Трикоптер.
DVE спасибо вам огромное
Алексей Гореликов я уже две страницы попрошаничаю описание ПИДОВ, человек выложил то что нашел, при чем тут реклама сайтов? вот фигню пишите…вроде взрослый человек… найдите первоисточник а не занимайтесь поиском скрытой и нескрытой рекламы.
На днях сломал такую серву HD-2213MG www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Digital Metal Gear ! Главная шестеренка оказывается пластиковая! И на ней отвалился один зуб и еще два сточились. Коптер был в метре над землей, начал крутиться как сбитый вертолет в фильме. Посадил на снег. Вот такая вот засада.
Действительно засада.У меня такая-же серва стоит,надо иметь ввиду про “Metal Gear”.
Вот интересно, аиркам тут запрещен, или это скрытая реклама сайта?
Да какая реклама, этот гр**ный aircam у меня так и не полетел, 8тыс коту под хвост, а производитель (который на мега- начинается и на -коптер кончается) не то заболел не то забил, хз, и плату отправленную почтой месяц назад на тест, так никто похоже на почте и не забрал.
Больше мне делать нечего, как им рекламу делать 😃
Вот только гнать не надо!
У Всех летает а у Вас не полетел, так может дело в Вас а не в аиркаме???
А может, как говорил Жванецкий, в филармонии чегонть поправить? Человек ведь говорил, что даже посылку на почте никто не забирал. Досадно, однако…
В Питере ведь есть люди, которые конкретно этим аппаратом занимаются. Попробуйте с ними связаться, наверняка помогут.
вооооот, по крупицам собираем инфу…
А мы овощи к новогоднему столу.
далее нужно будет разузнать что в программе
А что собственно не понятно то? 😃
вообще все.
вот если бы картинку с подписями, например roll/pitch или throttle что они значат? за что отвечают?
ПИДЫ буду регулировать и постараюсь в бумажном виде записать как правильно регулировать трикоптер
3 января, однако ))
вот и мой тяжеловес обрастает электроникой
А что за моторы?
TR 35-36B 1300kv Brushless Outrunner с винтами 10х5. правда, мне совсем не понравились их напаянные контакты. ни в одну “маму” нормально не лезли. пришлось их выпаять и выбросить, а вместо них нормальные припаять. надеюсь, грамм 700 сможет поднять…
есть у меня такие моторчики…если честно не понравились своей прожорливостью…
на изике такой стоял выедал аккум минут за 20, вто время как 2213 пилотажевский кушал этот же аккум в течении часа
Я вот тоже влился в Виий воды, кардуиной разжился, прошил ее, прицепил платку от моушнплюса но чегото она у меня гиры неотдупляет! платку такую я пока что невстречал на просторах инета
Дим зайди alldatasheet.com ищи описание на микруху nec туда и пайся
Чтобы и2с работал, его линии должны быть подтянуты к +. Подтяжка есть? Есть возможность чем посмотреть отвечает вобще что-нибудь плата или нет? Хотябы подтверждения выдает при выплевывании адреса устройства в шину? Может просто адреса другие используются. Неизвестно что сама нинтенда опрашивает. Возможно, те платы которые не работают - работают на других адресах шины. А ведущее устройство опрашивает по нескольким адресам и останавливается на том, где ответ есть. Описаний i2c полно в инете, можно в яндексе набрать.
Отбой! Всё заработало!
Толи я перепутал SDA и SCL, толи аиндосы на одной из фоток разъема виишного! 😃
Поменял местами, гирики стали отдуплять 😃 Спасибо всем за советы 😃
Кстати НЕКА пинаута так и не нашел, только в одном месте мануал на мульонстраниц нашел но пинаута нет, но уже и не важно 😃
провода от ардуины до мошена делай как можно короче- причина многих глюков в дальнейшем
да про провода понятно 😃 Ща с остальным разбирусь 😃
на ардуине нашел контакт 3в, припаял туда…скачки пропали.
Саш, а это ты видел?
Hi I want to contribute with a thought.
Directly from the Arduino homepage regarding the NANO power output.
The FTDI FT232RL chip on the Nano is only powered if the board is being powered over USB. As a result, when running on external (non-USB-) power, the 3.3V output (which is supplied by the FTDI chip) is not available
Похоже 3.3 вольта пропадут как только ты запитаешь свою платку не по ЮЭСБИ а от внешнего питалова
не не не…все работает…
завтра буду беребирать мозги…посмотрю куда я плюс паял чтобы 3 вольта не пропадало…потомучто от 5в реально засада со скачками напряжения была
фига се графики… такое впечатление что нунчак статически неустойчив
Фигасе! Петр решил заняться трикоптером!
не выдержала душа поэта - когда любимый нунчак без него ломают ? 😃
конфигуратор какой-то глючный
если только гиры то график адекватный, с нунчаком усиление такое что график почти вылезает из окна
— …А это Уил­кинс уда­рил по сейсмографу. ©
инициализацию нунчака производили?
