Трикоптер.
Предлагаю попытаться догадаться что за компоненты используются в этом трикоптере kickstarter.com/…/the-pocket-drone-your-personal-f…
заявлено что летает 20 минут с прохой.
Мозги на борту APM (возможно те что на hobbyking недавно вылезли мелкие) + Crius GPS (или ему подобные клоны).
Аккумулятор 3S (1:20)
Вес до 500 г.
Вес до 500 г.
Даа, видел я недавно, имхо подобие ardrone только трикоптер.
Кто-нибудь знает из за чего могут слегка раздуться аккумуляторы Impact 1800mAh 20C и NOVA 2200mAh 30C?
Вроде и надулись где-то по 1мм с каждой стороны на каждом аккуме, но всё равно вызывает опасение.
Из-за неправильной эксплуатации (в большинстве случаев).
Какие будут рекомендации?
Новые батареи правильно эксплуатировать (заряжать/разряжать)
Эти выкинуть?
Эти выкинуть?
Эти выкинуть?
Зачем? Летать спокойно, не давая сильных токов. Если припухлость небольшая, то батарейка спокойно будет жить и здравствовать. Не заряжать токами больше 1с, не разряжать токами больше 10с, и будет щасте.
Другое дело, конечно, если её раздуло как шарик. Тогда надо вынести её во двор, закрепить телефон на штативчике, а по самой батарейке несколько раз вдарить отвёрткой (можно молотком через отвёртку). Потом выложить на ютуб.
А кто кого сборет, кит слона или слон кита? Кроме шуток - что сложнее? Трёшка или квадрик? Мне приходилось слышать, что вроде после трёшки на квадрике летать - вообще плёвое дело, а вот наоборот не так всё просто.
Вопрос чисто умозрительный, я собираю трёшку и не планирую переметнуться на квадрик, если выяснится, что он проще.
Что думают те, кто летает на обоих типах мясорубок?
Спасибо.
С хорошими мозгами практически все равно на чем.
как писали выше, с хорошими мозгами разницы не будет (да и нынче все мозги нормальные), за исключением того что трешка вращается (носом крутит) лучше квадрика, но больше механики и соотественно работы
Самый интересный вопрос, где купить мозги для три, квадро, мультикоптера. Только Х.К. или где поближе есть (например в М.О.)?
Заказывал как-то YF-30 c Паркфлаера, так он 3 месяца шёл…
Naze32 с Японии доходил за неделю. Отличный кстати контроллер для трешки
Naze32
А поподробней, что за зверь.
Вес до 500 г.
Интересно, что за двиги и пропы?
В управлении не замечаю особой разницы. Визуально - треха закладывает бОльшие углы по тангажу и крену.
Уважаемые трикоптерологи,
Я пытаюсь настроить свой первый коптер.
Нахожусь на стадии опробования режимов “на верстаке” без винтов.
Система самая ходовая, от Д. Виндестала.
Плата КК 2.1.5, прошивка Steveis KK2.1 V1.15S1.
Хвостовой мотор вращается по часам.
Мудрёных миксов нет (да вообще никаких нет, кроме throttle cut).
На движение палкой пульта серва реагирует отклонением в правильную сторону.
Проблема: при запуске моторов серва медленно (за примерно секунд 10-15) уходит в одну сторону примерно на половину хода и там останавливается. На глаз - чаще уходит влево (смотрим с хвоста). Не дёргается, уходит спокойно. Триммером с пульта её можно вернуть на нейтральное положение, но приходится подлавливать, она норовит уйти дальше, чем выгоняешь триммером. В принципе выставить можно. Но при остановке и повторном запуске мотора она снова валится.
При попытке задрать servo filter с 50 до примерно 80 - разница не заметна, после 80 серва на движение палки начинает реагировать ооооооочень мээээээээдленно (заваливаться тоже почти перестаёт), при значении фильтра 100 - перестаёт как заваливаться, так и реагировать на палку вообще.
Винты не стоят. Коптер на столе, не двигается.
Вопрос к знатокам: чё за хрень???
Спасибо.
(на всякий случай дублирую в тему о мозгах КК 2.*).
На столе она может уплывать от вибраций - контроллеру кажется что коптер поворачивается и пытается скомпенсировать это, а у него не выходит - вот и заваливает серву…
Хвастаюся - правда коптер старый - мосх новый, висим:)
А есть в теме люди с трешками, с БК подвесом и временем полето-висения около 20 минут?
В жутких раздумиях после продажи всего летающего… Строить складной квадрик или складную треху. Хочу треху, но мозг говорит что надо бы квадрик.
мосх новый
не MPNG32 ли?
В руке то же самое. Уплывает влево (смотрим с хвоста).
Угол наклона практически не зависит от оборотов. При убирании газа в ноль серва рывком возвращается в нормальное положение.
Повороты отрабатывает наклонами в нужную правильную сторону.
не MPNG32 ли?
Кодовое название F4BY но можно и так назвать 😃 megapirateng.com/…/f4by-entering-32bit-world/
а покрутить в руках, реагирует?
Чёрт побери. Почти час ночи у нас, завтра работать. Двину спать 😦
Спасибо, Сергей… Если вдруг ещё мысль появится - пож-ста, напишите.
- М -
тут какбы взлетать надо и смотреть…
