И по металлу тоже , вот первое попавшееся от дядюшки Гугла по запросу микрофрезы hanita t-tool.ru/catalog/tools/hanita/…/rrr-4632.php
Если не в курсе то буквами и цветом Обозначают группу обрабатываемого материала(крайний левый вертикальный столбец) P-сталь N- цветмет
По фрезам я уже сам посмотрел есть мельче 0.5, но время обработки от этого меньше не станет.
А зачем так заморачиваться с червяком?Не проще ли сделать конусные шестерни как в автомобильном диффиренциале?
Конусные шестерни дают крутящий момент а это пагубно будет влиять на свободу хода тележки и будет прецедент для схода с рельс. Особенно при резком изменении скорости !
Потом это усложнит конструкцию поскольку оси колёсных пар параллельно земли и запихивать эти конусы нужно будет в тележку , я уж не говорю про изготовление таких шестерёнок , оно на порядок сложнее изготовления обычных шестерёнок.
Если работать с тем что есть Уважаемый Федор то надо снимать корки и уже в матрице делать мелачевку ,то есть нужна мастер модель почти выполненная в ручную,Федь я знаю ты можешь если какие материалы нужны куплю и отправлю или до Клина довезу
Технология уже отлажена , я думаю нет смысла изобретать велосипед, то что уже сделано , я считаю очень просто и главное быстро, за помощь СПАСИБО! Это про тележки , или вы про скорлупку написали ??
Про скорлупку.
Сегодня ещё успел сделать несколько деталек.
Пока маховик на мотор ставить не стал , боюсь вибрации , а от балансировать маховик не чем. Осталось сделать 3 карданчика и 4 колёсика и начнётся установка токосъёмников.
Получилось сделать полную свободу тележки , в разумных пределах , так что пока всё получается как задумано!
И так практически готово ! Остались 2 колёсика.
Провел тест работы , всё превосходно , работает отлично !!!
Посерединке направляшку с подшипничком. Хуже не будет. Вам же не взлетать. 😃
Не понял ?
Тяга из пластика начнёт изгибаться. Будет вам вибрацию на корпус давать. Подшипничек между моторчиком и редуктором элемент жёсткости плюс часть конструктива будущей электрички ИМХО. Шпангоут для фальшпанели вроде как 😃
Две пластиковые насадки на нижнюю опору с дыркой посередине в которую вставлен ваш привод, внешним контуром повторяющим ЭР-2
Размеры валов не большие , потом я гонял их на больших оборотах и всё нормально , вибрации нет, изгиба тоже.
Ну вот проведён тест ходовой части , осталось самое интересное , токосъёмники !
После многих проб и ошибок , получилось сделать фасадные части тележек, делал их из пластика , точил фрезами 0.5 мм.
Думаю получилось не плохо , только долго точится , около 3 часов, иначе плавится пластик.
На фото лицевая сторона , обратка не особо интересная , следующее фото будет установка декоров на тележку .
Чёрт возьми этож отладка технологии, ну типа как первый раз-сложно. Потом можно серийное производство наладить. 😃 DCC контроллер туда ещё спаять. Готов поучаствовать.
Что такое DCC контролер ? Декор уже отлажен , пока с корпусом думаю как лучше и проще сделать , но думаю решение близко, а поучаствовать пожалуйста пиши в личку обсудим .
Уже ведём разработки по созданию системы управления поездами от семафоров
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b2d37163df9550077766c15":{"_id":"4b2d37163df9550077766c15","hid":58221,"name":"ALEKS16","nick":"ALEKS16","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c014c323df9550077760673":{"_id":"4c014c323df9550077760673","hid":66720,"name":"Fedia","nick":"Fedia","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4d6652c73df95500777559c6":{"_id":"4d6652c73df95500777559c6","hid":81801,"name":"egorich_dachniy","nick":"egorich_dachniy","avatar_id":null,"css":""},"4e7eedd83df955007774df21":{"_id":"4e7eedd83df955007774df21","hid":100361,"name":"niksooon=","nick":"niksooon=","avatar_id":null,"css":""},"4e94add13df955007774d541":{"_id":"4e94add13df955007774d541","hid":102053,"name":"romzess_48","nick":"romzess_48","avatar_id":null,"css":""},"52347f183df95500777322b1":{"_id":"52347f183df95500777322b1","hid":174262,"name":"mirag80","nick":"mirag80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51d4","hid":119,"title":"Железные дороги","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей железных дорог.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":130,"post_count":2767,"last_post":"658ab42e563b07d6032915f0","last_topic":"614ca1513df9550077bbc585","last_topic_hid":568668,"last_topic_title":"Паровоз Эм 3Д печать - первый опыт","last_ts":"2023-12-26T11:08:30.975Z","last_user":"568f87493df955007771576e"}},"topic":{"_id":"5436f8233df9550077004c21","hid":381261,"title":"Эр-2 или просто Электричка Масштаб 1-87","views_count":70931,"last_post_counter":298,"cache":{"post_count":291,"first_post":"5436f8233df9550077004f28","first_ts":"2014-10-09T21:03:31.000Z","first_user":"4c014c323df9550077760673","last_post":"5a0059e53df9550077005184","last_post_hid":298,"last_ts":"2017-11-06T12:47:33.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51d4"},"subscription":null,"pagination":{"total":291,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
