Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
сделаю это на днях, пришел подвес для камеры
О! Вот это интересно. Подробней можно? А то чот у меня с подвесами не складывается.
Завязывайте хаить раму - если у Вас с ней не сложилось, это вовсе не значит г…но.
Не могу! 😈 После того как подержал в руках штатную раму и легенькую самопальную люминьку - само хаится. Да и клеить такие штуки - хреновая практика. Вертолет должен быть на болтах - имхо.
Чёта моторы посчёлкивают, это нормально? Особенно слышно на малых оборотах.
Так как или это у меня одного такое?
Да ничего интересного – пошел по простому пути - www.flying-hobby.com/shop/index.php?main_page=prod…
О!!! что уже в продаже, буду пробовать - www.flying-hobby.com/shop/index.php?main_page=prod…
Так у Вас же S, там моторы другие, да и понятие трещат растяжимое - уточните, что именно беспокоит.
Да ничего интересного – пошел по простому пути - www.flying-hobby.com/shop/ind...oducts_id=5752
О!!! что уже в продаже, буду пробовать - www.flying-hobby.com/shop/ind...oducts_id=6839
Игорь, так на выложеных вами ссылках подвес с контролем только одного угла, по элеватору.
То есть полученый вами образец конструктивно не приспособлен держать горизонт по двум осям?
Будете дорабатывать?
А зачем? Лично мне одной оси достаточно.
Претензий к моторам нет, обороты дают, греются одинаково, но слышно слабое потрескивание на малых оборотах. Регули настроены по мануалу. С такими мелкими моторами делов не имел, вот и спрашиваю.
Ну вот! Это именно то что я хочу только из люминя…а вы говорите штатная рама! Еще кстати из стеклянных интересна Sigma та тоже с подвесом и сервой только конструктивно не совсем такая и чуток поэстетичней на мой взгляд .
Получил, эту штуку, даже собрали на скорую руку, и полетали с ней. Подвес оказался двухосевым. Как шаська весьма прикольный, а вот как подвес, весьма странный комплект - многое нужно додумывать и доделывать. Инструкции в комплекте нет, а как собирать, сразу и не догадаешься. Но дело было на поле Дыбенко, и коллективный разум победил китайскую поделку.
Но день все же был сильно омрачен - похоже, последнее падение сказалось на гире. Квадрик спокойно летает где-то минуту, а после этого происходит резкое сваливание влево. И так постоянно с периодичностью около минуты. Грохнули его сегодня раз 10 - 15. Что с этим делать хз. Завтра разберу мозги, просмотрю все под микроскопом.
Если кто хочет продать мозги, или все целиком, готов обсудить этот вопрос.
Да и плюньте Вы на это, не обращайте внимание 😉
Как кстати летает S? Дерганья есть? При резком наборе высоты пытается перевернуться? При резком снижении раскачивается?
У меня была точно такая же фигня с Ламовским пультом. Причем на высоте все было нормально, а вот у земли, метра 2-2,5 случались такие заваливания. На одном из моих видео есть этот момент. Но поскольку я к этим вещам был готов, все проходило без эксцессов. С новым 8-канальным пультом (которым я сперва был ваще недоволен из-за вихляний квадрика) этого нет. (кстати, вот тока ща подумал, когда весь пост уже написал - мож это от разряда батарейки?) А теперь я понимаю, что идийот не пульт, а я. Сегодня полетал минут 5 наконец-то после почти недельного перерыва. Работа, блин. Стал конкретно отдавать себе отчет о том, что происходит в воздухе (перерыв в полетах сказался положительно). Вопщим, хОчим - висим, а хочим - летим. И! Наконец-то я начинаю понимать моего маленького косолапого друга. Сегодня научился нормально разворачиваться на скорости. Все именно так, как было до этого просчитано теоретически. Начинаю поворот руддером - тут же надо элеронами помочь в ту же сторону (в сторону стиков, имеется ввиду). Со всем моим предыдущим ламоводческим опытом это идет в полный разрез. Ну да фигня, научимся 😃 Впереди - воронка 😃
Ясно. Я тут спецподвес для камеры своей разработал. Ну типа универсальность мне даром не нужна, пусть все будет под меня. Пару площадок уже изобразил в векторе, тока вырезать. Один спец меня 2 месяца кормил завтраками, второй запросил 300 евро… У меня это, типа, стоимость квадрика и камеры, вместе взятых 😃
Но это были европейские, с амбициями, производители. Ща попробую с китайскими. А то чот европейский менталитет начинает доставать. Слава Богу, что я из Владивостока 😃
вот это харашо. який масштаб, такий и теракт (с) 😃
Не могу! После того как подержал в руках штатную раму и легенькую самопальную люминьку - само хаится. Да и клеить такие штуки - хреновая практика. Вертолет должен быть на болтах - имхо.
