Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Dx
Есть версия что этот блок - попытка распродажи не очень востребованных блоков для классики, там вероятно нужны были все каналы. Ну а тут просто можно от них питать что-то ещё. Полезных сигналов там быть не должно.
И да, такой вопрос - от самого GAUI есть рекомендации лепить на корпус монетку и ставить только на три (не четыре) стоковых виброгасителя. Ни кто не сравнивал полеты с монеткой и без? У меня он от рождения с 2мя рублями летает.
aavladimirov
Расскажу сказку для Гайководов:P:P:P
Уважаемые Гайководы!!!
Сегодня для себя получил удивительный (для себя) эфект.
Когда я купил Гайку, то поставил на неё приемник Spektrum AR7000 от HK450V2, т.к. он у меня был убит. На прошлой неделе восстановил верт (к сожалению не на долго😍. Моя ошибка, подвесил камеру, а таймер не уменьшил 😇 и ветер серъезный (дерево за спиной)). Результат на видео.
Но тема не в этом. Нашёл аппаратуру от E-Sky Belt CP V2 стоковую. Пока покупать приемник Spektrum для Гайки в ближайшие две недели возможности нет. Решил поставить (для пробы) аппаратуру E-Sky. Думаю, получиться - отлично, не получиться - буду думать.
Поставил. Сначало опробовал слегка дома, вроде взлетает и висит нормально. Пошёл на улицу, опробовал - результат - ошеломлен😍. Стабильность почти идеальная, даже при снижении. Чуть покачивается. Немного отвык от этой аппаратуры, да и настройки только триммерами по каналам, крутилка чувствительности гироскопа и два режима полета: нормальный и пилотажный - это все.
Единственное, на газ реагирует очень вяло, приходиться триммер газа на полную вверх, а при посадке полностью вниз, т.к. двигатели не останавливаются. Завтра попробую на Айдле.
Выкладываю видео, это первый и единственный (пока) полет на аппаратуре E-Sky (теперь думаю, а нужно ли покупать приемник Spektrum для Гайки).
Кстати, серву поворота объектива посадил на канал чувствительности гироскопа (на передатчике E-Sky есть вертушка чувствительности гироскопа), т.е. поворот объектива можно делать плавно (опробую завтра).
Вот видео:
Это “Убийство” HK450V2 (уже летает):
А это Гайка на аппаратуре E-Sky (6 каналов)
www.youtube.com/watch?v=6RbiQZakbFE
Тем более 26 июня планируются соревнование на Рамеской трассе автомобилистов, если успею настроить, попробую поснимать
rcopen.com/forum/f74/topic237906/81
AndroNNNio
aavladimirov:
Чот не вкурил, в чём перформанс? Почему Гайка не должна летать с Ескаем? Я год назад без проблем летал со стоковым 4-канальным пультом от Lama V4. Единственная заморочка - это расковырять Лимовский блок 4-в-1 и вытащить оттуда приёмник, хотя тоже несложно оказалось. Как-то так.
aavladimirov
Ну, во первых это первый раз на Гайке. Во вторых уж почти за год привык ко всяким примочкам, типа двойные расходы, экспоненты и рочее. А тут полный голяк в настройках, офигел немного, но потом все вспомнил, как начинал с соосников и классики типа Кинга, Бельта и пр. и все устаканилось. И самый главный гиморой - нет таймера. Ставлю таймер на мобильном. У меня 2 акка 2200, 2 акка - 3600 и один - 3300, время полета разное. Хотя по стику газа чувствуется окончание полета, но хочется близко к реальному. Как я убил верт из-за того, что не переставил таймер я уже показал. А по поводу своей сказки, просто поделился.
Covax:
не нужен он вообще, видео тх не сгорит, кстати, с него желтую рубашку надо снять, она не нужна совсем.
Сергей, спасибо за совет, передатчик успешно сгорел, фото выложу позже. Поставил все же радиатор, но наверное поздно. Хотя, может брак.
aavladimirov
Ну и если кому интересно, небольшие видеоролики полетов Гайки с аппаратурой E-Sky (6 каналов) и с руками из Жо… от Владимрова
Серва поворота объектива заела, т.к. поставил из того, что валялось. Завтра поставлю нормальную.
www.youtube.com/watch?v=92unZhF1MlE
Ну и о мерах безопасности
www.youtube.com/watch?v=SBPklLY44MM
aavladimirov
aavladimirov:
2 акка - 3600
Прошу прощения, описался - 2600.
Время полета (с камерой):
АКБ 2200 - 8-8,5 минут
2600 - 9,4 - 9,8 минут
3300 - 13-14 минут
На верте тоже самое, но без подвеса (почему, пока не разобрался. Надо поменять шаг, чтоб уменьшить обороты)
С передатчиком ФПВ на одну минуту меньше.
aavladimirov
Прошу у всех прощения, все слова сказанные в предыдущих постах по отношению аппаратуры E-Sky забираю обратно.
Вчера был штиль, полеты состоялись нормально. Пошел сегодня утром, ветер 2-3 м/с. Бегал за Гайкой по всему футбольному полю, чтоб она не долбанулась в ворота или мачту освещения.
