Belt-CP (часть 1)
Ну вы что тут совсем железобетонные? Я что сециально прилаживался его ловить что ли? Вы во всем моем посте только это увидели? Я что вам пацан 15 ти летний, сам н понимаю что сильно рисковал? Или вам по кайфу меня постебать? Я вроде никого не аггитирую делать то же самое и полностью согласен с вами что этого делать нельзя.
Щас вот встал на колени и прошу у вас прощения. ДЯДЕЧКИ Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ БУДУ!!! ЭТО МАШИНАЛЬНО АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! 😃
Да ладно 😎 все все понимают! … ежу понятно что верт -мясорубка… Вот один раз, мне таки, надо было верт поймать в руку…а не стал…Ситуация…- в полете замечаю, что один из покосов балки открутился от крепления (что возле горизонтального стабилизатора)и опустился вертикально вниз 😃
-Вот это привет! И вместо того, чтоб аккуратненько посадить на руку товарищу- решил его посадить- а как? подкос висит отвесно вниз как шомпол…так на него и сел- картина прикольная крогда верт садится не на лыжи, а на подкос- ну просто мороженное на палочке 😁 -краш есстественно-лопасти в минус…потом, конечно, подумали -надо было по самолетному сесть, чтоб он сложился или в руки поймать- был штиль, модель стабильна- аккуратно поймать (не самому, а товарищу)- труда б не составило, прчем акк полный был минуты не отлетал… аккуратно и с умом можно! Бывают ситуации! самому конечно трудно -пульт не выпустишь ни на секунду, а вот если смелому товарищу maxtersу в руки- можно было попробывать! Так что тут прощенья просить не за что 😁 бывают ситуации 😃 !
PS. в полете был трекс 450- у белта другое крепление подкоса- он там в принципе не опустится вниз при подобной ситуации-очень большой конструктивный плюс Белта 😃 как оказалось!
Люди! Только что кувырок (тоесть элеватор на себя и так на 360 градусов) сделал на белте. Коряво, унесло вбок. Летаю в парке рядом с домом. Места крайне мало. Еле от деревьев ушел.
Страшно, но повторю =)
А Белт почему-то всегда бочком кувыркается, Рекс ровно, а Белт так и норовит сделать полу бочку-полу петлю. Ровно получается только если сильно разогнать и на минимальном положительном шаге петлю большого радиуса.
Народ,
Еще одно замечание для белтоводов:
хвостовой механиза ни к черту не годится. диапазон изменения угла атаки хвостового ротора ограничен из-за особенностей конструкции. По сравнению с тирексом у белта не хватает одного шарнира на пути от шайбы изменения угла (которая вдоль вала бегает) к самому ХР. Да еще и бабочка на ХР и резонанс и как это исправить не совсем понятно.
Так вот заменил я хвост целиком на хвост от Wolf (клон тирекса, сами знаете кто Вольфом торгует 😉 ). Лопасти штатные оставил. Так совсем другое дело!!! Хвостик теперь не вибирует, бабочка ушла и диапазон изменения угла увеличился. Серва теперь не трещит в крайних положениях, а спокойно работает выбирая весь рабочий ход. В общем рекомендую. Доберуть до дома, сделаю фотки, выложу.
С увж.
Народ,
С увж.
Точно! Это я тоже заметил, просто забыл написать. Хорошо что вы написали, думаю моему тоже нужно будет в перспективе поменять.
Нужно купить приспособу для выравнивая тарекли а то все на глаз, тогда и свое мнение по этому поводу выскажу…
Народ,
С увж.
Речь идет только о пластиковом хвосте или о метале белтовском тоже?
погулял по белтовской ветке у хелифриков, в результате наметил себе постепенное превращение белта в трекс 😃
Не очень понравились варианты с трексовской шестерней и прямым приводом АП - слишком раму пилить надо, проще сразу трексовскую поставить. А вот голову и хвост трексовские алюминиевые - это то что доктор прописал 😃
А не проще ли просто Тирекса купить ???
Проще конечно, но тут ведь процес! Кому что нравится
Обещаные фотки хваста белта:
Обратите внимание - в круге на хвосте слева (клон тирекса) есть дополнительный шарнир, который позволяет шайбе регулировки шага свободно перемещаться по всей длине вала. на фото справа узел от ESky- шарнир заменен саморезом и в нем нет подвижности.
Касательно алюм. upgrade от ESky - механика на нем та же, пластмассовая. т.е. шило на мыло. Вот фото с сайта ESky:
а гироскоп у вас какой?
Спасбо за фотки, так стало наглядно понятнее.
Фотки куда то слетели, многие фото на сервере пропали. Выкладываю еще раз!
У меня стоит esky с удержаением балки. Балку не держи 😄 хотя после смены хвоста я еще не пробовал, может и заработает.
В связи с возможным абгрейдом возник вопрос подайдёт ли такой комплект на Белта
hobbyforyou.ru/catalog/3610-27816.html
Насколько можно судить по фото - там схема тарелки перекоса немного другая. У белта штырь стабилизации отдельно, а на фото он совмещен с одним из шарниров управления тарелкой.
на фото так:
На белте так:
если это можно как-то обойти, например поменять тарелку, то подойти должно, по-моему.
Все правильно, тарелка другая. Обходится ИМХО 2-мя способами:
- Оставить белтовскую тарелку, лучше конечно алюминий.
- Переставить направляющую автомата перекоса. У белта она стоит сзади основного вала, надо переставить вперед. Тогда встанет ресовская тарелка.
Есть третий вариант - переставлять сервы под рексовскую схему, но я не сторонник серьезных модификаций рамы путем пиления. Тогда действительно лучше рекс покупать.
Ярик, на Ваш пост: все идут разными путями. Я по разным причинам не могу позволить себе держать много разных моделей, а при постепенном апгрейде можно будет оценить влияние конструктивных различий на поведение модели, ИМХО это улучшит навыки управления. Ну и сам процесс тоже - после нервной работы поковыряться отверткой в вертолетных кишочках - полный релакс 😁
а я просто болтиком скручиваю. как тут, только вместо спецдевайса обычный длинный болт без шляпки и с двумя гайками. Очень хорошо подходят оси от детского алюминиевого конструктора, там резьба по всей длине.
+1 😃
и балансировать на двух стаканах. металл по стеклу практически без трения катится - балансируется очень точно.
+1 😃
И стаканы не пустые 😁 Можно сразу отметить удачную балансировку. Простите за off.
Можно просто болтиком, но тут ведь процес! =)
а при каком максимальном ветре можно запускать белт на улице?
Пока пилота не сдует. 😁
Когда уже упираешься чтоб не сдуло и с порывами - полетов не получается, верт вспухает на порывах, резко валится вниз когда порыв проходит. Вобщем не полет в мучение. Легкий ветер не мешает совсем.
лёгкий ветер это сколько? 😃 например как будет вести себя вертолёт при 6 м\с ?
Летаю всю неделю не смотря на ветер. Верт вспухает и проваливается, но ничего страшного. Если не висеть, а летать, то ветер меньше заметен. Правда из-за стоковой гиры хвост все время сносит, это конечно минус =)
Что-то я с белтом расстроился…
Поставил новую шестерню ведомую и где-то за 1,5 часа полетов стесал… Вот думаю почему, предыдущая шестерня вообще не стачивалась…
Зато уже осмысленно сделал 5 кувырков. Тоесть если первые 2 раза в голове прокручивал движение ручками, а потом уже без участия мозга рулил по программе, тк страшно и ловил верт на выходе ищз фигуры, то сейчас уже рулил на протяжении всего маневра…
