Hurricane-EP550 - кто пробовал?
rippers
Saney:
Скорпионы не?
я тоже ставил, не понравился
Александр все правильно написал. не для этого вертолета скорпионовский мотор 😃
а по поводу зетки, очень хороший мотор за свои деньги
Александр_1-й:
на жесткое 3Д неспособен.
+1
Zont
Ребят, мож подскажите.
Вот задумался над тем, что надо открутить флайбар своему харрикейну 550. А это значит, нужна какая-то система стабилизации. Хочу такую, что б я стик отпустил - и она вертолет в горизонт вернула 😃 есть такие?
Saney
Александр_1-й:
А оно надо Скорпиона? Я поигрался с 2-х киловаттным двигателем,
А скажем 3026 1210kv - ~1300W или на кой тада скорпион?
rippers:
Так нэма нидэ…
Val-ksd
Для того чтобы открутить флайбар нужна система FBL , а вот чтоб в горизонт вернула и без флайбара то наверно только Скокум 720.
Александр_1-й
Saney:
Ну этот то да. Просто мы с Алексеем думали что речь идет о чем то типа 4025
Вот посмотрел два скорпиончика.
Вот этот - совсем для начинающего 😉 flying-hobby.com/…/scorpion-brushless-motor-hk3026… доступны будут полеты фигурным блинчиком и леееегенькая такая аэробатика и плаааавенькое 3Д. Как раз для ГАУИ 550-го моторка! Зато батарейки будут весьма довольны жизнью, и можно даже поставить 2 батареи по 2200 😉 для такого мотора - аж бегом, ну а 2650 уже с запасом. Вертолет лееееегенький получится, как бабочка порхать будет.
Вот этот - для ГАУИ 550 наверное уже предел flying-hobby.com/…/scorpion-brushless-motor-hk3226…
Тут уже может и обгонку начать рвать, да даже не то что “может”, а скорее всего и “будет”.
Александр_1-й
Дык возьми кулькулятор да посчитай 😉 ГАУИ чем и хорош, что за счет 2-х шестерней которые меняются (т.е. пиньон и первая, а еще и обгонка) позволяет менять обороты в очень широком диапазоне. Навскидку с 42-й шестерней мало точно не будет, кстати, ее можно купить делриновскую белую, 42-е точно есть. Для 50-й - надо считать возможные пиньоны и обгонку 19 или 20.
Блин, его еще щас и найти надо, тот калькулятор. Нашел 😉 - вот скачай себе, пригодится - www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=1720… итак, 880-й мотор, с 42-й шестерней и 20-ти зубой обгонкой даст нам на 100% - 2200 оборотов с 14-м пиньоном. Если поставить 50Т звездочку, то - 2100 с 16-м. Для 550-х лопастей подойдут оба варианта.
RomanRom2
у меня стоит Z30 и маркус 80HV, не горит, не греется, не дохнет.
а вот гауишные регули сдохли все, причем на стоковом 850кв гауишном моторе прямо. увы, схемотехника там фиговая.
аккумуляторы 6S 3300, 8S - совершенно не нужно.
еще сделал измерения токов:
  • при раскрутке лопастей до рабочих оборотов, но верт на земле: потребление 8А
  • после взлета 12А
  • после пролета пары кругов блином - пик подскакивал до 18А
    наверное поэтому гауи комплектовал свои верты регулем 50А 😃
Александр_1-й
RomanRom2:
  • после взлета 12А
При таком расладе 80-й Маркус - это забиение гвоздей микроскопом 😉
Amatii
Александр_1-й:
А я вот думаю поставить 500мм лопасти, какие обороты надо выставить и как вообще привязать обороты ротора к размеру лопастей, скажем так необходимо-достаточное?
RomanRom2
Александр_1-й:
ага. сам удивился. но то был стоковый мотор 850кв.
и тем не менее есть информация, что горели маркусы SL80 и поэтому после ставили SL110. правда Марк сказал, что этот случай какой то непонятный и больше связан скорее с “руками”, чем с аппаратурой. а так то всем давно известно, что хорьку в 550ом размере вполне достаточно 75А регуля. у меня 80ый маркус просто уже был, ценник у него совершенно негуманный и продать его не представляется возможным. поэтому и летаю на нем преспокойно, поддерживая так сказать отечественного производителя 😃
на 500ые лопасти я бы поставил обороты 2200-2300.
