UFO на БК моторах - сделаем сами ???!!!
Morfan
Piranha:
Ты будешь смеяться-красил краской 😃
Сильно получилось!!! А какого размера будет?
Piranha
Morfan:
220мм между центрами моторов по диагонали 😃
MikeM
Piranha:
Таки шо Вы там за Секс говорили? 😃
Вот он секс, пол дня реального секса перед Вами 😃
теперь не только правильная комплектация но и рама, причем правильного цвета! В реале гораздо секси 😉 Блэк анд Вайт ну и неон оранж для ориентации 😃
Красотища.
А зачем использовать переходник i2C - PPM это не утяжелит конструкцию ?
Не проще регули сразу поставить и2сишные ?
Какой вес планируется получить ?
rippers
skydiver:
Ржу))) Какой краской красил чтоб она потом за два часа не слезла? на нём же нефига не держится
грунтовать не пробывали?
потом все отлично ложится
skydiver
не пробовал, много веса грунтом набегает?
Piranha
MikeM:
А Вес уже вобщем получен, с двубаночным аком 800Ма весит сие 200г 😃 ну может еще грамм семь неабежит
I2C-цешные регули тяжелее 😉
MikeM
Piranha:
Прикольно! А то тут встречаются модели из карбона весом в 2 кг 😃
А почему 2 банки и какое полетное время может быть ?
Какие винты влезут ?
Piranha
Две банки исключительно исходя из кв моторов они типа 2100 меньше такого типаразмера не нашел, винты влезут трехлопастные из ефлая 5х3 и 6х3 впринципе и на трех банках должно летать, проще у Вовы Волковича спросить про время полета, он первый сделал такую мелкоту на таких же моторах, уже и полетал, а я пока не могу полетать-передатчик неожиданно отправился к проатцам 😦
MikeM
Piranha:
Ну что-же будем следить за новостями 😃
Удачи!
DVE
2 All
Кто-нибудь использует aircam-плату вместе с PPM-переходниками для моторов? У меня фигня какая-то получается - 2 двигателя крутятся, 2 нет. Сначала была мысль на глючные регуляторы, но дело оказалось не в них.
Специально выписал длительность импульсов для “работающего” и “стоячего” мотора осциллографом.
Рабочий мотор: холостой ход 940мс, малый газ 1260мс, полный газ 1900мс. Все нормально.
Стоячий мотор: холостой ход 940мс, малый газ 1000мс, полный газ 1000мс. С такими импульсами он даже и не крутится, да и на ручку газа не реагирует.
В какую сторону копать, если тест моторов проходит нормально для всех 4х, крутятся как надо. Регуляторы тоже непричем, они честно отрабатывают те импульсы что пришли на вход. Таблицу моторов не использую, в настройках просто стоит Х-ufo.
Piranha, у Вас вроде такой же переходник, не могли бы сделать скрины всех 4х окон настроек?
Заранее спасибо.
Piranha
Олег#:
блинаа
ням ням
хочуууУУ
Обращайся, любую раму теперь могу напилить есличо:)
DVE:
Заранее спасибо.
А я пока не могу проверить работоспособность, передатчик у меня сдох, а так в мотортесте всё пашет вроде
AndroNNNio
Народ, ну а чо там с последней платой аиркама? Ктонть чонть знает?
Piranha:
Чо, станок восстановлен? А то, помницца… Масса обещаний была, а результату ноль.
Piranha
AndroNNNio:
Станок новый построен!
MikeM
Piranha:
А можно поподробнее ?
Graf_in
MikeM:
куда уж подробнее? читайте дневники…
Дмитрий, я восхищен. действительно красиво.
З.Ы.: когда на одну крошку мастурбируют 20 мужиков, это не сексом зовется =)
MYaroA
Graf_in:
Piranha:
Я так понял станок новый построен - а дневнике старый (Дмитрий внесите ясность пожалуйста мне тоже интересно)
Piranha
Вношу ясность-с чего Вы взяли что в дневнике старый??? В Дневнике самый што нинаесть новый мой станок! новее некуда, тока-тока из-поднапильника вышел
MikeM:
Дык как тут правильно заметили все подробности в дневнике моем 😃
Piranha
Graf_in:
И Ещё, справедливости ради, концепт рамы придумал Володя Волкович, так что молодец он, а я всеголишь как кетаец, увидил -понравилась идея,кое что срисовал, остальное додумал 😃
AlcoNaft43
rippers:
rippers, пользуюсь случаем - даешь отдельный раздел про мультироторы! Тема пошла.
DVE
Сергей_Вертолетов:
Увы,… отдельный БЕК и точка.
У вас оно хоть полетело? Что-то информации об удачном облете так и не было…
Vladimir_Volkovich
Сергей_Вертолетов:
Не там немного другое подключение , там беки работают каждый на свой ппм переходник , и в этом случае не требуется отдельный бек .
Вы раскажите как правильно калибровать плюши , походу сдвинуты точки и изза этого не правильно определяется импульс платой и имено по этому стартуют только 2 мотора , ради эксперимента DVE следует поменять местами регули и посмотреть какие именно запустятся ( теже самые или другая пара ) если запустятся теже самые значит калибровка , если другие значит сбиты настройки на переходниках .
Piranha:
я же не против , это же хорошо что тема мелких развивается, конструкция рамы на самом деле интересная , все внутри ничего нигде не торчит,по хорошему и сетелит можно убрать во внутрь
DVE
Стоп, а разве PPM-плата анализирует какие-то данные с регуляторов? Мне казалось, она тупо гонит PPM-сигнал на выход, разве нет? Прошивки переходника к сожалению не выложено, так что посмотреть в коде я не могу. Думал уже i2c-логгер спаять, но пока влом.
Данные с выхода PPM платы я измерял и описывал в сообщении #1786 полстраницей выше:
Стоячий мотор: холостой ход 940мс, малый газ 1000мс, полный газ 1000мс. C чего ему крутиться-то, если импульс короче чем на первом моторе.
Хотя интереса ради вечером перепаяю, но мало верится в успех… Внутренний голос мне подсказывает что скорее сбились какие-то настройки таблицы моторов, но почему именно хз.
Vladimir_Volkovich
Если галка не стоит на таблице то от туда ничего не берется , я вообще ни когда не настраиваю таблицу , смысла особо пока нет
DVE:
если так и со всех переходников , то перепайка регов местами может реально показать на калибровку регов , в любом случае галку с таблицы лучше пока снять , она понадобится позже для точной настройки моторов
вот это зашивалось в переходники - forum.aircam.ru/index.php?showtopic=1607&view=find…
настройки - (номер мотора) (14магнитов) (H sens) , пробуй если что я в скайпе
