
Хвост работает хренова .
Mr_Miron
brush:
А че сервы не с хк? Если экономить то по полной, вон на регуле сэкономили
brush
Mr_Miron:
А че сервы не с хк?
Хм… Надо попробовать. 😒
А вообще мы ведь тож не “стиком” деланные , да ничего что пророчили мне и не только на RC design не случилось .😃
700 летают на 120 и на 80 . И только не надо писать что кому то надо учиться летать …😉
80 LV прекрасно держит 180-200А ( логи могу показать )
И вот ещё один любопытный факт .
На ЛОГО 600SX стоит этот 80 LV , так вот с мотором ALIGN MX600-1220 KV. нет -нет , да и отсечёт по току, с мягкой отсечкой . А вот поставили PYRO 650-103 , который заметно мощнее МХ600-го , никаких отсечек и время полёта больше . Пилот тот же 😁
18 days later
STZ
Jonas затестил новые VTX107 и накропал обстоятельный отчет.
racer-g
STZ:
Обратите внимание что углы хвоста выставлены 45 и 40 гр!
И это лимит механики,иначе углы выставили бы больше.
Хм,помните наши споры про закритичные углы?
STZ
racer-g:
Ну это же для тестов. Плюс была конкретная задача, проверить лопасти в экстремальных ситуациях. В нормальной жизни это, скорее всего, не нужно.
AlexandrCNH:
Не стОит опять ворошить эту тему! 😁
+1 😃
AlexandrCNH
STZ:
В “нормальной жизни” и вертолет-то ващщще не нужен.
А так как все тут оставшиеся имеют и эксплуатируют вертолеты, то нормальными в общепринятом смысле их назвать нельзя.
И степень “ненормальности” у всех разная.
А ты вот так вот взял и всех под одну гребенку подровнял. 😉
PS
Если для нормальных полетов хватает “нормальных” рототеков, то нафига еще выдумывать “ненормальные” лопатки для экстремальных тестов???
racer-g
AlexandrCNH:
Нифига.
Всегда бывают случаи когда возникает “ненормальная” ситуация при нормальном полете.
Например зарул.
AlexandrCNH
racer-g:
Нифига.
Это был сарказм… 😉
Я то точно знаю “нафига?”! 😁
STZ
AlexandrCNH:
Именно! Мне ротортеков более чем хватает! :p
AlexandrCNH:
Я не ровнял! Тут каждый решает сам, вопрос почти интимный. 😃 Я просто поделился новостью, не более.
Но VTX697 - отличные лопасти, если что. Дорогие только, заразы. 😦 Жду еще VTX557 и VTX607 для своих вертов.
AlexandrCNH
STZ:
Я сразу сказал спасибо! 😉
STZ:
Я вот только это подверг сомнению, не более. 😉
STZ:
Я не ровнял! Тут каждый решает сам…
Да, не воспринимай ты все так серьезно!!! ))))))))))
STZ
AlexandrCNH:
Та нээээ! Я спокоен! Как в полёте боинг! 😃 А, вот видос теста, кста:
Beretta
Сегодня странная фигня случилась, летал спокойно на 1950 об., в начале полета немного мягко потиктачил, ни каких нагруженных эволюций и в помине не было, после посадки вижу на табло макс. ток 224 А,макс мощность 9.5 кВт.
А у меня все полеты записаны в VBC аналайзере, в большинстве полетов макс ток 70-100 А, 135 А был максимум до этого полета, мощность соответственно не превышала 5.5 кВт.
Не пойму что за хрень.
rolic
Ну так можно в аналайзере и посмотреть, как это выглядело. Если и правда было, то наверняка напряжение в этом месте на графике просесть должно хоть немного. Хотя, скорее глюк где-то в цепочке от telme до логбука. У меня на графике периодически PWM в 0 рисуется весь или часть полета. Причем, на разных вертолетах бывает.
brush
Beretta:
Это совершенно нормально .
Просто где то немного провалили ( смешали) шаги и регуль “навалил” тока мотору .
А 70-100 пики , это очень мало для этой 700-ки . То что я видел , это 170-200 А пики .
Beretta
rolic:
Посмотрел, выглядело это так
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
на глюк не похоже, данные с SD карты космика идентичны.
brush:
Похоже что так и есть, просто странно, что раньше я близко таких токов не видел.
Сейчас я вспомнил, что в самом начале полета я немного набрал высоты в инверте почти на полном шаге, думаю, что это и вызвало 224 А.
Сегодня вечером повторю.
10 days later
Waco
Доброго дня!
Вести с полей… Вчера и сегодня ещё проходит встреча под названием Mättesmäck в Швейцарии где-то между Цюрихом и Люцерн. Много пилотов, много красивых полётов. Юрий также летает здесь. Видео полёта нашего Лого 700, если интересно…
Alex71
Waco:
Как конички? не рвет?
Waco
Вы знаете, пока всё нормально. Делаем контроль каждые 100 полётов. Хвостовой редуктор весь"как сыр в масле". Наши вертолёты налетали уже достаточно много, чтобы говорить о какой-то статистике. А она очень положительная. Первая и основная модель имеет около 1000 взлётов и практически в воздухе каждый день. Была пара не очень сильных крашей. Трубку погнули, вал, но шестерни конических редукторов не порвало. У других пилотов также… Летаем на 2200 оборотов и лопастями VTX 697.
STZ
Игорь, пока был у меня, сфоткал качественно…
Красивый верт, сдержанный, но в то же время яркий. 😃
