Hurricane-EP550 - кто пробовал?
Racer_X
У меня тоже все люминь, обороты 2000. Правда FBL.
SerjA6:
Носом не клюет потому как у меня сервы на основном валу, перемещены назад.
Тут я чего-то не понял. Что и куда перемещено? Я там как-то не вижу никаких вариантов перемещения без переделки рамы.
Vovets
Racer_X:
Обороты, FBL, стиль полёта, так сказать, вот и получается 7 минут против 5.
Racer_X
Это не смещены называется, а переделаны на прямую тягу. 😃
Уж больно массивно и тяжело все выглядит. Понятно в принципе откуда вес набрался.
SerjA6
Ну так, первый опыт. Нашел,я до этого про вес писал что 2,5-2,6 кг.
RomanRom2
Racer_X:
Это и есть самое проблемное место.
не поленился, разобрал обгонку. действительно, вал 8мм, подшипник тонкий. проблемное место на месте.
Racer_X:
А это как проверялось? Если пальцем - не показатель. Я ИК термометром измеряю и сразу после посадки. Остывает она очень быстро.
пальцем, да. сразу после посадки трогаю нижний болт обгонки и всё вокруг - одинаковой температуры. обороты 1900-2000 примерно. могу конечно термометром измерить, но не думаю что будут другие результаты.
визуально обгонка как новая, никаких задиров, съеденных мест, коцок, все прям как вчера установлено. обгонка куплена с китом в январе-феврале 2009 года, из того кита и перекочевала мне на верт, с тех пор и летает.
и не греется, честно 😃
Racer_X
RomanRom2:
А оно и когда прокручивается так же выглядит. По крайнем мере вал. Даже блестит.
RomanRom2:
Ну это вопрос времени я полагаю. Подшипники эти по определению штука ненадежная. А уже потом они за собой цепную реакцию тянут.
Racer_X
Господа, а нет ли у кого в Москве нового вала обгонки? Готов выкупить или взять взаймы, пока не приедет заказ.
Ну очень надо…
SerjA6
есть старого образца точно 😃 новый нужно глянуть дома, ни разу не менял может и нет.
Zont
Racer_X:
Ну очень надо…
Есть, даже пакетик не открыт. Могу поделиться, не жалко 😃
Racer_X
Zont:
Спасибо! Предварительно вопрос решен. Если что - обращусь.
ZVER
хочю купить вот такую раму на хорька ((hot)) HURRICANE 550 CNC 7075 fiber frame
а то пластик достал уже своими запилами мотора и.т.д, кто что может про сеё чюдо чего рассказать, и есть ли вообще смысл ужодить с пластика на G10 или карбон.
Racer_X
Я по-моему уже раза два про нее писал в теме. И обсуждали ее уже. Хорошая рама. У меня такая. Есть пара незначитальных моментов, но опять же я их уже описывал.
bort662
Racer_X:
…но опять же я их уже описывал
Не жёсткая? Усиливать надо?
Racer_X
bort662:
Ну вот зачем в угадайку играть? Не проще найти мои посты? 😃 С жесткостью там полный порядок. Да и не назвал бы я незначительным моментом недостаточную жесткость. Ее конечно много не бывает, и можно и еще усилить, но и в штатном варианте все ок.
ZVER
Racer_X:
Нашел, спасибо.
Вопрос на фото там анти ротационная площадка мне она не нужна если её убирать то надо в довесок вот такую хрень заказывать
ZVER
SerjA6:
Что за площадка?
Не правильно выразился, не площадка, такая хрень которая удерживает шайбу от вращения.
Racer_X
ZVER:
Зря, ее наоборот все ставят. Правда их пластиковая рамка мне не понравилась. Стоит родной алюминиевые узел. Он намного лучше.
ZVER:
Можно в принципе вообще ничего не ставить.
SerjA6
Просто убери ее и все. Там рядом блок подшипника верхний, его достаточно для жесткости рамы.
ZVER
А площадка для ФБЛ микробистика там будет как на стоковом пластике, что-то на фото особо не видно…
Racer_X
Да видно все если повнимательнее присмотреться. 😃
Там все в точности так же как на родной карбоновой раме.
ZVER
Racer_X:
Зачем она мне у меня лопасти 425, в 550ку превращать не собираюсь, а 500ка с стандартными сервами где ешё найдешь, летает с ФБЛ шикарно, крашеустойчивость просто поражает, Элайн после таких падений рассыпался бы в труху, а тут в большинстве случаев шаськи да лопасти в минусах ну канопа страдает слегка…
Racer_X:
А родной карбон где нибудь ещё продается, что то не видел ни где?
Racer_X
ZVER:
Тут как бы нет связи с размером лопастей.
ZVER:
Попадается если поискать. Но честно говоря не вижу смысла. Эта рама по жесткости по моим ощещениям даже лучше. Да и стоит карбон прилично дороже. Тут еще в комплекте качалки, которые к карбону дополнительно докупать надо, а стоят они далеко не две копейки. Так что в сумме бюджет проекта с карбоном чуть ли не в два раза дороже получается.
ZVER
Racer_X:
Так зачем эта анти ротационная фиговина если шайбу удерживает тяга элеватора…
Я думал её ставит только для 550х лопастей
Дмитрий а что там с подшипниками которые удерживают вал обгонки в этой раме, ты вроде писал что они другова калибра что ли…
