Кинг 2, обменяемся опытом (часть 1)
axinfernis
Cherkashin:
В принципе передатчик позволяет задать по 4-м точкам кривые газа и шага… а вот как скомбинировать ??
Только зашли домой - немного полетали… Ну не всё получается 😦  Пока только висение причём верт постоянно пытается кудато полететь 😦
Эт не соосник - бросил стики и… хоть в носу ковыряйся 😃. Ладно… зато ни царапины!! Будем летать каждый вечер а там посмотрим 😦
И попытаюсь всё-же прочитать инструкцию …
Если сим который с сосником шол то это не сим а так одно название …
Слушай а ты сомолечик ?
А он так и будет бегать все с висения начинают
tatata
Товаришь Черкашин круче чем просто самолетчик, он Крылышник =)
KOV
Да у нас тут не тема, а Маппет шоу какое то 😠 😜 😃
axinfernis
KOV:
Главнй клоун объявился
Cherkashin
axinfernis:
Да нет конечно 😃 симулятор старый  добрый AeroFly.
Сам любитель самолётов посему на вертолёте не летаю … Но киндер повёлся на вертолётах, ну что делать? это его право 😦.
Ну а папа помогает только.
KOV
axinfernis:
Вы о себе?? Очень достойные посты в стиле Артика:) (кстатит приветы)
Сегодня наблюдал интересную вещь, при недотянутом ремне вертолет ведет себя как будто сломана гира, т.е. его крутит вокруг оси и создается впечатление что гирек не работает, хотя когда его держишь в руках гира адекватно окткликается на изменение положение машинки.
М_С
Cherkashin:
И посоветовали установить углы лопастей -2гр, 0гр, +7гр в нормальном режиме… Чтой-то не получается у меня…
Родные установки были -7, 0, +7
И не получится, если аппаратура стоковая. Ошибка в мануале имеет место быть. при среднем положении стика газа разный угол в нормале и в idle, при том что в мануале написано и там и там 0. Настраивайте в Idle и дело с концом.
Cherkashin:
И ещё вопрос как настроить с аппаратурой Spektrum DX6-I.
А что не выходит?
numark
Народ, помогите победить верт, с новыми деревянными лопастями вообще не могу взлететь, верт постоянно крутит и крутит, как я уже серву не регулировал, лопасти не балансировал, всёравно его крутит против часовой стрелки. Подскажите в чём ещё может быть проблема ?
KOV
Да вопрос с вибрацией решился заменой шестеренок обоих
2 Нумарк: там на 2 сообщения выше глянь, может это твой случай?
numark
сегодня обезательно попробую, надоело уже с ним бороться, прям ночами не сплю всё думаю в чём же проблема 😃
tsyganok
Какая нормальная цена лопастей?? Всмысле в какую цену они обычно??
numark
я обычно по 270 покупаю.
п.с раздалбал я сегодня кинга, не сильно, но всёравно обидно, лопасти в разные стороны поотлетали. влетел в 4-ый этаж дома.
tsyganok
numark:
😃 А чего так дорого то?? У нас в магазах правда они стоят по 12 евро, но на заказ штук десять пар дешевле же будет…
sergetk
Поменял весь пластик на алюминий, узнал новые для себя вещи 😃 Например, что металл в металле сам не держится, надо локтайт 😃 Уже успел открутиться один из держателей лопастей хвостового ротора.
После замены долго мучался, убирая бабочку и выставляя углы. Тем не менее так и не поборол следующую вещь - висящий вертолет немного раскачивается с частотой 2-3 гц. Откуда такое, пока не пойму.
kain1477
sergetk:
Слишком сильно затянуты даржатели лопастей на межлопастном валу.
sergetk
kain1477:
Спасибо, я тоже думал об этом. Видимо, лопасти движутся рывками. Сегодня попробую ослабить, если доберусь.
Борюсь с жабой - хочу купить Futaba 2,4GHz 7ch…
wrewolf
Ура теперь и я с вами
Сегодня кипил б\у кинг. уже с безколлекторником
При попытки поднять в помешении без настройки его начало кренить.
баланс буду настраивать. но вполне реально и стиком держать.
Плюс его уносит вправо. достаточно сильно.
numark
Народ, такой вопрос, после краша так получилось, обьясните как должны стоять серволопатки основного ротора когда стик на пульте стоит по середине?
tsyganok
Народ! Подскажите про лопасти… хотел было взять по советам тут же у cwtco на ебае… но чего то он молчит про доставку нескольки штук в одном пакете… а раз молчит то и стрёмно брать! Покупал у него кто нить запчасти для Кинга2?есть ещё какие достоиные продавцы там же??
KOV
numark:
Серволопатки?? Это что такое?
numark
тьфу блин. заморочился на работе, и перечитал форума. лопатки главного ротора.
KOV
Флайбра наверно, ту так это параллельно:) всегда:)
Nick_Shl
tsyganok:
Молчит, потому что доставка это ещё один способ делать деньги. Посмотрите на полный металл апгрейд - стоит баксов 40. И доставка столько же. А посмотрите на более дешевые и габаритные лоты - у них доставка дешевле…
numark:
Какой стик и в каком напралении? Серволопатки должны стоять горизонтально при правом стике по центру(в Mode2). Хвост и шаг/газ на положение серволопаток не влияет.
wrewolf
кинга при старте тянет в право.( смешаеться боком без поворота. где копать.
KOV
wrewolf:
Ну а если немного подумать???
