Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
AndroNNNio
А стремится кувырок сделать всегда в одну и ту же сторону?
Чо за свет такой прикольный на ней?
delfin000
А вот еще один тринажер-реал , рекомендую тем кто начинает … самое ТО. Научит всему!!!
Lama 4 = 2 x Micro brushless Outrunner 3500kv + GY293 + V-Tail Mixer
www.youtube.com/watch?v=tE8DOAgfJaI
AndroNNNio:
Х… знает, но движки все ОК. Может турбо режим включила!!! 😄:D:D Ставил другие - разницы никакой.
AndroNNNio:
По разному бывает… не угадаешь. В этом и проблема. Вот лама таких кренделей не выдает
Кстати такие гайкины кувырёшки при старте наблюдал не один раз просматривая видеоматериалы
AndroNNNio:
Выше отписал , прочитав неправильно- СВИСТ
А свет - обычные полоскове светодиоды (ленточные). В группе 3 штуки, продаются километрами и любого цвета и что не маловажно, как раз на 12 вольт + дико яркие
delfin000
А вот и летние полеты. Первая проба гайки - радости полные штаны 😁😁😁
И тогда она действительно была другая…
AndroNNNio
delfin000:
Чуть выше я выкладывал ролик, как правильно Гайку настроить. Там перевертыш тоже был. Недостаточная чувствительность гирика.
delfin000:
Это понятно. А питание как заводили на них? 4 отдельных разъема?
delfin000
AndroNNNio:
И это тоже пробовал менять в широких пределах, а так же переключение режимами полета и с пульта и без него и и изменение чувствительности аналогично…и управляющий на землю сажал…разные подкладки, включая футабовские (остановился на обычной липучке, оказалась самой эффективной в плане гашения возможной вибрации) хрен так и остался не слаще редьки.
А свет через 4 разъема , а они соответственно через вот это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Есть еще прикольнее вариант ,может очень многое, но кучу проводов нужно разводить banned link
Такой ставлю на большой аппарат, когда стрельбу феерверками с борта виду
AndroNNNio
delfin000:
Прикольно. А видео есть?
delfin000
Как нибудь выложу , но в ветке Х650, с него то и пуляем. Выглядит впечатляюще, примерно как захват Марсианами Земли 😁
AndroNNNio
В теме про трикоптер было такое видео. Пацталом!
9 days later
Piranha
Народ,Ай нид хелп!!!
у кого Гайка под рукой?
Сделайте доброе дело, померяйте диаметр вала родного мотора, там 3мм или 3.17 ???
delfin000
3.17 (обычный стоковый, ротор черного цвета)
zhenia
подскажите. А для квадрокоптера (или 6 моторного) есть различие между пультами?? Мне сказали, что спектрум нужен для него. Футаба 7 подойдет для него??? или лучше какой-то определенный пульт??
AndroNNNio
Для девайса, заявленного в теме, различий нет. Подойдёт любой, даже самый дешёвый (4 канала) стоковый пульт от Ламы. Но к пульту, естественно, приёмник нужен.
DVE
zhenia:
У меня Futaba 6, все нормально.
Covax
delfin000:
а я вот никак не могу с вертолета на квадрик перейти 😃)) ну не лезет в голову на автомате где у него перед, а где зад черт побери…
AndroNNNio
Попробуйте, как Суворов деревенских солдат учил. Сено-солома. Навесьте БАНО на квадрик. И будет зелёный-красный, а не лево-право. Помогает! У меня была такая же фигня. На Ламе мог висеть и летать любой стороной. На квадрике - хрена! Пришлось учиться заново. ХЗ почему, вроде всё одинаково.
Covax
Висят! Правда одновременно видны только или задние красные или синие передние. Видимо надо еще добавить. Я уж хотел канопу от вертолета наклеить на квадр, на первое время =)
Garic
zhenia:
Вы глупости пишете – в теме про Микрокоптер Вам сказали, что он поддерживает сателлиты Спектрум. А это обозначает, что можно использовать именно сателлиты Спектрум, но вовсе не обозначает, что только аппаратуру Спектрум. Хотя, в том случае, это будет удобнее, но не необходимо.
А конкретно по аппаратуре – бренд любой (в разумных пределах), главное – необходимое количество каналов (лучше с запасом на будущее), и чтобы аппаратура поддерживала необходимые миксы.
zhenia
Игорь в чем вы видите глупость? Я понял, что использовать спектрум будет удобнее. Вот и интересуюсь что подойдет, а что нет. Читаю и разбираюсь. С какой целью нужно дерзить?
Garic
В том-то и дело – Вам сказали, что удобнее, и конкретно с системой Микрокоптер, а не нужно, и применительно ко всем коптерам. А это имеет совсем разный смысл.
AndroNNNio
Господа! (хотел было написать ТОВАРИЩИ, но увы, время не то ))) Ну, типтого, ДРУЗЬЯ! СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!!!
Игорь, не ругайтесь, пожалуйста! Ну человек здесь недавно, не всё ещё освоил.
Женя, фишка в том, что Вы задали свой вопрос в КОНКРЕТНОЙ теме. В теме про Гайку (я её всегда с Большой буквы пишу, потому как она это заслужила).
Дык, продолжу. Не ведаю, в каких темах, и на каких сайтах Вы ещё этот вопрос задавали. Могу лишь сказать, что если Вас убеждают в необходимости использовать какую-то конкретную аппу - будьте уверены, что это развод. К любому коперу подходит любая аппа. Я в своё время лоханулся, купив Спектрум под коптер. Слава Богу, потом продал его.
А Вы вообще представляете себе, что, кроме аппы, Вам надо?
Garic
AndroNNNio:
Привет, Андрей! Давно не общались…
В том-то и дело, что там такого не говорилось. Там конкретная тема про Микрокоптер… А про Спектрум зря - вполне достойная аппа…
П.С. И не ругаюсь я, а точки расставляю… А смайлики не расставил… 😉
zhenia
Андрей спасибо вам. честно - не очень. Я начитался по вертолетам. И хотел освоить их. Но хорошая аппаратура набирает хорошую сумму (бензиновый вертолет с аппаратурой) и для новичка страшно учиться будет на ней. Не дай Бог что (авария) и апатия ко всему на 1.5 года. Цель: полет и съемка. Мне ребята посоветовали посмотреть в данную область. Хочу взять аппу сейчас, чтоб можно было потренироваться в симуляторе - пока дойдет 1.5 месяца, пока освою в симуляторе, пока попробую непосредственно с аппаратурой. А выбор будет либо 4 либо 6 моторный коптер. Хотя понимаю, что для устойчивости стоит все-таки 6 м.к. Посмотрел какие к нему платы идут. В принципе можно попробовать самому спаять, если позволит время. А так перечисление всего составляющего пока не нашел. Буду читать. Вот и узнаю, что подойдет. Т.е. футаба 7, 2.4Ghz подойдет и к 4 и к 6? просто ищу оптимальный вариант ведь столько нюансов. Вроде направление одно, но зато одно работает лучше с этим, а второе с этим.
AndroNNNio
Garic:
Garic:
Дык, я разве говорил обратное? Хорошая, безусловно. Только вот у 6-ки крутилок нет, а хотелось 😃
zhenia:
Подойдёт. Можно бюджетный вариант посмотреть www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps6120… У меня такая аппа, нареканий не было.