На Spektrum-е у меня стоят расходы по элерону и элеватору(расходы/экспонента): позиция 0 - 50/17; Позиция 1 - 100/34
В штиль - позиция 0, при ветре - позиция 1. При ветре (я имею ввиду аппаратуру spektrum) встает в позу градусов 25-30 по ветру и стоит (к сожалению видео со стороны нет).
А с E-Sky как бумажка поднятая ветром, и управлятся отказывается.
Covax
aavladimirov:
Конечно, я виноват, стопудов, ничего что все снимают этот гробик ненужный и от перегрева еще никто не сгорел? 😃 Много причин отчего горят, есть соответствующий раздел на форуме “Полет по камере”.
aavladimirov
Сергей, извини, если обидел. У каждого должна быть своя бошка на плечах. Претензию предяъвить (продавцу) не могу, т.к. провода уже все порезаны и переделаны. Ну попал, бывает.
Сейчас меня волнует больше другое см. предыдущие посты. Уже договорился, еду брать приемник Spektrum AR 6200 (6 каналов с сателитом), т.к. E-Sky меня не устраивает, поставлю его внукам на машинку или на катер.
Не реклама, еду на Бутырский
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22…
Все же хочется поснимать соревнования автомобилистов, а отрывать приемник с 450-го уже не хочеться, вдруг обидеться и начнет падать:P.
Covax
Да ну какие обиды, почитай раздел всетаки, там часто пробегает проблема “сгорания” видеотх.
aavladimirov
Сергей, хрен с ним с передатчиком, купим новый. Лучше о том, как снять красивый ролик. Я пробую поралельно: с квадрика и с 450. Проблемма 450-го - короткие шасси, серва поворота объектива цепляет землю, перевернуть камеру нет возможностей, т.к. сверху двигатель. Что делать, пока не знаю
AndroNNNio
Covax:
Мужики, вы вообще о каком гробике?
aavladimirov
Мы о ФПВ, а Вы?
Приобрел (наконц то) Spektrum AR6200 😛:P:P Сегодня буду заряжать Гайку. Если успею, то летону
aavladimirov
Ну, вроде бы все поставил, осталось попробовать на улице (пока дождь не пошел).
Dx
Не поймите меня неправильно, но не путаете ли вы Форум и Блог ?
aavladimirov
Великопедия
Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа форума заключается в создании пользователями тем в разделах и последующим обсуждением внутри этих тем. Отдельно взятая тема, по сути, представляет собой тематическую гостевую книгу.
Блог (англ. blog, от we b logинтернет-журнал событий, интернет-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи вре́менной значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих блогах).
Что Вы имеете в виду
Поведение на форуме
Пункт 4.
Не возлагайте на себя функции модератора, если вы ими не наделены. Если какое-то сообщение не соответствует правилам, воспользуйтесь кнопкой «жалоба», модераторы справятся.
Dx
Боже 8))
Определения есть, мне больше добавить нечего.
aavladimirov
Dx:
Вы не обижайтесь. Я просто “молодой” вертолетчик-квадролетчик и иногда (может быть) положительные имоции переполняют и хочется ими поделиться.
Сегодня поехал за приемником для квадрика, застрял в магазине почти на два часа, т.к. с продавцом обсудили все, чем он торгует.
AndroNNNio
aavladimirov:
Мы о ФПВ, а Вы?
Гробиком называете корпус-люминь передатчика? Почему желтый? Нафига его снимать, если он сам по себе является хорошим радиатором?
Covax
Как говорится не хочешь не снимай) Мой опыт самоделкина подсказывает что гробик не нужен, тяжелый и абсолютно бесполезный. У меня передатчик на луче крепится, в зоне обдува и антенна согласована на определенный канал так что он практически не грется.
P.s. Вообще людям покупающим чтото готовое и типа “законченное решение” очень трудно доказать полезность каких то собственных переделок и решений, мы как с разных планет ей богу ) это не наезд, просто наблюдение) сам такой в плане авто, никогда не полезу в ней копаться
AndroNNNio
Сергей, я задал вопросы, потому что не понимаю, о чём речь. Вы можете на них ответить? Но в любом случае, спасибо за сентенцию.
kompotos
Всем привет. AndroNNNio и aavladimirov спасибо за ответы. Сорри за то что долго не отвечал, командировка в глухомань, будь она неладна 😃 Так вот по поводу сигналов (если вы уверены что сигналы правильные, то я молчу) а то мне показалось что моторы издают не три. И после включения выдаёт не положенные 6 спец сигналов, а 7. А при взлёте происходит следующее: пытается вращаться вокруг оси (ну это я тримерами убрал) и крен вперёд и в право. В общем нормально взлететь так и не получилось (у всех на видео так гладко получается 😦 ) За то выяснил, что моделька практически не убиваемая 😁, раза 3 разваливалась.
AndroNNNio
kompotos:
За то выяснил, что моделька практически не убиваемая , раза 3 разваливалась.
Ну принимайте поздравления )))))) И возраст исправьте в профиле. Негоже 12-летнему мальчику по глухоманным командировкам мотаться )))
По поводу сигналов, мне кажется (я уже говорил) что Вы не до конца проводите инициализацию контроллеров. Кто понял жизнь, тот не спешит )))
