Belt-CP (часть 1)
Упорный подшипник - подшипник, воспринимающий нагрузку, действующую по оси вала, и компенсирующий его осевое смещение
А ставить так, чтобы под действием центробежной силы из него смазка не выбрасывалась.
гениально! логично черт побери ☕
спс
Родной от пластика не подойдёт - короткий, нужно делать самодельный. Он должен быть длиннее того вала, что с винтиками на 6-8мм.
ну вот 😃
Сгорел родной регулятор, тупо задымился при включении, купил транзисторов, попробую перепаять. Вот кетайцы делают!
Всем приветы! 😵 Хех, вот и я вступил на путь белтоводства, проблем сразу много, если есть желание и возможность у кого подскажите:
1.не заряжается аккумулятор, диод зарядки постоянно мигает и в состояние информации о зарядке не переходит(должен светиться вроде постоянно)
2.верт при запуске приподнимается и его тянет назад и влево (пробовал вывести триммерами, не получается)
3.не совсем разобрался с пультом управления (что за разъём зарядки справа)?, для аккумуляторов пульта?
Если есть сноска по описанию родного пульта от белта сбросте пожалуйста.
Зараннее благодарен…
P.S. сленга белтовского пока не знаю…))…поэтому если можно по простому, по нубовски…)😃
Глубина канавок обеих обойм одинакова, поэтому по-моему всё равно какой стороной ставить.
Обоймы упорного подшипника в цапфах различаются диаметром внутреннего отверстия. Обойма с бОльшим диаметром внутреннего отверстия ставится внутрь, ближе к хабу.
1.Да,родная зарядка к сожалению фуфло:(нужен нормальный зарядник
2.Скорее всего надо регулировать тарелку перекоса
3.совершенно верно
3.совершенно верно
спасибо!!! значит беру отвертку, будем крутить…короче, всё встаёт на свои китайские места😁 всё разбери и потом собери как положено.☕изучаем, потом крутим😢
Ну типа того😁 и все тяги по мануалу выставить надо потом пробовать подлетнуть…
а скорее всего это не нормальная ситуация из-за подушки которую надо гасить стиками и подлетать повыше?
2 ESK: я бы на Вашем месте 100 раз подумал. Скорее всего Вы не можете держать верт, потому что у Вас нету навыков, а не то что вертолет не работает или не правильно настроен. По поводу зарядника, не хочу Вас разочаровывать но многие им пользуются и не гундят. Возможно Вам попался бракованный экземпляр. В вообще Вам нужен СИМ нормальный часов на 200-300 чтобы только после этого пытаться поднимать Белт
2 tolstij24: я гляжу вы дока, много налетали??
2 artek: петрович забанен, так что месяц он писать не сможет но читает легко:)
ну по поводу зарядника никто и не гундел, уважаемый, а просто спрашивал.( будет нужно сам сварганю, не проблема:) ). Переднюю тягу я немного убавил (1мм)…сейчас попробуем)
а у кого сколько белты весят? взвести плз кому не лень
у меня почему-то аж 710-740г (весы не оч точные)
т.е. вы выровнили АП?? На глаз? Развесовку проверяли?? Лопасти балансировали?? Вы в СИМе( не ФМС) пробовали взлетать?? Тренировочное шасси используете?
Всем ДД!
Понемногу собираю карбонового белта со всеми бантиками. Пока имеется животрепещщущий вопрос про вал НР. Все черные кривые что жуть. Белые трубочкой купленные в rc-ocean идеально ровные но! отверстие под болт ведущей шестерни расположено ниже чем требуется, в результате во первых вал не достает до нижнего подшипника, во вторых, шпилька на стопорном кольце не попадает в лыску на валу. Кто как борется с такой досадной проблемой?
Я полный НУБ!(пока)-надеюсь это поправимо, быстро учусь, ежели что сломаем->починим(вроде руки на месте), ну оч. хочется полетать😇, кстати в городе есть место? По вопросу симулятора, нет не пробовал, если честно и не оч.хочу, всё это далеко от реальности (хотя можно и попробовать (без энтузазизма)). Когда в ушах свистит доходит гораздо быстрее, просто не надо торопиться.
Главное чтобы по горлу не присвистело…
А сим он как пилюля горькая, понятно что в реале приятнее, НО НАДО.
