Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
ANTAL
Разговор идёт не о удержании высоты, а о плавной работе газа. Имеется 500-ый верт, там всё нормально.
Garic
ANTAL:
Нашли с чем сравнивать. Тогда можно и с катером сравнить - Гайка плавает хуже любого катера…😉
DVE:
У меня в пульте экспоненты почему-то только на 1,2 и 4 канал, ладно, фиг с ними, и так летать можно Кривые шаг-газ какие-то есть, но это ж вроде для вертолетов.
А что мешает в вертолетных настройках летать? Я так и летаю…
А аппа какая?
DVE
Futaba 6EX.
Но ведь если вертолетный режим выставить, там же миксы всякие будут активны, или нет? У меня вертолета не было, так что не знаю… Вроде в одной из первый строк инструкции было “переведите аппаратуру в самолетный режим” 😃
Garic
Там есть в настройках свош 1 серво 90 град.?
Должен быть, и если есть, то Гайке это и нужно (смысл команд, можно сказать, как самолетный), там и появятся кривые, и еще кучка полезностей (полетные режимы).
Leshij
Не прошло и двух недель, как я стал обладатеоем заветной черно-зеленой коробчки 😃
В рождественской версии - с кучей подарков внутри.
Пока собирать не начал - сразу вопрос. В качестве подарка был приложен Терминатор.
Что можете посоветовать - собрать сначала его или сразу саму гайку собирать?
И в чем вообще тайный смысл этого терминаторовского апгрейда, кроме как в подвесе фотаппарата?
DVE
У меня такой же комплект, я вторую раму не собирал, оставил как запасную.
Leshij
Спасибо, добрые люди! Очень помогли 😃 И вам всего хорошего…
AndroNNNio
Leshij:
Бабла побольше выжать из нас, потребителей 😃 Мнение частное, на объективность не претендую. А вот какой смысл в таком подвесе - это таки да, вопрос вопросов!
Smolett
AndroNNNio:
Ну как же! Это же система стабилизации - чем тяжелее и дороже подвешен фотик - тем лучше и ровнее висит гайка, как топор в прокуренной комнате… Для новичка самое-то!
AndroNNNio
Smolett:
Половинка кирпича дешевле выйдет 😃
7 days later
AndroNNNio
DVE:
3-й канал на Футабе - это канал газа. Какие там экспоненты? 😃
DVE
А мне как раз не хватает плавности ручки газа для удержания высоты 😃
AndroNNNio
А не надо стиком колбасить туда-сюда ))))
Smolett
DVE:
Вот для этого и создана кривая газа, ограничьте её сверху и снизу и сразу увидите эффект плавности, а экспоненты… ну представьте у вас будет экспонента на педали газа в автомобиле, поможет? стартовать или быстро ехать? вы сначала вдумайтесь для чего придуманы экспоненты…
delfin000
Без хорошей аппы летать даже на отлично отстроенной и отбалансированной машине не так просто… Качественная аппа управления - это 60-70 % успеха. В других случаях нужно учиться и привыкать …
Smolett:
а экспоненты…
Ими можно настроить кривые хоть под черта, хоть под ангела
DVE:
Вот тут и нужны экспоненты. И чем больше точек построения тем выше гибкость и выше результат. В них же и ограничивают (очень часто )пределы отклонений)
AndroNNNio
delfin000:
Александр, Вы путаете экспоненты и кривую газа.
delfin000:
-0ззззззззх (это кошка по клаве прошла 😃) Я бы не был столь категоричен. В руках мастера - может быть, а новичку по барабану. Как в бильярде кий. Мастер шваброй не покажет результата. А булка не покажет его в любом случае.
AndroNNNio
Хотя я летаю в самолетном режиме, а там с кривой нихрена не сделаешь. Тыыыыкс, а 650-й в каком режиме летает? Ответить лучше в соседней ветке 😃
Smolett
delfin000:
Это Футаба или Спектрум? Или еще может какая есть?
Фишка кривых и экспонент как раз и состоит в подгонке управляемости модели полностью по себя (в основном экспонентами) и под диапазон работы железа ( в основном кривыми) на любой аппаратуре, где есть такая настройка. А стики что? Это лишь ручки что на футабе, то на аймаксе или турниги, не более. Вот руки - да, другая история, их не купить и по гарантии не поменять 😃
AndroNNNio
Smolett:
    1. Ну и голова 😃 У меня поначалу невроз прям был - типа, чем дальше квадрик, тем “длиннее” должны быть стики, типа, чтоб до квадрика доходил сигнал лучше 😃 Но потом проходит дрожь в руках. Потом в коленях. Потом ощущаешь кайф 😃
delfin000
Smolett:
Это Футаба
Она родимая. Она любимая. Есть и другая типа вайфлай 09. Но последняя для легких и простых типа тринаж. леталок и опытов. Хотя тоже наворочена не по детски.
delfin000
Вот кстати сегодняшний подлет гайки в режиме КРУИЗ. Давно ее не трогал.
Раньше перед взлетом она не стремилась кувыркнуться, сейчас же нужно рулить стиками. прижимая ее в горизонт, что бы взлететь.На первых кадрах это демонстрирую. Ни одни танцы с бубнами не помогли. В режиме ХОВЕР вообще ее поднять невозможно. Может кто чего скажет по сей проблеме. Все тримиры в нуле. Как тринажер, очень хороший и прикольный апик.
Загружу видео летних полетов, там она себя ведет гораздо лучше.
