Кинг 2, обменяемся опытом (часть 1)
Добрый вечер всем!
Вчера состоялись первые опробывания Кинга (если это так можно назвать).
Сделал вот такие тренировочные шасси (см. прикреплённые файлы):
- 40 рублей - 4 шарика для настольного тенниса
- 10 рублей - секундный клей
- 2 полоски углепластика
= Получилось неплохо. Я думаю, что не намного хуже, чем покупные )
Но на этом положительные моменты заканчиваются. Убираю стик и триммер газа на 0. Начинаю проверять машинки… и вдруг понимаю, что у меня за хвостовую машинку отвечает не левый стик, а правый (отклонение влево-вправо). Т.е. как я понял, стики поменялись местами. Потом вспоминаю, что тот парень, который делал мне кабель к AeroFly, столкнулся с проблемой, что пульт не определялся компьютером. Так вот он напереключал тумблеры, которые находятся под аккумуляторами в передатчике.
Народ, подскажите, в каких положениях они должны быть?
У меня сейчас стоят так: крайний левый (рядом со стенкой) - вверх, ближе к центру переключатель - вверх, двойной переключатель: 2-ой в ON (влево), 1-ый в OFF (вправо).
Если нетрудно, гляньте.
P.S. И ещё, у меня движок не подаёт никаких сигналов при инициализации гироскопа. Может это всё дело в этих проклятых переключателях?
Ну так у тебя регуль штатный коллектроный, там музыки нету:)))
Понял ) Спасибо. Осталось только с переключателями разобраться. Сейчас буду с ними экспериментировать. Только вот движок отключу сначала )
Я бы подсказал, но внутри один отвечает за CCPM, второй не помню за что:(( Т.е. у Вас на верте должны все 3 сервы ходить одновременно.
Ну инверты переключателей тоже должны быть соотвественными:)
Да, KOV, Вы правы. У меня действительно при движении правого стика вверх-вниз ходят все три сервы (((
Спасибо KOV за помощь. В другой ветке нашёл, что два отдельно стоящих переключателя нужно поставить в нижнее положение. Теперь всё отлично.
Всем безаварийных полётов.
Уважаемые Кинговоды, подскажите мне пожалуйста каков диаметр основного и межлопастного вала на Кинге?
Заранее спасибо.
Иногда происходят глюки из-за простейших причин, но стоят кучи нервов.
Разок начал дергаться хвост. Думал, дурит гироскоп, но после внеочередной посадки выяснилось, что лента-липучка аккума стала цепляться за вал осн. ротора.
Сегодня тренировался висеть боком к себе, то и дело раскачка. Возможно, цепанул основным ротором пол. Вишу, и вдруг верт начинает крутиться, как при отказе гироскопа (влево). Сел, пробую снова - некоторое время норма, потом опять закрутка. Успел заметить, что качалка РМ хвоста в крайнем положении.
Только после детального осмотра заметил, что кое-где на концах лопастей пленка отходит. Происходит это в полете, отсюда резкое увеличение момента от ротора, и настроек хвостового винта уже не хватает.
Товарищи советуют переставить тяги на РМ осн. ротора в отверстия поближе - чтобы управление стало менее резким (сейчас в крайних). Но ведь тогда поползут настройки “шаг-газ” (пульт стоковый)?
Левая крутилочка на пульте вам поможет
каков диаметр основного и межлопастного вала на Кинге ? Межлопастной 3 мм
Заранее спасибо.
Диаметр основного 5мм
Такой тонкий? Гнётся, наверное, при любом ударе лопастями?
Вот это приличная толщина! А вал полый или пруток цельнометаллический?
При любом-не прилюбом, смотря как приложить и какие лопасти стоять будут. Я 2 раза менял. Первый раз выпрямил, второй раз заметил искривление, не сразу , только когда перебирал голову. Поставил новый, а старый отдал токарю, как образец.
Основной вал, трубка. Внутренний диаметр сказать не могу, разбирать надо. Но по памяти, миллиметра 3.
3.2мм хотя я думаю это не важно. можно сделать и целиковый. только весу добавится.
п.с. кстати, отлично подходит для межлопастного вала направляющая головы от сд привода. только нарезать резьбу и отрезать по размеру. Также заметил что, длину лучше уменьшить на 1мм, чтобы лопасти не цепляли за вал.
Это точно. Длинну надо уменьшать. С Деревянными лопостями нормально. Поставил “экстрим” пластик, лопасти цепляются за вал.
Нарезать внутреннюю резьбу М2 в калёной шнильке 3мм… Это только хорошему токарю по силам, или отпускать концы нужно. Только тогда смысл в этой шпильке теряеться. А что если взять шпильку потолще, а вместо подшипников сделать втулки, например из фторопласта и смазать силиконовой смазкой или даже графиткой. В центральный хаб толстая шпилька пролезет?
Все “шары” тогда уж с верта поснимать, маслом облить, и пущай се летит 😁 😮 😃 😲 😕
интересно за сколько времени от циклического шага эта втулка екнется?? 😉 Или верт быстрее от вибрации сконфузится?
Отчего такой пессимизм? Втулки из фторопласта гораздо более устойчивы к механическим воздействиям, чем такие мелкие подшипнички как в держателях лопастей. Тем более, что площадь опоры у оси внутри втулки будет на порядок больше, чем в подшипнике, поскольку в подшипнике опора точечная - шарик. К тому же фторопласт очень устойчив к трению и имеет малый к-т трения. В конце концов можно втулки и из бронзы сделать, например те же втулки от коллекторных моторов использовать, только отверстие под 4-4,5мм рассверлить, а наружный размер у них такой же, как у подшипников.
Однако на вопрос я ответа не получил - влезет ли ось диаметром, скажем 4-4,5мм в отверстие центрального хаба? И вообще, как в хаб ось вставляется и что там есть внутри? Может есть где схему сборки посмотреть?
А вы попробуйте 😉 и узнаете, от чего.
Интересно на сколько (во сколько) коэф. трения у фторопласта “не на много” больше чем у катящегося шарика 😃
И как эта конструкция будет нагреваться? ( тем более если цапфы лопастей пластиковые, а не люминивые)
Это по нашему: “А на фига ему подшипник, он итак скользит” 😁
А вы что думаете я кроме кинга ничего не пробывал? Ну Тирекс и Тирекс, Белт мне лично не нравится:)) Как ни крути:))
А вы его настраивали перед полетом? Или сразу в небо, “из коробки” 😛
PS: Разница Есть! 😎
Так что кинг верх совершенства? Кинг forever ?
Да у меня такое впечетление что вы вообще неначем нелетали кроме сосника … как некрути))))))))))
PS: Разница Есть! 😎
У него все изж коробки летает … да жзе Рекс несобраный ))))))))
Если кому интересно одаю тушу кинга и пульт на халяву + безколекторник + лопасти небитые стоковые только без регуляторо остольное ужзе раздал
[/quote]Если кому интересно одаю тушу кинга и пульт на халяву + безколекторник + лопасти небитые стоковые только без регуляторо остольное ужзе раздал
[/quote]
Заинтересовало!!!
Во что обойдется этот набор?
Ответ можно в личку (или в аську 121249тривосьмерки)
Заинтересовало!!!
Приезжжзай и зжабирай
Пока все в резерве