Горло?, а ну да, эт проверно…) 3-х якорный крючок (на щуку) уже вынимал.😃, ребёнок рядом стоящий крепко засадил, ну ничего выдюжили:), а про верт- есесьно аккуратней нужно.Сим, сим да где ж его взять то?, да кабель к компу нужно…был в re-ocean всё не мог припомнить, что не купил??-)
я разве так сказал???человек описал симптомы которые точь в точь совпали с теми которые присутствовали на моём Белте после покупки!Верт ведёт влево и назад и тримерами не вывести!я померил тяги-некоторые были на 1-1,5мм длинее-короче чем по мануалу,соответственно его уносило туда куда ему хотелось!после регулировки вся эта беда изчезла,тянет только влево но так и должно быть…какие у вас ещё будут притензии???
Еще собирая первый верт, я понял одно – верт надо собирать так, чтобы ничего триммерами выводить не надо было. Все должно быть строго параллельно и строго перпендикулярно, тарелка АП должна находится по середине возможного хода и даже среднюю точку серв надо двигать как можно меньше. Да, это трудоемко, но только это гарантирует максимально правильную работу работу механики и тогда все будет летать и висеть практически само.
Я абсолютно с вами согласен,но если человек не может вывести ДАЖЕ тримерами значит в первую очередь надо настроить верт а этому человеку советуют научиться летать!на криво настроенном верте особо не полетаешь умеешь или нет разницы не много!правильно?я человеку вроде верно подсказал…или нет?
[r]Alex,tolstij24,Карлсончик еще раз спасибо за желание помочь…конечно в технике, какой бы она не была, главное правильные настройки. Пример: зарядка акков продолжалась 6 часов, против 2часов положенных-значит зарядник не выдаёт 0.8А как заявлено, бум пытаться исправлять, но то не крутится и не летает!!! Другое дело верт, он жА всё таки прыгает, попробуй его поймай если не настроен😒, благо размеры тяг есть в инструкции(кстати им можно верить? или нужны приспособы какие-либо).
☕замерил , ради интереса, только 3 тяги соответствуют заявленным размерам😂от эт китайцы!!!😃
Со штатной зарядкой шатнтый аккумулятор от Belt и будет часов 6 заряжаться. Ничего в этом страшного нет. Заряжаю штаные esky аккумуляторы шаттной же зарядкой в течение длительного времени. Пока, тьфу-тьфу, полет нормальный (хоть и взлет долгий 😃 ).
По настройке. Рекомендую посмотреть (и заказть на DVD) вот это видео:
www.heliguy.com/free-dvd.html
там пролистайте чуть, найдете:
Belt CP Free Setup Videos - part 4 - servos and test flight
Belt CP Setup Videos - part 3 - Swashplate, Pitch and Blades
Belt CP Free Setup Videos - part 2 - Binding with DX6i
Belt CP Free Setup Videos - part 1 - Installing the Servos
Даже если с языком проблемы, видео очень наглядное и все понятно в общем-то.
В дополнение строго рекомендую либо вот этот мод:
www.helifreak.com/showthread.php?t=68408
Либо вот эту раму:
www.helidirect.com/product_info.php?products_id=10…
Да и вообще, вот очень полезнй ресурс:
www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=113
P.S. А Belt мне очень нравится. В качестве учебного пособия-конструктора. И дома повисеть можно (правда жутко страшно). Сейчас вот хочу его в копийный переделать, поставив HeliCommand и копийный корпус. Посмотрим, что получится.
2 ESK: поймите пожалуйста то что в мануале даны примерные значения от которых надо отталкивать,в каждом конкретном случае длины тяг различны, так как на их положения влияют такие факторы как положение сервомашинок и качалок.
Вот только не надо пытаться ничего исправлять в примитивных зарядниках для лития. А то литий бабахнет, с пожаром, гарантированно.
Забудьте про инструкцию и размеры. Это только для сортировки тяг. ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО И ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНО В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СТИКОВ.
p.s. сделайте доброе дело, сообщите сколько будет длиться первый полет…
Всем привет!..про зарядное устройство…я его и не собирался ковырять, просто сделать новое или на крайний случай купить)…про параллельно и перпендикулярно -уже усвоил, стремлюсь)…вроде установил…при первой попытке поднять аппарат, он начал проворачиваться вокруг своей оси…экперименты пока оставил)))…нужны тренажерные шасси для дома.)
