Hurricane-EP550 - кто пробовал?
SerjA6
Мой уже за 2800 перевалил. Просто я весь пластик где можно убрал и батареи использую 11 А123 или 8SLipo.
А… у меня в капоте дырка с низу еще одна есть, с самого краю. Получается капот чуть в перед и на верх уходит.
Piranha
gindos33:
Полетный вес: 1950г. (может варьироваться в зависимости от использованных батарей и сервомашинок)
То что написано на коробке или в инструкции можете мне не рассказывать, сам об этом верте не по наслышке знаю 😉 Мне интересны реальные показатели весов 😉
gindos33
Я не взвешивал, а взял данный с описания. Сказали бы тогда что реальный вес нужен.
Та что родная? она у всех есть, только до нее еще 2-3см, то есть толку никакого, кроме вентиляции.
Piranha
gindos33:
Первую страничку этой ветки откройте и сразу всё понятно станет 😃
SerjA6
gindos33:
Да нет, я про дырку крепления с низу, я еще одну просверлил. Но только глянул второй капот, а он и со стандартной дыркой встает. Не знаю почему сложно его поставить.
Сегодня ломал голову, сколько липолек ставить на верт. На 6S3300 зиппи они греюся, на 8S мотор греется и верт тяжелый, попробую 7S поставить.
SerjA6
Народ, а кто на каких оборотах летает? Я тут настроил на 2300 90% кривая, так мотор захлебывается не вытягивает при резком газе. Поменял шестерню на мотор, по калькулятору получается 2550, кривая 90%, верт стал намного резвее отзываться на газ. Не пойму, как я раньше на 2300 летал?
gindos33
Подскажите пожалуйста. В сообщении #127 выложен калькулятор, ему можно верить? Я посчитал на нем свои обороты… и получилось 1456:) (нормал) типа я на этом “летал”, а это реально?😮
SerjA6
Я им и пользуюсь, правда теперь закралось сомнение. Попробую еще другим посчитать. В свое время братья Гончаровы замеряли мне обороты, все совпадало.
По поводу веса, мой с 7s3300 весит 2.9кг.😮
Fast
gindos33:
я считаю этим hobbyworld.gr/…/GAUI 550 Head Speed Calculator.zip
как-то перепроверил тахометром, ±10 об, в общем довольно точно
MANdy
У меня получилось 1752, летаю на 6S, всё сток.
10 days later
MANdy
А можно поподробней по двиглу 1100 кв. Собираюсь прикупить. Регуль стандарт батарея 25. Возможно поставить только двиг?
m_denisov
MANdy:
Если без жесткого 3D, стоковый регулятор тянет легко, при этом кувырки, бочки петли и т д. делаются без проблем для мотора и регулятора На мотор кстати пиньен 15 или 16 поставил. Мотор горячий но не огненный.
SergeN
MANdy:
А емкость батареи какая? И какой стандартный регулятор? Как я понимаю речь идет о реге на 50А и батареи 3700. Батарея тянет однозначно, ток отдачи 92,5А, соответственно по току становится ясно, что регулятор почти вдвое меньше. Но это максимальный постоянный ток отдачи, для горизонтальных полетов потребление значительно меньше (как я уже писАл в личку)
incomer:
А на каких именно? Что-то я здесь не нашел www.align.com.tw/shop/index.php?cPath=22_72_82&sor…
По каким-то причинам и я их найти не могу, покупал в Пилитаже года 2 назад
MANdy
Да регулятор 50, батарея 3700. Может кто использует Z 20? Или не стоит с ним связываться?
SergeN
Z20 получше будет по надежности, а мощности больше у 1100, хотя и Z20 за глаза хватает.
Кстати, Z20 установлен на Хорьке у SerjA6, все вопросы к ниму, правда регулятор у него хай-вольт, он 7S использует.
MANdy
Появился у меня двиг 1100. Посчитал на калькуляторе и получилось так: передняя 50, пиньен 13. Нормально? И что такое муффта авторотации? Обгонка что ли? И где взять этот пиньен?
SergeN
Т.к. у тебя рег на 50, то это наверное, лучшее соотношение чтоб уменьшить нагрузку или даже 12 пиньон, но его еще тяжелее найти. Можно посмотреть в Е-флае или форсаже
MANdy
К сожалению ни в том, ни в другом нет.
SerjA6
12 пиньон можно взять от Тирекса600. Я правда ставил медный и на нем очень быстро появлялась выроботка, толи шаг другой, то ли материал такой плохой.
SergeN
Скорее от Raptor. Вообще в Хобби Фр Ю можно посмотреть на Братиславской. От Квика
SerjA6
SergeN:
Нет, у Раптора совсем другой шаг, я то же думал что от него подойдет.
