Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Неужели такое видео не помогает? Наверняка оно уже было, но всёже. Да на ютубе такого добра много.
Единственно что тут всё на 2S - и если у вас 3S то и пищать при включении будет три раза.
Ну и хотя-бы для начала рекомендую просто заземлить зелёный.
Вот неплохой “бронебойный” мануал - www.os-propo.info/content/view/175/60/
Dx!
Вот про это я не знал 😮 Спасибо!
AndroNNNio 😛 дату ставил от фонаря, и фамилию тоже… помоему одного ника должно хватать 😈 я весь такой скыртный 😁 шутка.
Попробуем все Ваши советы, спасибо за помощь.
У меня другая ситуация. Я использую аккумуляторы 3S 2200 и 2600 35-30C соответственно. Отечка двигателей происходит не одновременно, сначало 1-й, затем 2-й, потом 4-й и последним 3-й. Перепробовал все. Колибровал все, настраивал по отдельности регули - толку нет. На прошлой неделе купил акк 3S 3300 20С. Опробовал, отсечка происходит одновременно всех двигателей, спускается, как на парашюте. Очень странная ситуация. Может Гайка не расчитана на акки с большой токоотдачей?
Имхо - доводить до отсечки - к скорой смерти акка.
Dx! Вот про это я не знал 😮 Спасибо!
Зобанят же. Раз от фонаря - молчал бы.
Отсечка то при 3.2 на банку, а у Вы как определяете время полета?
Ну для начала на моих Hyperion черным по белому написано - не разряжать банки ниже 3.4
Да и смысла нет разряжать сильнее - как только напряжение упало ниже 3.8 вольт - энергии осталось считанные проценты. А вот убить банку - можно.
ИМХО (хотя у меня такое было) 3.2 * 3 = 9.6 - отсечка будет по суммарному напряжению. Но 2.4 + 3.6 + 3.6 тоже = 9.6 - отсечка начнется когда одна банка уже умирает. Такое вполне возможно на не самой новой батарее даже если заряжать всегда балансным зарядником. Или на новой но несбалансированной. И с этого момента банку ждет скорая смерть.
Опять же ИМХО - единственный выход - следить за напряжением на всех банках отдельно. Так можно будет продлить жизнь батарее с несбалансированными паками. Батарея не помрет, просто будет падать емкость.
На ХК есть приблуды которые и меряют напругу на всех банках и пищат при падении ниже порога. У меня самодельная пищалка, пищит как только на любой из трех банок напруга проседает ниже 3.4В.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - Вот например.
Кажется в продаже может появиться новый квадрик: blog.flying-hobby.com/…/gaui-500x-kit-open-box
Какая-то путаница теперь получается - Xaircraft “шарик” на нос вешает, GAUI раму из трубок выпускает… Такое ощущение что разработчики идеи циклично тырят друг у друга 😁
PS: Но все-таки у меня ощущение, что рама первой гайки остается первым и увы последним, шедевром инженерной мысли, действительно выдерживающим любые краши. Дальше пошел банальный маркетинг.
Гайка становится классикой жанра? 8))) Китайцы случайно сделали вещь?
Обалдеть, при собственном весе 670 грамм, максимальный взлетный вес 2,2 кг, т.е. почти 1,5 кг. полезной нагрузки.
Это апгрейд Гайки или совершенно новая модель?
У GAUI неплохой вертолетный опыт, да и вроде это тайвань а не китай 😃
Другой вопрос - выгодно ли производителям делать действительно неубиваемую раму? Куда лучше (им) как с Валкерой, после каждого краша заставлять юзера открывать кошелек…
Ну я это и имел ввиду. Конечно продавать вечные вещи не выгодно. И ни кто преднамеренно так делать не будет.
Привет всем почетателям сего девайса. Пора уже гайку на 6-ть моториков посадить и дать ей жару по полной.
Для этого достаточно в схеме Х6 два дополнительных двигателя подключить к каналу газа приемника, разместив соответственно между 1 и 2-м, и 3 и 4. . Остальное управление без изменений .С направлением вращения всех в связке малость пошаманить и в полет 😉
И не важно, что доп. моторки не будут учавствовать в стабилизации, с этим справятся и штатные.
Почему гайка нормально летает только если зеленый провод НЕ подключать ??
Если подключить , то пробовал разную чувствительность выставлять , разные расходы все равно плохо летает. Или трясется или чутья не хватает.
С НЕ подключенным проводом можно секунд 5 не подруливать в небольшой комнате.
Речь идет только о CRU режиме работы ( красный диод )
А зачем его подключать? Пользы - ноль. А геморроя дофига. И да, таки лучше его не просто НЕ подключать а засадить на землю. Как и рекомендуют.
А почему? Помехи, кривая реализация, несовместимость с аппой. Да мало ли что.
Что-бы чувствительность удобно было с пульта регулировать. И режим работы.
Все-таки изменять циферки на пульте гораздо удобнее чем мизерной отверткой крутить мизерный резюк и в линзу смотреть на сколько он сдвинулся )
Готовимся пересадить гайку вот на эту раму складную (500мм) rcopen.com/forum/f123/topic235498/59 с двиглами KDA20-22L c пропами 10х4.7 или 11х4.7. под ГоПро + 5.8Ggz+питарды 😁. Если полетит нормально, то может и на Х6 попробуем перевести. В противном случае тумблер на самоуничтожение…
Появился преордер на новую раму от 500х, цена вопроса 139$.
flying-hobby.com/…/500x-quad-flyer-kit-only-pre-or…
Смотрится красиво, только непонятно что при таком размере на нее повесить можно…
Для почитателей гайки, кто не далеко. Подарю детали рамы :
-Основание рамы - верхнюю и нижнюю пластины - 1комплект
- пластины лучей - 6шт
- площадки двигателей - 4 шт.
- из старых запасов стоковые ESC 4шт (2 или даже 3 рабочие).
Поменяю на алюминевый профиль 10х10 квадрат или карбоновые трубки (квадраты)(только плетёнка):
двигатели гайкины стоковые -4 шт
ESC Turnige plush 12A (под гайку)- 4 шт
полные комплекты(2правых + 2 левых) пропеллеров стоковых(гайкиных родных) - 3 комплекта.
Может еще чего подкину…
P/S. И все же 3D интереснейшая штука.😁
Александр, профиля в Питере всегда было навалом. Попробуйте заказать через знакомых. А предложение, конечно, интересное ))
это значит 3 полноценных луча. Стоят они не мало. Просто все дарю кому нужно. Забирайте
просто меняю шило на мыло…профиль нужен на перспективу для эксперементов.
Не уже ли запчасти рамы и даром никому не нужны??? Андрей, может тебе их отправить, не выбрасывать же.(бандеролькой или конвертом)
Если ближе нуждающихся не обнаружится, готов принять. Запас, как гриццо, жрать не просит.
Настолько на халяву что даже отправите?
У меня луч один подломлен 8) Заменить было бы шикарно 8)
А что удивляет? Мир так плох? … Реквизиты для отправки луча мне в личку.
Если ближе нуждающихся не обнаружится, готов принять. Запас, как гриццо, жрать не просит…
Тоже самое мне в личку
Отправка будет на следующей неделе в понедельник-вторник
Гайка дома довольно неплохо висит. Если отриммировать можно на 4-5 сек руку от стика убирать.
Но на улице все меняется. Начинает подколбашиватся по всякому. Из-за ветерка я так понимаю ? Чутьё уменьшать нужно ?
У меня только батарея 3S 2200 на ней и больше ничего.
Если груза добавить стабильней летать будет ?
Будет
