Трикоптер.
вы чо я в москве кардуино нано за 800р купил правда атмега на плате ваащзе мелкая, раза в 4 меньше чем на фотках
Нашел тут Arduino-платку для TriWiiCopter’а. cgi.ebay.com/…/280606076894
Ну а смысл какой, 19$ + 10$ доставка, 29$ в итоге, у нас она 1100 стоит, разница не стоит того чтобы месяц ждать.
Вот всякие WMP и нунчаки стоит там заказывать, 10$ и 1500р уже большая разница.
Ну вот, вернулся к первоначальному размерчику, перенастроил модель в аппаратуре с самолета на вертолет, поставил обратно винты гауишные 8х4, настроил кривую газа, и вуаля, трикоптер превратился в послушного щенка :
Дяденьки, а как гоупро ваще крепиться штатно? и может ктонитьгабариты точно сказать, а то я тут раму решил немного улучщить, и еще, сколько она весит
Штатно гоупро крепится так: Вставляется в кейс. У кейса крпеление с шарниром регулируемым. Крепление защелкивается в ответную часть, коих куча разных. Хочешь - с двустороннем скотчем на шлем, хочешь - ремнем на грудь или ногу, хочешь - присоска вакумная на сноуборд или сёрф.
З.Ы. - точные габариты сейчас могу измерить штангелем, но тебе скорее габариты кейса нужны будут, и наверно с учетом выступающих креплений и кнопок.
Ну хотяб без кейса
Сама камера 30 ( еще где-то на 7мм торчит объектив с слинзой) * 40,1 * 59,9 мм В кейсе (габарит с учетом выступающих частей 51*68(если от центра оси вращения до верхней защелки кейса) или 82,5(если от нижнего края поворотного крепления, без учета ответного крепления и двухстороннего скотча)*73,1 (по корпусу, без учета ручки-гайки оси поворотного механизма)
Фотку прилепить для наглядности?
Самое простое - для GoPro достаточно просто ровной площадки текстолитовой, крепление с “мертвой” липучкой в комплекте уже идет (кстати кто-нибудь в курсе где такую липучку достать? я свою уже израсходовал).
Возвращаясь к теме трикоптера - луч на котором серва, надо короче делать, или пофиг? Он же из-за сервы чуть перевешивать будет…
Ага, спасибо 😃 да фотки найду сам
Гриш, а померяй плиз габариты платы твоей Куковской и расстояния между крепежных отверстий тоже
Ок, сделаю.
Всем доброй ночи. Неделю уже просматриваю темы по поводу трикоптера. Голова кругом идет, скока тем. Вывел основных два направления (где не надо паять все с нуля, а собирать из готового):
translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&…
www.rcexplorer.se/projects/…/tricopter.html
Так вот несколько вопросов:
- Какой из проектов менее затратный, в финансовом плане?
- Какой проще в настройке?
- Какой легче в эксплуатации?
4.Какой наиболее стабилен?
Завтра тока.
Завтра тока.
Да уже нашел сам, спасип 😃
Добрые люди где по-дешевше GoPro купить?
На ибее уж где ж еще - правда на свои страх и риск. У меня рядом в магазине продают за 13000 , зато пришел посмотрел по трогал руками проверил и забрал, конечно кому как. Я сегодня ,под летнул, настроил (спасибо Диме) реверсы , правда пока нужно винты отбалансировать, сегодня переделал мотораму под моторы, завтра винты буду стругать.
2 All:
Вопрос владельцам HK401 - в нормальном режиме светодиод должен мигать, или нет? У меня на хвостовом гироскопе режим Hold, горит постоянно, а на остальных быстрое мигание, но при этом моторы на газ реагируют адекватно. Это баг или фича?
Кстати, возможно кому интересно, нашел на rcgroups настройки для Futaba6:
Here are my settings for my 6EX and they worked great:
ch1 Rev
ch2 Rev
ch3 Rev
ch4 Nor
ch5 Nor
Ch6 Rev
Dual Rate
Ch1 Up 90% Dwn 60%
Ch2 Up 90% Dwn 60%
Ch4 Up 125% Dwn 100%
Expo
Ch1 Up -40% Dwn -70%
Ch2 Up -40% Dwn -70%
Ch4 Up 0% Dwn 0%
Throttle %'s all set to 0%
Pitch is 15%,30%,50%,75%,100%
I-TH set to INH
HOLD set to INH
REVO set to INH
GYRO set to -45
SW-T set to INH
Swash settings:
A -70%
E +70%
P +70%
TriWiiKopter собирать сложнее, прошивать надо, детали впаивать, зато летает лучше.
Простой трикоптер летает хуже, зато паять ничего не надо, просто воткнул, настроил пульт и все.
В принципе никто не мешает реализовать оба варианта 😃
Вы забыли еще третье направление: плата от КК.
В норме не горит,моргает когда отрабатывает,горит-удержание.
Она должна мигать если плата лежит на столе? Это баг, или забить?
И еще кучу направлений, во главе которых мультикоптер, руссокоптер и т.д.
Покупать руссокоптер для 3-коптера - ИМХО из пушки по воробьям, есть куда более дешевые решения.
Собственно, 4 гиры и вертолетный пульт, вот и вся цена вопроса в минимуме.
вот и спаял я wii, раму пока не собирал… алюминий купил, моторы есть, регули блин на 40 ампер, надо серву заказать.
платка завелась…на отклонения реагирует…долго тупил с тем что прошивка никак не заливалась…оказалось надо бекслеши убирать…
сегодня может что то из рамы соберу…может успею запустить до нового года
2 funtik26: платка вимошион с синенькой или зелененькой маской ?
Спокуха, есть сведения что синюю вроде народ тоже запустил, тока синии разные тоже оказываецца!
Я вот седня на Буденовский заезжал, ДОЖИЛИСЬ, на компьютерном рынке НЕТУ клонов!!! 😦
я думаю пофик какая платка…вот у меня все совсем не так как на картинках…но там на сайте есть схема…если взять схемку и поискать даташиты- то все свободно паяется …у меня запустилось все и сразу…правда одна проблема… по курсу и тангажу почему то ничинает колбасить через 5 минут после включения… еще через пару минут все перестает, то ли инициализация, то ли фик его знает
