Hurricane-EP550 - кто пробовал?
не нужна угольная рама. первые мои “полеты” заключались в отработке взлетов и посадок. ооооочень аккуратно садится и все будет хорошо.
что касается мотора - можно летать на родном, я так и начинал. но он сильно греется, а я не люблю когда греется 😃 мотор был заменен за Z30 - еле заметно что теплый.
так же как и регулятор - я летаю исключительно на маркусах. в частности поставил SL110 (110А, так что б не думалось). родной на 50А у друга сгорел, на простом висении (газку поддал).
мы с марком его разобрали и убедились, что гауи регуляторы сделаны мягко говоря хреново. грубо говоря, если заявлено 50А, значит реально выше 45А его “напрягать” не стоит. элементная база не самая удачная. и схеморешение, кстати, тоже. у марка в серии SL же с точностью наоборот, если заявлено 45А, то можно поднапрячь значит до 50А, т.е. SL-ки с запасом мощности.
это пожалуй все изменения, что я внес. остальное все родное, пластмассовое, отлично летает. мне для обучения за глаза летать плоские восьмерки всякие.
Насколько я понял, стоковая пластиковая рама не позволяет установку 6S батарей и требует замены моторамы, а в угольной все уже учтено
6S 2650 нормально у меня сверху легла, с бОльшими емкостями да, канопи уже сложно натянуть
У меня 6S 3700 влезает впритык.
Есть канопи тип В, говорят толстые батарейку туда лучше влазят, заказывал з/ч забыл ее заказать
www.gaui.com.tw/parts/204164.jpg
А мотораму надо менять?
я же фотки показал - у меня рама не менянная, стоковая. я ничего не менял в конструкции вертолета.
Нарисовался вопрос, а можно ли поставить капот от другого верта. Может кто пробовал?
от 600 рекса ставят, но имхо выглядит не пропорционально большим
А от Raptor 30 подойдет, они вроде бы сопоставимы по размеру.
Вопрос: Господа, кто и каким образом “борется” с искрообразованием при подключении силового пака? Какие контакты на силовом паке используете? Вопрос возник после наблюдений за подключением силового пака с помощью Т-plug разъемов и “бананов” - в момент подключения пака проходит “дуга”… Есть ли реально доступные способы избежать подобного? Максимум что пришло на ум - тумблер 27В 35А…
А вы думаете при замыкания контактв тублера искра не пробивает?
Некоторые делают так. Берут 100 Омный резистор и сначала подключают через него, а потом его закорачивают, тем самым включая цепь.
Обгорают самые кончики разъемов, на надежности контакта, ИМХО, никак не сказывается.
Ясно. Спасибо.
Поставил 11 шестерню на мотор от 600 Тирекса из меди. Встает идеально, но качество, после первого полета появился люфт, на шестерне выроботка очень большая. Буду ставить родную 13, может кто даст ссылку на 11-12 шестерню для Тирекса 600 из нормального материала.
родная канопи прекрасно одевается.
с лифе, сверху трехбаночная секция, снизу четырех
Вас не затруднит сделать фотки как это выглядит? У меня 4 сверху и 3 с низу, конопи еле одеваю, “уши” перекашивает сильно что закрепить весьма проблемотично, все время опасаюсь что отскочит во время полета, да и задевает иногда за тяги тарелки перекоса. Попробовал ваш вариант, проблемы те же, но еще гиморойней одевать канопи.
Посмотри мой дневник. У меня там 8А123 на фото есть. А вообще я на него 12А123 ставил.
Благодарю, сильно, то есть вниз 4шт только со смещением 4й банки? У вас там есть где 4 сверху, у меня они упираются в носу конопи, тем самым раздувая ее, несмотря на то что я их уже сдвинул к двигателю, расстояние между акком и двигателем 1-1.5см.
На фото видно, что там еще и регулятор помещается с переди. Видимо что-то не так делаете.
Ну спереди регулятор у меня тоже влезит, уперается именно по бокам, тем самым распирая и перекашивая конопи. К вечеру постараюсь фотки скинуть. У вас кстати сверху, 4я банка находится за болтом рамы, у меня аж уже 3я банка, то есть еще дальше чем у вас, а все равно мешает.
как обещал
Народ а напомните мне сколько ваши хорьки весят всборе но без батарейки или с батарейкой 😃
Полетный вес: 1950г. (может варьироваться в зависимости от использованных батарей и сервомашинок) Лопасти основного ротора : деревянные(поставляются с вертолетом) или стеклопластиковые или углепластикове (приобретаются отдельно)
