Hurricane-EP550 - кто пробовал?
Так зачем эта анти ротационная фиговина если шайбу удерживает тяга элеватора…
Снять нагрузку с тяги, ее основная задача тарелку двигать, а не удерживать ее от вращения. Да и жестче тарелка на месте держится при хорошей напрявляющей.
Дмитрий а что там с подшипниками которые удерживают вал обгонки в этой раме, ты вроде писал что они другова калибра что ли…
Они там под старую обгонку на 6мм. Надо менять и ставить либо эти хреновые тонкие, либо сразу апгрейд на большие подшипники, что ессно предпочтительнее.
Кстати, с апгрейдом у меня вышла небольшая задержка. Станочник с отпуске. На следующей неделе в среду вроде должен выйти на работу. Надеюсь к концу недели сделаем пробный экземпляр.
Значит использовать эту раму без замены подшипников не получиться, жаль…
То есть надо к этой раме ещё вот такой наборчик покупать Gaui 425 & 550 Bearing Mount for CF Frames
Хотя на сайте где эту раму продают написано new frame released 03/05/2009, что бы это значило.
Хоть бы тогда намекнул где у буржуев купить.
Ты там раньше осени не получишь. У меня в любом случае раньше будет. И ближе мы значительно. 😃
Да не надо набор железок брать. Там только два подшипника нужны. Можно вообще из старого пластикового кита взять или рамы. Они по посадочным местам одинаковые.
Да ничего. Рама новая, подшипники поставили старые. 😃
Все дело сделано.
1 ((hot)) HURRICANE 550 CNC 7075 fiber frame $99.99 $99.99
1 UGK20 GAUI HURRICANE 550 cnc tail boom clamp $9.18 $9.18
1 UGK32 GAUI HURRICANE 550 cnc frame parts $2.99 $2.99
Sub-Total $112.16
USA 2-5 days, international 7-14 days Shipping $24.99
Sales Tax $0.00
TOTAL DUE $137.15
Ждемсс…
Шлют они Priority. Будет номер.
Он работает только на территории США на сколько я помню, на RClipos то же номер дают, толку от него видно только в штатах.
Они пересылают на ездовых собаках, или автостопом что ли…
Вот блин таки решился оставить гайку немного проабгрейдив как 500й верт хотя уже заказан и едет 550й c ФБЛ башкой, хотел продать гаечьку и купить клона элайна 500го, совесть замучила, решил ещё полетает.
Нормальный Priority отслеживается на всем пути следования до момента вручения.
У них в стоке почти никогда ничего нет. Делают штучное кол-во. И потом опять набирают заказы. Я зимой интересовался - человек ответил что пока нет. Прислал письмо что появилось ограниченное кол-во только через 4 месяца.
Дмитрий, привод хвоста с валом на этой раме можно организовать для балки 500го калибра?
Судя по фотографии, отверстия придётся дополнительные сверлить, как и на родной. А так да, до 520-530 мм лопасти встанут с валом.
Есть ли где точное описание где чего сверлить, размеры разметки под отверстия?
Я готов у тебя такую приобрести.
Где то ты писал что покупал подшипники на www.bocabearings.com какую именно серию подшипников брал, там их очень много я так понял что с керамическим покрытием обоймы и шариков а конкретно серию не помнишь, хочу все подшипники в вертолетах на керамику поменять.
Керамические шарики и стальная обойма. Т.н. гибриды. Покрытий там никогда никаких не бывает. Такие подшипники имеют смысл в узлах с очень высокими оборотами, например в двигателе. В других местах лучше обычные стальные. Брать серию ZZ с металлическими пыльниками.
В течение этой недели должно быть готово. Материал Д16
А чего так сразу алюминий, может чуть дороже будет но титановый сплав использовать.
Что то тема заглохла.
Дмитрий как там абгрейд продвигаетца?
Нет смысла в этом узле. Материал заметно дороже, обрабатывается намного сложнее. Выигрыша в данном случае никакого. Д16 обеспечивает более чем необходимую прочность.
Продвигается. Медленнее чем хотелось бы, но все же двигается. Сегодня сообщили что сделали заготовки. Одну даже уже успели запороть при разметке. 😃 Вроде как осталось сверление и нарезка резьбы. Обещали в начале недели доделать.
Как можно запороть при разметке?
Они что сверлом на 12 размечают?
Подниму тему. В первые за пол года уронил свой самодельный верт rcopen.com/forum/f116/topic61205/1706 . Рама выдержала удар на отлично. А вот все остальное в мусор. Балка, основной вал, шестерня основная, шасси, и самодельные крепления из пластика с помощью которых я соединил раму. Сейчас половинки рам уже соединил алюминием. Очень удивился на сколько крепкие шестерни привода хвоста(привод хвоста от балки). Сломался винт который держит первую коническую шестерню, а сами шестерни целые, хотя удар хвостовой лопасти был.
В первые за пол года уронил свой самодельный верт Hurricane-EP550 - кто пробовал? . Рама выдержала удар на отлично. А вот все остальное в мусор.
Ронять можно по разному, я как то 450ку уронил причом упала в высокую траву на холде и се равно собирать было нечего, все в дребезги рама, сервы, акум, канопа и да же приемыш в труху…
А бывало что ронял в ту же траву легенький бальзовый фанфлай, по идеи надо было брать кулек и сметать опилки а на нем только в паре мест обшивку продрало, так что раз на раз не приходиться…
Ладно, чего лясы точить пошёл я летать…
Это потому что вертолет при падении эту высокую траву накручивает на ротор и далее со всеми вытекающими…
Он падал с холдом, мотор не работал, я слышал что от отключился…
Как там дела с абгрейдом гайки?
О как… По заруливанию или отказ электроники?
На моей отстрел хвостовой цапфы, у товарища серва хайтековская клина словила…
Ясно. Я и предполагал, что у верта на первой фотке причина краша - отстрел цапфы ХР, но оставался вариант, что она могла и от “удачного” падения отлететь.
Как говорится, опаньки. Вот прямо сейчас, после двух падений в результате отстрелов хвостовых цапф, занимаюсь подбором хвостового ротора от другой какой нибудь модели. А тут оказывается, что я не уникален в своей беде. Люди, а у кого ещё такое было? Распространённое ли это явление? У кого отстреливало, хаб был из кита, из запчастей или апгрейдный? Кто на что менял?
Такая проблема характерна для хвостов без упорных подшипников. Есть родные (и не только) апгрейдные с упорными подшипниками. Не слышал чтобы у них были проблемы. Помимо родного апгрейдного подходит хвост от X4. Он по сути тот же.
