Паровоз BR-18 от OcCre
бывает.Я тут со скуки начал рисовать ТУ2м на телегах ТУ4 под 1:10)
под 1:10)
а чего так крупно?
давай поближе к единице?
от 1:20 до 1:32
для дачи мелковат такой масштаб.Даже 10 и тот - ширина колеи всего 75мм
да Господь с тобой!
для дачи садовые дороги как раз типоразмер G масштаб 1:22…1:32, колея 45 мм
у меня как раз 2 ходовки голые есть
если на несоответствие диаметра колес и межосевые закрыть глаза-хорошая модель для сада выйдет 😉
да Господь с тобой!
))Только вот УЖД пепелацы в этом масштабе совсем мелкие будут
Чисто для сравнения
типоразмер G под колею 45мм ТГМ23 в масштабе 1 к 32
длина по сцепкам 270мм
ширина 98мм
ТУ2мк под колею 45мм и масштаб выходит 1 к 16 примерно
длинна по сцепкам 480мм
ширина 128мм
Просто масштаб 1 к 10 позволит немного проще решить мелкие детали пепелаца,в частности воспользоваться,например,близкими по типоразмеру деталями от авто(дифференциалам,коробкой…)
имхо,понятно,что решение еще не принято и вопрос не этой темы
Кстати,размеры рельс и шпал какие?
Рельсы слегка не в масштабе, привязывал к размерам колёс из набора, сделал сечение 10х8мм … Шпалы сделал 13х8х90, и только сейчас 😃 понял, что пролетел не с длиной, как был уверен, а с шириной…
Т.е. рельсы не покупные а самопал?
Ну да, там-же выше фотки, некрашенные, в белом грунте… Всё из вишни…
ээээ…
что то только сейчас дошло
а зачем тепловозу дифференциал?
для передачи усилия от коробки на ось) использовать в качестве осевых редукторов.
Вы,кстати,тележку ТУ4(которая на ТУ2мк стоит) видели?Карданный вал-осевой редуктор ведущей колпары-карданный вал-осевой редуктор ведомой колпары.
PS = мне,кстати,еще и этот мотовозик нравица
его конструкция заметно проще будет)
К слову потом то и масштаб 1 к 10 изначально хотел для простоты мало-мальски копийной реализации передачи,подвеса колесных пар и т п
да вроде у всех ТУзиков тележки одинаковые-завод то один-камбарский или калугапутьмаш?
так именно что осевой-то есть пара червяк/шестерня
а дифференциал то предназначен для выравнивания КМ между полуосями одного моста чего на железной дороге не встречается, либо межосевой как на многоосных грузовиках-тоже на железной дороге не имеет смысла ибо все оси имеют равные угловые скорости, а пробуксовка компенсируется не перераспределением КМ, а подсыпанием песка на рельсы
Нет,не одинаковые,гуглите.
ТУ2м - передача усилия с ведущей на ведомую колпару - дышла,осевой редуктор только на ведущей колпаре
ТУ2мк - тележки унифицированные с ТУ4 - осевые редуктора+карданные валы.
Речь шла о том,что дифференциал от автомодели впролне сгодится на роль осевого редуктора в модели тепловоза.
PS - ужд технику серийно в СССР выпускал еще и Истьинский завод.МД54-2 и -4
а уж мелкосерийно…много кто и много чего.
… Взвесив все за и против, думаю, наверное всё-таки сделать раздельные подставки для паровоза и вагона, но так, что-бы можно было ставить одну рядом с другой в линию…
Хочу сделать тупиковый упор из шпал, только вот никак не могу найти фото… Полно фото бетонных призм, металлических конструкций… По ссылкам Михаила тоже вроде ничего не нашёл… 😃 В общем, буду рад любой помощи! Пока самое подходящее- позиция a)
Спасибо, Михаил! Вообще я хочу сделать целиком из шпал, 2 стойки, 2 укосины и перекладина, всё собрано на металлических скобах, у нас такие раньше были… Впринципе представляю, но хотелось-бы фото… 😒
Там по ссылке готовый комплект 1 к 35.Если я верно понял - то это 194х годы и думаю Вам сгодится.
Посмотрел их сайт! Жаль у меня 1:32 …
с учетом того,что рельсы бывают разнотипные - думаю сойдет.
Михаил, да с рельсами у меня проблем нет, я имел ввиду ручную стрелку, “трубу”, которой воду заливают… 😃