На мой взгляд, оригинальная рама сделана очень умнО. Войдете Вы люминивым лучом в землю - и что? Пиндыр и пропеллеру, и мотору (ну или вал погнется), и лучу.
У меня была точно такая же фигня с Ламовским пультом…
Я не совсем понял - причину выяснили? Есть мысли?
По питанию сегодня звучала версия, попробую отключить отсечку на регуляторах вообще, благо есть телеметрия.
Но, это происходило и на полностью заряженном аккумуляторе. Квадрик был вручен главному испытателю- экспериментатору всякой летающей хрени, способному поднять и бревно с пропеллером. Все были уловлены когда, пытаясь выписать элементарные фигуры, человек постоянно его заваливал. Он и сам подумал, что это именно та вещь, с которой он справиться не может. Но потом я его поднял, и на тупом висении сваливания продолжились. С ними бороться, конечно, можно, но камеру на такой квадрик вешать не хочется, очень резкий рывок.
Не, причину не выяснил. Да и не могу я в таких сложных вещах, как регули, чота выяснять. Не имею понятия просто.
Но сейчас у меня этой хренобени (сваливания) нет. Мож ушла куда, мож притаилась. Но больше не проявляется. Вы же смотрели моё видео с переворотом квадрика. Это чисто из-за батареи. Думаю, сваливание имеет ту же природу. Контакты проверьте (хотя вот у меня контакты явно не в порядке, и пох!). Да! Опять про высоту. Иногда на подлетах в комнате была такая фигня. Давно. И низенько так… На высоте такого не наблюдал ни разу.
P.S. А регули я вообще не программирую. Что там было в стоке, то и осталось. Может, тут причина? Я вижу, что аккум не тянет, сажаю квадрик и иду домой. Если взлететь - вот нате вам переворот! Так что с отсечкой поэкспериментируйте, однозначно.
Не, пацаны, ну тут просто учиться надо 😃
Понял, буду копать…
Обидно, блин, уже оброс всякой хренью к нему, а он летать не хочет, гаденыш 😁
“ЛИШЬ ЛОПУХ ДА КРАПИВА
ПОЙМУТ НЕКРАСИВОГО” (с) 😃
Не, тут правильнее так:
Лишь лопух да крапива
поймут никрасивавааааа…аааааааааааааааааа… АПЯТЬ ИПАНУЛСЯЯЯЯЯЯ!!!
В смысле? Давайте-ка конкретней. Или Вы эти свалы влево имеете ввиду?
Ну конечно же их (свалы).
Все стало плохо после того сильного краша, до этого летал отлично, и у меня вопросов к нему почти не было.
Ну после краша Вы заменили регули. Мож в этом направлении…
Это тоже проверим, но здесь предлагают апгрейд штатных www.os-propo.info/component/…/Itemid,31/
эти то же самое, что и у меня - один в один, до детальки…
У меня та же фигня. Опять сегодня кувырнулся и тоже влево. После резкого снижения с дерганьями поддал газу - он пошел вверх и кувырк через левую сторону вниз головой. Еще если резко газануть он тоже налево заваливается но тут я думаю с энд поинтами по элеронам что то можно сделать. Только непонял пока куда их крутить чтобы на газу левая сторона правую обгоняла…
Здесь нифига сказать не могу, звиняйте, потому как (выше говорил) нихрена в этом не поним (фуякс! тока что еще одного комара убил. Малярийного!!! Которыми нас в детстве пугали 😃) аю. В деревеньке Калининград, где я имею честь сейчас проживать, нет вообще них"я. Поэтому научился экономить, и до сих пор летаю на стоке 😃 Если чувствую, что заруливаюсь, я не пытаюсь спастись высотой, как делают все нормальные вертолетчики, живущие в нормальных городах. Наоборот!!! Я пытаюсь как можно быстрее завалить девайс в траву, чтобы поиметь как можно меньше поломок. И девайс мне отвечает взаимностью! Он не ломается. Ну отстегнёт пару моторов - и все. Так и живем, надеясь только на себя. Ну иногда еще на Серегу Вертолетова из Питера, который меня так охрененно выручил с пропами, что помнить буду до конца жизни!!! Вот взял чел (НЕЗНАКОМЫЙ!!! до этого…) и прислал пропы. ПИТЕР - Супер город!!! Илюди там живут самые лучшие!!!