на 550ых я летаю на оборотах 2100.
на 520ых пока не знаю как буду, наверное оставлю.
Amatii
Можно ли рассчитывать что данный мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… потянет 500мм лопасти, просто такой есть в наличии?
Spec.
Model: 3126
Turns: 5
Cells: 2~6S
Kv: 1300rpm/V
No load Current: 3A/10V
Max power: 1500W
Weight: 186g
Shaft diameter: 5mm
Dimensions: 37.2 x 47.5mm
Recomended ESC: 2~6S/70A
RomanRom2
1400кв моторы вроде бы ставят как раз на 500ку, поправьте владельцы 500ок.
у вас несколько больше размер, ищите мотор 1100кв и не забивайте голову ерундой ни себе ни форуму 😃
Amatii
RomanRom2:
Дык вумные все не сразу стали:), на то он и форум кто знает кто хочет ответит 😃 и большое спасибо тем кто не ленится ответить, пусть дажже на простые вопросы
Racer_X
Saney:
Про балку все молчат как партизаны
Видимо потому, что включая меня, про такое вообще первый раз слышат. 😃
rippers:
смысл? на 6s его и расчитывали
+100! 😃
550й Гау это очень легкая 550ка и отлично летает на 6S. Обычно вес 550ки на 300-400 грамм больше.
RomanRom2:
В силу большого количества вариантов передаточных соотношений 1100kv для является универсальным и для 425го и для 550го. В обороты попадает и там, и там.
Saney:
Ну и в целом мне почему то думается что вариант аля 2x4S 2000mAh эффективней что ли, чем 1x6S 3000mAh - но могу заблуждаться…
Есть еще вопрос - влезут ли они под канопу? Там места не так много. К примеру нано 6S 3300 туда влезает впритык.
Saney:
но приятно, если что не менять двиг, а сразу взять такой который будет и 6s и 8s - или это чем-то плохо?
Полной универсальности все равно не получишь. Тебе все равно придется лазить менять пиньен и шестеренки, т.к. обороты будут сильно разные на 6S и 8S.
SerjA6
Бери мотор 1100, у меня Zpower 1470 переделанный в 1350 так он так сильно греется, что я первое место на Ходынке занял по температуре движка. Уж больно тяжело ему работать. А если найдешь 1200-1300 то будет в самый раз, а то на 1100 первую шестерню нужно маленькую ставить и она быстрее умирает.
Saney
Racer_X:
Счастливые и я получается буду 😃
Есть такая болезнь у элайна 500-го с ремнём, пришлось столкнуться. helifreak.com/showthread.php?t=61205
Amatii
Слушайте товарищи а как долго живет ремень на GAUI 425-550, смотрю на него на вид довольно таки прочный?
Racer_X
После сезона умеренного использования каких либо видимых следов износа не видно.
Zont
У меня тоже жил долго и пофиг ему на всё было… а один раз взял и порвался на ровном месте 😃 повезло, что на земле
Amatii
Никто так не делал?
Откуда такие качалки?
Racer_X
Ужоснах! Колхоз на колхозе едет и колхозом погоняет. 😃
Во первых так голову на валу нормально не зажмешь, во вторых все криво - в среднем положении тарелки (ноль градусов) рычаги должны стоять под прямым углом, строго горизонтально и вертикально.
А качалки оторваны от родного fes апгрейда. И нормально они так никогда не встанут т.к. в родном варианте они крепятся не по оси вала, а со сдвигом за нее. Под это и размер плеча рассчитан.
Vovets
Racer_X:
Для FBL головы это совершенно не важно, главное, чтобы функцию свою выполняли - внутреннюю часть тарелки вращать. И не мешать ни чему в крайних положениях.
А вот хаб, да, при такой конструкции может шататься. Хотя на хелифрике некоторые так делают.
yan77707
Vovets:
Это откуда такие “расслабляющие” сведения?😉 Сколько ни читал инструкций и правил по настройке ФБЛ - это всегда в первых пунктах! (перпендикулярность и параллельность)
Amatii
Racer X
Вы вроде купили новую раму HURRICANE 550 CNC 7075 fiber frame, не сравнивали по весу со стоком, а то сток один пластмасс а на CNC 7075 кучка металических цацок?