Вот я уже конкретно начинаю убеждаться, что дёрганья происходят из-за разряда батареи. Это касается дерганья с кувырком.
А если просто про снижение - так делайте это плавнее. Насколько я себе уяснил, снижаясь, надо чуть подгазовывать. Ну пропорционально так. Вы замечали, что если квадрик “завЕсить”, то он постепенно начинает опускаться? А если Вы ещё и вниз газанёте - тут тока держись! Это будет просто падение тела, и ни о каком ровном спуске речи нет. Он ПАДАЕТ! Вот если в это время его хоть чуть-чуть направить вперед-назад - это уже будет полет, и девайс это задание выполнит на “УРА”, без всяких колебаний. Просто потому что летает он лучше, чем висит.
Это Косте-то учиться? Который на Helimasters 2010 занял второе место в категории спортсмен? 😁
Не, тут явно дело в электронике, сегодня всем полем убедились, что свал всегда идет в одну сторону. Именно моё предположение такое - что один из регуляторов (напоминаю они уже не стоковые) уходит в отсечку под нагрузкой, о чем свидетельствует свал в одну и туже сторону после примерно минуты полета. Первое что попробуем, после починки рамы (которая у нас уже отработана 😉 ) отключить на всех регулях отсечку (вернее поставить самую низкую, около 2,7 вольт на банку) и второе - под микроскопом просмотрим все соединения и дорожки в мозгах квадрика, может и правда после сильного краша есть микротрещины…
Андрюха, спасибо тебе большое за тёплые слова обо мне и о нашем (ибо из Питера я здесь тусю не один 😉 ) любимом городе! Решишься на алюминиевую раму, я тебе ещё профиля пришлю и сопутствующих материалов. Я очень люблю получать посылки (жду этих посылок штук с десяток уже наверное разных, но это тема отдельной ветки про поч… слов нет … ту) и прекрасно знаю как приятно их получать!!! Поэтому рад что у нас с тобой это взаимно, и с Дмитрием (Morfan) из славного города Москва тоже очень взаимно все получилось 😉 Эта тема нас так объединяет, и уверен пример нашей авиамодельной-квадро-вертолетной дружбы будет подхвачен и остальными участниками нашего бурного и увлекательного обсуждения!!!
Увы, пока нету крепежа всего одного пропеллера, я не могу потестировать полученный недавно стабилизатор FY-20A с MEMS гироскопами и акселерометрами на нашем квадрике. Быть может оно будет работать и поможет летать по камере на этом юрком и любящем почему то падать малыше.
Так что пока я вожусь с самолетами и летающими крыльями, чем всё время и увлекался до квадриков
Ыыы… :
Ну извините, я же не знал, что Вы аж про самого Костю! (хотя кто это, ХЗ. Я с ним не знаком). Кстати, если вдруг Костя соберется заехать в Кёниг - милости просим! Общения с профессионалами не хватает!!! С любителями, кстати, общения не хватает тоже. Ну и квадрик все-таки не верт, тож нельзя забывать.
А вот что реги отсекаются - вот это да, самая явная причина. Если есть еще какие теории - выкладывайте, обсудим. Теоретически. Потому что у меня эти вещи прекратились.
Сергей, приезжайте к нам на поле Дыбенко! Будете приятно удивлены нашей компанией вертолетчиков 😉 абсолютно серьезно.
